Habe da mal wieder ein Problem mit der Standheizung von Eberspächer D2L
Mir ist bekannt das sie nur Anspringt wenn der Motorläuft und die Batterie voll ist!
Leider hat Sie ein Freund versucht zu Starten ohne das der Motor an ist!
Habe mal gelesen da sie dann auf Störung geht wenn sie 3 oder 5 mal nicht angesprungen ist!
Mann soll dann was überbrücken mit der Fehler gelöscht wird!
Kann mir einer einen Tipp dafür geben?
Soll an der Bedieneinheit gemacht werden aber welche Kabel?
Bin für jeden Tipp Dankbar
Badmobil aus Köln
Standheizung D2L ohne Funktion
- Leistung: 112Ps
Re: Standheizung D2L ohne Funktion
Ist es nicht der Sinn einer Standheizung, dass die im Stand heizen soll?
Wenn der Motor läuft, übernimmt der die Heizung. Wenn er denn mal warm ist.
Haste mal die zwei Sicherungen gecheckt?
- Leistung: 70 ps
Sicherungen sind alle OK.
Der Motor muss nur laufen bis sie an ist dann kann man den Motor abstellen.
Hat aber mit den Querschnitten der Leitungen zutun.
Das Problem ist bei Original verbauten Heizungen bekannt und kenne mit Sicherheit einige!
Ist ein Problem bei den T3 mit verbauter Luftheizung.
Badmobil aus Köln
Badmobil aus Köln
Sachlich so nicht richtig, denn die D2L kann auch über Schaltuhr geschaltet werden und nur über die Batterie gestartet werden. Die Ursache, dass viele D2L nur mit laufendem Motor starten, ist, dass die 2.-Batterien meist nur unzureichend geladen sind und damit sulfatiert. Sie sind dann nicht in der Lage den erforderlichen Startstrom von über 16 Amper bei ausreichender Spannung zu liefern. Die Heizung hat ja einen Unterspannungsschutz.
Meine D2L im Atlantic startet problemlos ohne laufenden Motor.
Und zum Ausgangsproblem: Schalte die Heizung einmal für 15 min auf Lüften und versuche danach die Heizung bei laufendem Motor zu starten.
- Harrosurfjoker
Tickert denn beim Startvorgang die kleine Spritpumpe, wenn die nicht tickert, dann ist der Rest erstmal Nebensache.
....und ne intakte und volle Zweitbatterie ist Pflicht, sonst wird das nichts...
Harro
Harro
