Handbrems-Kontrollleuchte leuchtet
bogues
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
ich musste gestern mal mein KI ausbauen. Seitdem ich es wieder eingebaut habe leuchtet die Handbremskontrollleuchte permanent. Der Stecker am Bremsflüssigkeitsbehälter ist dran. Wenn ich auf den Schalter an der Handbremse drücke, leuchtet die Leuchte ganz minimal schwächer. Woran kann das noch liegen?
Vielen Dank!
soololi
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Handbrems-Kontrollleuchte leuchtet
Beitrag von soololi »
was meinst du mit KI?
Ansonsten hast du mal geschaut, ob der Schwimmer von Bremsflüssigkeitsbehälter i.o. ist. Da müsste oben ein kleiner Plastikstift raus schauen. Drück den sonst mal runter und schau ob der wieder ganz hoch kommt. Notfalls als test mal gaaanz vorsichtig ziehen und schauen ob die Lampe aus geht.
gruß Oli
Hannes
Beitrag von Hannes »
Oder ein Masseschluss des Kabels von der Lampe zum Schalter an der Handbremse oder der Schalter selbst.
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
KI= Kombiinstrument
bogues
Leistung: 115 PS
Also der Schwimmer bewegt sich..
Hannes
Zieh einmal den Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Der Schalter schaltet durch, wenn zu wenig drinnen ist. Er müsste zu leuchten aufhören.
Dann zieh das Kabel vom Schalter bei der Handbremse ab.
Wenn da das Leuchten aufhört, hats der SChalter
Wenn in beiden Fällen das leuchten nicht aufhört wirst wohl einen Masseschluss in den Leitungen haben.
bogues
Leistung: 115 PS
Fehler gefunden. Habe beim festschrauben des KI ein Kabel gequetscht u die Isolierung verletzt.
