Kühlwasser Temperaturgeber defekt - welchen brauche ich da? Gelöst -> Stecker vertauscht
T-Drei
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von T-Drei »
Hallo zusammen!
Normalerweise stimmen die Explosionszeichnungen der Einzelteile ja.
Aber beim Geber für das Kühlwasser der Anzeige im Kombi stimmt was nicht zusammen.
HIER mal besagtes Modell und Übersicht der Teile.
Im Motorraum siehts bei mir aber so aus (Anhang).
Der blaue Anschluss.
Kann mir jemand bei der Teilenummer helfen?
Und wie wird der getauscht? Da ist nochmal so ne Sicherungsklammer drum. Die runter und dann?
Ich mess da 400kohm. Da bewegt sich die Nadel leider kaum mehr. Nen 100ohm Widerstand reingesteckt und die Nadel steht mittig. Es geht also schon um den Geber...
Besten Dank
Michael
Zuletzt geändert von T-Drei am 02.10.2017, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: Kühlwasser Temperaturgeber defekt - welchen brauche ich da?
Beitrag von Paul S. »
T-Drei hat geschrieben: Normalerweise stimmen die Explosionszeichnungen der Einzelteile ja.
...ist für das Motorsteuergerät :mrgreen:
Temperaturanzeigesensor sitzt etwas tiefer und geht nach vorne ab.
T-Drei
Muss ich leider verneinen.
Den vorderen/tieferen hatte ich vorher abgezogen.
Da tat sich nix an der Kühlwasser Anzeige.
Beim besagten blauen bewegt sich die Nadel!
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Schwarz Anzeige, blau Steuergerät! :-bla
T-Drei
Warum geht dann die Anzeige nicht runter, wenn ich den abziehe?
bullifried
Leistung: 112Ps
Keene Ahnung. Irgendwas ist jedenfalls falsch. :gr
Paul S.
...welches Kabel von welchem Stecker? :gr
Nachdem ich den Kram heute Nachmittag in der Hand hatte:
Das braune und das gelb-rote Kabel ist für die Temperaturanzeige und kommt an den schwarzen Fühler nach vorne abgehend.
Funktioniert bei meinem Bus so, und ganz nebenbei hätte dann auch bullifried und der Ersatzteilkatalog recht :-bla
Probier mal.
T-Drei
Hmmm... Mir fällt grad was ein!
Der Wagen war inner Werkstatt. Sind die beiden Stecker gleich?
Gehören die vllt getauscht?
Welche Farbe muss das Kabel am schwarzen (Temperatur) und am blauen (STG) haben?
T-Drei
Paul S. hat geschrieben: Das braune und das gelb-rote Kabel ist für die Temperaturanzeige
Oh Gott :shock:
Dann wurde das falsch rum angesteckt!
Welchen Schaden könnte das jetzt verursacht haben?
Was macht das Steuergerät?
bullifried
Leistung: 112Ps
Na der Blaue hat grau und braun/weiss. Und der für die Anzeige braun und gelb/rot.
T-Drei
Ist bei mir dann seit dem Werkstattbesuch anders rum drauf. Darum funzt die Anzeige seit dem nicht mehr.
Was macht das Steuergerät? Ich hoff, dass nach dem umstecken morgen alles wieder in Ordnung ist!
bullifried
Leistung: 112Ps
Steck um und fahre. :g5 Kann mir nicht vorstellen, dass da was Schaden genommen hat. Schliesslich geht ja son Fühler ooch mal kaputt und da passiert ooch nüscht weiter.
