HILFEE: neuer Dichtring Kühlmittelsensor erneut kaputt?!
- Waldi85
Hallo Freunde,
hatte vor ca. 4 Wochen einen neuen Dichtring am Kühlmittelsensor eingezogen und mit Haltefeder gesichert.
War kein Problem - bis heute.
Nach einen kleinen Berg lief es wie Suppe hintenraus... konnte grad noch heimisches Gelände
erreichen und was sehe ich:
Der Sensor hängt komplett aus dem Wasserflansch heraus.
Ich bin mir sicher, alles richtig eingeklemmt zu haben.
Jetzt meine Fragen:
Gibt es eine spezielle Position für den Sensor im Rohr des Wasserflansches?
Der Dichtring und die Haltefeder waren neu. Muss ich etwas spezielles
beim Festklipsen beachten ?
Wie kann sich denn die Haltefeder so lösen dass sich der gesamte Sensor löst?
Super Dank für Eure Einschätzung !
Jochen.
Jetzt meine Fragen:
Jochen.
Ein Bus ist ein Bus ist ein Bus
Re: HILFEE: neuer Dichtring Kühlmittelsensor erneut kaputt?!
Ist der Flansch vlt gebrochen an der Führung für die Klammer?
Definiere Kühlmittelsensor!
Kühlmittelmangelanzeige Ausgleichbehälter vielleicht? Haltefeder?
- Gecko7
N'abend Jochen,
da muss bei der Montage wohl irgendwas schiefgegangen sein, auch wenn Du dir sicher bist, alles richtig gemacht zu haben. Wüsste nicht was da sonst noch sein könnte...
Also keine wissenschaftliche Untersuchung starten, einfach neuen Dichtring und dann den Sensor korrekt mit dem Clip sichern, richtig montiert hauen die nicht ab.
Gruß Chris
Gruß Chris
Und schau mal ob da Reste vom alten Dichtring noch waren. Also gründlich sauber machen vor Montage!
Grüße, joschi
Grüße, joschi
falls du eine Haltefeder aus Kunststoff hattest, besorg dir eine aus Metall.
Die aus Kunststoff halten nichts aus...
Und der meistgemachte Fehler beim Wechseln ist das Vergessen der alten Dichtung im Flansch in Verbindung mit einer Kunsstoff-Haltefeder, denn die kriegt man auch raufgewürgt, wenn der Sensor noch gar nicht richtig drin steckt.
- Waldi85
Hallo Freunde
danke für die zahlreichen Tips. Werde da die Tage nochmal reinschauen.
Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Metall,-und Kunststoff-
Halteklammer?
Finde im www nur Kunststoff..
Melde mich wieder !
Jochen
Halteklammer?
Melde mich wieder !
Jochen
- Waldi85
Nachtrag:
Dachte zuerst, es könnte der Dichtring sein - schlechte Quali - nicht HItzebeständig oder so ?
Is wohl nicht -oder ?
LG
Jochen
LG
Jochen
Geh mal zum freundlichen oder auf einen Schrottplatz, Golf 3, Passat 35i, Polo etc. haben auch diesen Sensor und von Werk aus Metallklammern.
Teilenummer übrigens 032 121 142
Der Unterschied ist klar. Die Metalklammern sind deutlich stabiler!
Gebrochene Kunststoffklammern hatte ich auch schon einige bei den Kundenwagen.
- Waldi85
Danke Totti !!TottiP hat geschrieben:Geh mal zum freundlichen oder auf einen Schrottplatz, Golf 3, Passat 35i, Polo etc. haben auch diesen Sensor und von Werk aus Metallklammern.
Leider sind unter dieser Nr. auch nur die Plastikdinger zu finden..
to be continued....
Gruß aus Franken
Jochen
Komm, schick mir mal Deine Adresse, ich tüte Dir eine Metallklammer ein...
