habe heute beim stochern mit dem Schraubenzieher eine Durchrostung am Unterholm, direkt hinter der Wagenheberaufnahme entdeckt. So wie ich es sehe betrifft es nur das vorderste Stück Unterholm, sodass ich mir ein passendes Reparaturblech schnell selber herstellen könnte. Die Frage ist nun, wie kriege ich es dann eingebaut?
Die B-Säule ist in Ordnung und sollte wenn möglich bleiben... Kann ich da von oben dran kommen, also im Bulli an entsprechender Stelle ein Loch in den Boden schneiden, dadurch den Rost entfernen, neues Blech einsetzen und den Fußboden wieder zu schweißen?
Ich habe hier und in anderen Foren ein, zwei threats dazu gefunden, beunruhigender weise aber keinen, der mir einer erfolgreichen Reparatur endet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wir starten hiermit den ersten vollständigen Unterholm-Reparatur-Thread mit happy end.
Robin
Unterholm durchgerostet
Re: Unterholm durchgerostet
ich hab das so repariert von oben. Bei mir fehlte zwar auch ein Teil der B-Säule aber es wäre trotzdem nur von oben gegangen an der Stelle die du meinst.
Allerdings hätte ich Zweifel ob dein Bereich direkt über der Wagenheberaufnahme wirklich in Ordnung ist..
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Stelle halt mal ein Foto ins Forum. Nach der Beschreibung ist das nur wenig exakt zu beurteilen.
Ich denke gemeint ist das Blech über der Wagenheberaufnahme.
Ist bei meiner Doka auch durch. Gemeine Ecke wenn man die B-Säule nicht aufmachen will. Von innen kommt man aber auch ran wenn man oben das Blech runter nimmt.
Hast ne PN, ich guck mir das gern die Tage mal an und berate.
Gruß Jan
Gruß Jan
