ich habe gerade versucht einen (nicht originalen) DZM an meinen 92er ex KY, jetzt 1y anzuschließen. Wollte mir das Signal für Klemme W vom KI von dem grünen Kabel holen. Der DZM zeigt aber nichts an (ja, der ist für Diesel..). Wie kann ich messen ob von der LiMa was am KI ankommt?
Vielen Dank!
DZM anschließen
Re: DZM anschließen
"Wie kann ich messen ob von der LiMa was am KI ankommt?"
sufu nutzen bzw messung signal von klemme w. sollte sich was finden zu dem thema.
aber einfacher gehts auch:
die dynamische öldruckkontrolle nutzt auch klemme w.
" Test: Bei Drehzahl von über 2000/min Kabel am Geber abziehen und in die Luft halten -> Lampe muss blinken und Summer ertönen. Kabel abziehen und gegen Masse halten -> Lampe und Summer müssen aus sein."
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#dynoel
->wenn du das summen bei ca 2000u/min also produzieren kannst, wäre davon auszugehen, dass klemme w in ordnung ist. wenn nicht ist entweder was mit klemme w faul oder mit der öldruckkontrolle.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: DZM anschließen
Ach u den Durchgang von der LiMa zum grünen Kabel könnte ich noch messen..
Re: DZM anschließen
Steckt das Kabel überhaupt hinten an der LiMa?
Hatte das gleiche Problem damals bei meinem Golf 2.
da war auch das Kabel an der LiMa nicht aufgesteckt.
- bogues
DZM anschließen
Doch doch, das steckt schon..
Re: DZM anschließen
Frage: ist der W-Kontakt an der Lima locker?
- bogues
Re: DZM anschließen
Werde ich später überprüfen. Danke.
- bogues
Re: DZM anschließen
Nein, ist er nicht.. Versuche heute mal den DZM direkt an Klemme W zu hängen.
