Lautes Klappern nach Auffrischung Unterbodenschutz
- DJW
Nabend zusammen,
bin gerade etwas verärgert - und zwar deswegen:
Bus letzte Woche völlig in Ordnung zum Auffrischen des Unterbodenschutzes in die Werkstatt gebracht, eine Woche Bearbeitungszeit verstrichen, gewartet und dann freudig zum Abholen gefahren. Motor angelassen und dann der Schreck: Lautes Klappern bei laufendem Motor, beim Gasgeben schwillt das Klappern/Klackern an. Von außen klang es für mich, als würde irgendein Teil des Auspuffs gegen ein anderes Teil schlagen.
Habe den Bus erstmal nicht mitgenommen und darauf bestanden, dass die Werkstatt kontrolliert und es in Ordnung bringt (weil ja vorher überhaupt nichts war, lag für mich die Vermutung nah, dass dort etwas gemurkst wurde). Heute kam dann die Meldung, man könne nichts finden, das Geräusch habe nichts mit dem Anbringen des Unterbodenschutzes zu tun (weil dafür schließlich nur die Räder demontiert wurden u. der Bus aufgebockt wurd); sie vermuten, es liegt an irgendeinem Ventil im Motor, wenn der Bus warm ist, solle das Geräusch weg sein. Mal sehen. Aus deren Sicht also eine Sache des Zufalls!?
Das begeistert mich nun nicht - zumal eine der von mir frisch lackierten Radkappen bei der Demontage in der Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Morgen früh fahre ich da vorbei und will den Bus abholen. Ist irgendjemandem schon mal was ähnliches passiert, hat jemand eine Theorie zur Ursache? Muss ich das jetzt schlucken und akzeptieren? Oder wie sollte ich da am besten vorgehen? Wäre dankbar für Tipps.
Grüße, Julian
Grüße, Julian
- Leistung: 70/64
Re: Lautes Klappern nach Auffrischung Unterbodenschutz
Glaub erstmal der Werkstatt und fahr den Boxer warm.
Ein oder mehrere Hydrostössel können bei den Benzinern hängen und das Klappern verursachen.
Ja nun, Motor und U-Schutz hab nichts mit einander zutun, Radkappen, frisch lakiert oder nicht, werden in Werkstätten meist mit nem Schraubendreher runter gehebelt. Das Problem: es wird kaum eine Werke noch den Abzieher da haben. Ärgerlich, da könnte man evtl mit der Werke reden.
- DJW
Okay, also ihr schließt auf die Hydrostössel ... und es ist also eher ein blöder Zufall, dass das jetzt plötzlich losging. Scheint ja ein altbekanntes Problem zu sein; muss ich mich mal einlesen.
Ansonsten hole ich ihn morgen mal ab und fahre ihn warm. Mal sehen, wie es dann aussieht. Vielleicht lässt sich zumindest bei der Radkappe was regeln.
- Aufbauart/Ausstattung: nix
Km-Stand überprüft? 1 Woche für bist Unterbodenschutz aus der Spraydose ist schon verdächtig lange
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
1 Woche für Unterbodenschutz ist keine Lange Zeit, wenn es richtig gemacht wird und alle Vorbereitungen getroffen wurden. Zumal das auch 5 Arbeitstage nur sind.typfrad hat geschrieben:Km-Stand überprüft? 1 Woche für bist Unterbodenschutz aus der Spraydose ist schon verdächtig lange
Auto muss schließlich gereinigt/ geschliffen und abgeklebt werden.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...und meistens wird der Unterboden mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Das muss auch erst wieder alles trocknen sonst hält das nachher nicht richtig.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Und letzte Woche waren es derer nur 4...Lackmeister hat geschrieben:1 Woche für Unterbodenschutz ist keine Lange Zeit, wenn es richtig gemacht wird und alle Vorbereitungen getroffen wurden. Zumal das auch 5 Arbeitstage nur sind.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 75PS
Werden die Hydros sein. Autos gehen gerne anscheint in der Werkstatt Kaputt. Hatte schon allerlei spontane Defekte auf dem Hof. Mein Highlight war ein 2m vor der Hebebühne abgebrochener Querlenker inkl fast verlorenem Rad bei einem Auto das wegen defekten Birnchen da war.
Immerhin gleich vor Ort
Wir haben auch einige Erlebnisse gehabt bei Kundenwagen.... übergesprungene Ketten beim Starten auf dem Hof, Reifen die spontan die Luft verlieren, defekte Kraftstoffpumpen,....
- DJW
Um die Geschichte zu Ende zu erzählen ... Das Klappern war gestern nach dem Abholen und einigen Kilometern Fahren erledigt - und die Erleichterung groß. Auf die angekratzte Radkappe gab‘s in der Werkstatt noch einen Tupfer Lack. Ich bin jetzt erstmal froh, dass der Bus wieder da ist und läuft. Der Schreck war im ersten Moment einfach groß, weil vorher von den Hydrostößeln noch nie was zu hören war.
