SchiebetĂŒr ausgehĂ€ngt
bogues
BeitrÀge: 583
Leistung: 75 PS
Beitragvon bogues » 09.10.2017, 13:40
Hallo.
Heute frĂŒh kam meiner Frau die komplette SchiebetĂŒr entgegen geflogen. Irgendwie hat die sich hinten ausgehĂ€ngt, in der Schiene lag nur eine große Beilagscheibe.. Ich bekomme aber das Blech hinten nicht raus. Die Schrauben habe ich schon raus. Kann ich das mit einem Gummihammer nach oben ausklopfen?
Vielen Dank!
burger
BeitrÀge: 1674
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: SchiebetĂŒr ausgehĂ€ngt
Beitragvon burger » 09.10.2017, 13:43
bogues hat geschrieben:Kann ich das mit einem Gummihammer nach oben ausklopfen?
Ja! Vielleicht noch ein StĂŒck Holz zwischen legen, damit es keine Beulen gibt.
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9430
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 09.10.2017, 14:40
Die Beilagscheibe wird die eine HĂ€lfte der Tragrolle sein.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 09.10.2017, 15:34
Die SchiebetĂŒre bringt man auch mit neuer Tragrolle ohne Abnehmen des Bleches wieder in die Schiene. Die Stelle zum EinhĂ€ngen ist bei etwas aufgeschobener TĂŒre erreicht. Die Unterkante des Bleches bei entfernten Schrauben (mindestens die vordere) mittels eines Holzkeiles oder Ă€hnlichem (Putzlappenkneuel) etwas von der Karosse wegspreizen. Dann geht das EinhĂ€ngen.
Hatte ich selber auch schon nötig wegen verschlissener Tragrolle.
Joachim
bogues
BeitrÀge: 583
Leistung: 75 PS
Beitragvon bogues » 09.10.2017, 16:11
Das heißt ich brauche eine neue Tragrolle? [emoji51] Wo bekomme ich die her?
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 09.10.2017, 16:24
Joachim
Q-Master
BeitrÀge: 4082
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon Q-Master » 12.10.2017, 20:36
Und das Abdeckblech der SchiebetĂŒrschiene bekommt man nach Jahren/Jahrzehnten des "nichtbewegens" nur raus, wenn man die Dichtung/Kederleiste am oberen Rand (die schwarze Gummikante zur Karosse) zerstört.
Wenn man den Wulst der oben raus schaut mit einen scharfen Cuttermesser abschneidet, dann lÀsst sich das Blech recht einfach nach oben herausnehmen (Schrauben unten nicht vergessen los zu machen :mrgreen: )
Zumindest war das bei meinen Bussen bisher so.
Zwischen Blech und der Karosse/Abdeckblech sammelt sich Dreck, der verhindert das man das abdeckblech nach oben rausschieben kann.
Mit intakter Kederleiste ging das Abdeckblech bei mir nie raus.
Nach dem "Freischneiden" braucht es nicht mal Werkzeug, nur ein paar SchlÀge mit der Hand.
Handshuhe sind zu empfehlen :-bla dann bleiben die Fingerchen auch heile :mrgreen:
Gruß Stephan,
der jetzt auch als "RĂŒckwĂ€rtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
MichaKinne
BeitrÀge: 487
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 13.10.2017, 06:58
Q-Master hat geschrieben:Und das Abdeckblech der SchiebetĂŒrschiene bekommt man nach Jahren/Jahrzehnten des "nichtbewegens" nur raus, wenn man die Dichtung/Kederleiste am oberen Rand (die schwarze Gummikante zur Karosse) zerstört.
Hierzu habe ich bei meinem Bus an der Blechunterkante eine Latte senkrecht nach unten gegengehalten. Das andere Ende der Latte habe ich auf einen Wagenheber gestĂŒtzt.
Dann ganz langsam und mit GefĂŒhl den Wagenheber nach oben pumpen.
Das Blech drĂŒckt sich dann heraus und ich konnte den Keder wieder verwenden.
Man sollte aber schon genau hingucken, ob sich das Blech auch nicht verbiegt. Sonst lieber abbrechen.
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, AGG/ADY, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, 215R65 Bereifung
bogues
BeitrÀge: 583
Leistung: 75 PS
Beitragvon bogues » 13.10.2017, 13:19
Ich habe von unten einen langen Schraubenzieher rein u es vorsichtig nach oben rausgeklopft. Ging gut u blieb heile. TĂŒr geht auch wieder. Vielen Dank!
Mitglieder in diesem Forum: Fredd, pepso85 und 3 GĂ€ste
