Kopfdichtung Nockenwelle OT punkt schnelle hilfe bitte
- Aufbauart/Ausstattung: Bundeswehr
Hallo bin grad dabei meine Kopfdichtung zu wechseln habe jetzt de Stellung auf OT aber die Nocken sind noch oben füge mal eben 2-3 bilder hinzu hoffe auf schnelle hilfe
Bin ich auf dem richtigen weg? oder muss ich noch was verstellen?
daaaanke schonmal bulli teaaaam
Wer fährt durch Nacht & Wind ?
Es ist ein Bulli ganz bestimmt!
- Leistung: 70/64
Re: Kopfdichtung Nockenwelle OT punkt schnelle hilfe bitte
Dreh mal noch eine Umdrehung an der Kurbelwelle weiter, jetzt ist Zylinder 4 im Zünd OT.
Siehste aber auch an der Kerbe fürs Einstecklineal am NW-Ende.
Hey habe alles so gemacht bekomme jetzt nur das nockenwellen rad nicht ab hat jemand tipps ?
besten gruß
besten gruß
- Leistung: 112Ps
da ist hinten(vorn) im Blech ein Loch. Da drischte mit einem Splintentreiber und einem Hammer aufs Rad. Geht nich? Nochmal dreschen! Geht schon!
Bis dahin bin ich noch nicht gekommen, meine generell die schraube bekomme ich nicht ab die noch davor sitzt die bekomme ich einfach nicjz ab :(
besten gruß
besten gruß
Lineal ist hinten drin alles so wie muss ich versuchs aber klappt einfach nicht :(
- Leistung: 112Ps
Äh... Nicht versuchen, mit dem Lineal gegen zu halten, um die Schraube zu lösen!
Da musste das Rad gegen halten! Nochmal:
Ich hab mir da son Spezialwerkzeug gebaut... Wenn Du Bock hast, schick ich n Bild inne Öffi.
Oh okey also dabei jetzt das Lineal hinten raus nehmen?
Okey schick mal bitte
besten gruß
besten gruß
Ist der Riemen noch drauf? Zur Not, und auch nur wenn der Riemen dann neu kommt, reicht es, die Einspritzpunpe zu blockieren.
Ne ist alles schon runter, jetzt wollte ich das nockenwellenrad runter nehmen & dann den kopf runter nur das rad fehlt ..
oder die schraube eher gesagt
Dann ein Hartholz in das linke Loch des Riemenrads stecken und gegen die Auflagefläche vom Ventildeckel verkannten
- Leistung: 112Ps
Denn stütz das Rad irgendwie ab gegen was Festes. Ich hatte mal improvisiert mit nem abgeflexten, gekröpften Ringschlüssel, den ich in ein Loch des Rades gelegt hatte. Das Teil hab ich immernoch. 15 Jahre her. Egal.
Bild kommt morgen vom Gegenhalter/Schrauber.
Alles klar danke euch , ja ich schaue mal irgendwie wird das klappen die drecks schraube wollte einfach nicht
mal sehen morgen
besten gruß
mal sehen morgen
besten gruß
So sieht das momentan aus alles
Der Luftfilterkasten sollte auch runter
Kann ich auch die nockenwelle rausnehmen ?
Dann kann ich das Rad dran lassen
oder keine chance?
besten gruß
oder keine chance?
besten gruß
Nein, du bekommst sie nach vorne nicht durch das Blech ziehen, da fehlt es an Platz
- Harrosurfjoker
Luftfilterkasten bleibt dran, ist mit dem Ansaugrohr verschraubt und passt mit Zylinderkopf problemlos nach oben raus.
Harro
Harro
- Leistung: 75PS
Kurbelwelle 45 grqad verdrehen. Dann kannst du die Nockenwelle beliebig verdrehen ohne einen Ventilaufsetzer zu riskieren, nockenwellenrad mit irgendwas blockieren und die Schraube lösen. Anschließen Nockenwelle auf fluchten der Kerbe drehen, dann Kurbelwelle zurück drehen auf Markierung, besser ist es aber generell die Schraube zu lösen so lange der Riemen noch drauf ist.
Gesendet von meinem HT37Pro mit Tapatalk
So habe jetzt alles bis auf den kopf die schrauben sind so fest drin , kann man auch ein Schlagschrauber benutzen?
oder ist das dann zu heftig ?
besten gruß Dennis
besten gruß Dennis
- Leistung: 112Ps
Nicht schlagen! Schrauben!
Ich wollte ja noch ein Bildchen liefern:
Wuchtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängrung schafft.
