GFK Beplankung entfernen & GFK Stoßstange tauschen
- Nitro-Phil
- Leistung: 95PS
mein Bus soll zum Lackierer und in diesem Zuge habe ich mir überlegt die komplette GFK-Beplankung wegzulassen und die Stoßstangen gegen die Metallversion zu tauschen!
- Das wäre auch meine erste Frage, ist dies überhaupt möglich?! (GFK ab - Blechstoßstange vorne und hinten dran) Sind die Aufnahmen die selben?
Wie sieht es hinter der seitlichen Beplankung auf der Karosserie aus? Stehen dort Haken/Halter oder sowas ab? Oder sind Löcher im Blech?
Mir persönlich gefällt der Bus ohne die Verkleidungsteile viel besser und möchte diesen Anlass nun nutzen sie nachhaltig zu entfernen...
Stehen dann also demnächst auch zum Verkauf, (Farbe: blau/grau) Bilder auf Anfrage
Vielen Dank für einen Hinweis
Liebe Grüße
Philipp
Liebe Grüße
Philipp
Re: GFK Beplankung entfernen & GFK Stoßstange tauschen
Die ganzen Halter sind an die Karosse genietet.
Vorne und hinten sind zusätzliche Halter.
Hinten tauscht man einfach die Halter, vorne müssen die Halter auf dem prallelement entfernt werden. Die sind geschweißt
- Nitro-Phil
- Leistung: 95PS
Mist!
Das hört sich nicht nach Plug & Play an...
Ist der Aufwand groß die Halter zu entfernen?
Du sprichst von Nieten, sind diese aufzubohren und die Halter fallen mir mehr oder weniger entgegen?
Ja, aber die Löcher musst du dann zu schweißen.
Klingt nach Arbeit ist es auch ! Aber so eine komplette GFK-Beplankung wird auch hoch gehandelt , je nach Zustand .
Da kommt auch wieder was rein !
LG Markus
LG Markus
- Nitro-Phil
- Leistung: 95PS
Für mich ist das eine reine Optikfrage
Mich an den Teilen bereichern will ich eigentlich nicht
Versuche nur gerade so ein wenig den Aufwand abzuschätzen
Demontage sollte ich hinbekommen, beim Schweißen bin ich dann raus
Wie viel Aufwand ist es denn die Löcher zu verschweißen?
Der Lackierbetrieb bietet dies mit an, ein Trittblech lasse ich dort auch direkt mitmachen
Was die Beplankung angeht bin ich dann erstmal informiert
Den Stoßstangentausch hab ich noch nicht ganz verstanden
Fehlen Halterungen für die Blechstoßstange oder passt diese auf Anhieb
Werde morgen mal eine Seite demontieren und mir die Sache anschauen
- Leistung: 70/64
Hinten benötigst Du andere Halter für die Blechstossstange, vorne schneidest Du die Halter für die GFK-Stange weg und schraubst die Blechstosstange direkt ans Prallelement.
- Nitro-Phil
- Leistung: 95PS
Alles klar das habe ich kapiert!
Besten Dank schon einmal für die Hilfestellung
Mein Bus ist Baujahr 01/1985 muss ich beim Gebrauchtteilekauf auf Modeljahre / Varianten achten oder passt die ganze Serie Doka, Syncro etc?
Wenn Dein Bus von 01/85 ist, wird er ab Werk keine GFK Beplankung gehabt haben, außer es war ein Carat. Damit musst Du vorne auch nix wegflexen, weil er die Stützen auf dem Prallelement nie hatte.
