Tach zusammen.
Folgende Überlegung: Da mir die ungenaue Tankanzeige auf den Senkel geht, und ich den Tank demnächst eh ausbauen muss, hab ich drüber nachgedacht, anstelle des originalen Tankgebers mit Schwimmerarm einen VDO Universal-Rohrtankgeber einzubauen, den gibt´s in verschiedenen Längen, und er hat kleine Öffnungen, was zur Folge hat, dass der Sprit da nur langsam rauslaufen kann und daher keine großen Schwankungen zu erwarten sind. https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/224- ... 54-mm.html
Dazu folgende Fragen:
Misst der originale Tankgeber bei "voll" am höchsten Punkt des Tanks, also an den "Beulen" bei den Entlüftungsöffnungen, oder anders gefragt, wo steht der Sprit bei "voll"? Oder ist der Messpunkt auf Höhe der Öffnung des Tankgebers?
Die Widerstände sind 50 Ohm (voll) und 320 Ohm (leer). Die vom Rohrtankgeber sind 4,5 und 69, passt ja vorne und hinten nicht. Ist das zu ändern/anzupassen? Andere Tankanzeigen )Golf, Passat, Audi...) funktionieren ja auch irgendwie. (Sorry, aber das Feld ist nicht so meins...).
Und: geht das überhaupt alles? Oder hab ich ein Verständnisproblem?
Danke und
Marc
Anderer Tankgeber
- Typ14-Marc
Re: Anderer Tankgeber
Was ist denn genau dein Problem mit deiner Tankanzeige?
Unsere zeigt nach dem Tanken voll und dann irgendwann fast leer an. Dann gehen wir tanken, füllen ca 50l rein, was bedeutet, dass noch ca 10l drin waren.
Finde ich ok, wenn am Ende noch ein kleiner Schluck mehr drin ist, als angezeigt.
Der verlinkte passt vom Gefühl auch rein mechanisch nicht an die Einschraubung des originalen...
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wenn dein Tankgeber nicht mehr VOLL anzeigt und vorher hängt, hat das andere Ursachen als der Geber selbst.
(Hatte dazu mal was verfasst, hier im Forum)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Und das wäre?wodipo hat geschrieben:Wenn dein Tankgeber nicht mehr VOLL anzeigt und vorher hängt, hat das andere Ursachen als der Geber selbst.
