ich habe für mein "Schiebtürprojekt" ein Schiebefenster bekommen. Leider ist die waagrechte Bürstendichtung nicht mehr die beste und ich möchte sie vor dem Einbau tauschen. Kann man diese auch ohne Glasausbau tauschen? Ich habe gelesen, das man sonst diese beiden unteren Plastikführungsschienen ausbauen muss und man diese nicht mehr bekommt. Oder kann man die auch wieder verwenden?
Der Alurahmen gehört auch mal ordentlich gereinigt, welche Hausmittelchen verwendet ihr dafür? Spüli hat nicht viel gebracht...
Über hilfreiche Tipps wäre ich euch wie immer dankbar!
Gruß Oli
Schiebefenster - Bürstendichtung ohne Glasausbau möglich?
Re: Schiebefenster - Bürstendichtung ohne Glasausbau möglich?
Die horizontale Bürstendichtung habe ich am unzerlegten Fenster eingebracht. Bei geschlossenem Fenster die Dichtung direkt vor dem Glas in die Nut einbringen und mit einem stumpfen Plastik- oder Holzkeil unter das Glas schieben. Erst wenn man das Ende der Nut erreicht hat den Rest in die Nut einführen.
- Oli_36
@ Neujoker
Danke Joachim,
ich schaue mir das gleich mal an, damit ich deine Beschreibung besser verstehen kann. Wäre ja super, wenn ich das so schaffen würde!
Gruß Oli
Danke Joachim,
Gruß Oli
- Oli_36
@ Neujoker
Ok, habe mir das eben am Objekt angeschaut und bin etwas
Bei geschlossenem Fenster finde ich so gut wie keinen Spalt, wo ich die Dichtung durchführen kann. Entfernst du dafür die schwarze Innendichtung od. wo führst du das genau ein?
Ist echt ein Mist, das es dieser Plastikschienen nur noch für teures Geld gibt, dann wäre das alles kein Prob...
Der Kunststoffträger der Bürstendichtung lässt sich doch wölben. Auf die Art bringst du die Bürstendichtung in die Nut. Wenn du nur etwas mehr als das, was hinter die Scheibe im geschlossenen ragt, in die Nut einlegst, dann kannst du mittels eines stumpfen Keiles (ich habe dafür vorsichtig den breiten Schraubendreher meines schweizer Messers eingesetzt) das in der Nut längs verschieben und hinter die Scheibe bringen. Dann den Rest genauso gewölbt in die Nut einbringen.
- Oli_36
@ Neujoker
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung, das hilft mir weiter!!!
