ich musste gestern mal mein KI ausbauen. Seitdem ich es wieder eingebaut habe leuchtet die Handbremskontrollleuchte permanent. Der Stecker am Bremsflüssigkeitsbehälter ist dran. Wenn ich auf den Schalter an der Handbremse drücke, leuchtet die Leuchte ganz minimal schwächer. Woran kann das noch liegen?
Vielen Dank!
Handbrems-Kontrollleuchte leuchtet
- soololi
Re: Handbrems-Kontrollleuchte leuchtet
was meinst du mit KI?
Ansonsten hast du mal geschaut, ob der Schwimmer von Bremsflüssigkeitsbehälter i.o. ist. Da müsste oben ein kleiner Plastikstift raus schauen. Drück den sonst mal runter und schau ob der wieder ganz hoch kommt. Notfalls als test mal gaaanz vorsichtig ziehen und schauen ob die Lampe aus geht.
gruß Oli
gruß Oli
Oder ein Masseschluss des Kabels von der Lampe zum Schalter an der Handbremse oder der Schalter selbst.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Also der Schwimmer bewegt sich..
Zieh einmal den Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Der Schalter schaltet durch, wenn zu wenig drinnen ist. Er müsste zu leuchten aufhören.
Dann zieh das Kabel vom Schalter bei der Handbremse ab.
Wenn da das Leuchten aufhört, hats der SChalter
Wenn in beiden Fällen das leuchten nicht aufhört wirst wohl einen Masseschluss in den Leitungen haben.
- bogues
Fehler gefunden. Habe beim festschrauben des KI ein Kabel gequetscht u die Isolierung verletzt.
