T3 Westfalia Bj 1981
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Ich habe einen T3 Westfalia Bj 81. Bei der Rücksitzbank möchte ich gerne Kopfstützen nachrüsten und am liebsten wären mir auch 3 -Punkt Gurte hinten.
Hat das schon mal jemand nachgerüstet. Beim Westfalia sind ja auf der linken Seite die Schränke. Daher wird es warscheinlich schwierig.
Habe bei meinem 68er Käfer hinten auch Dreipunktgurte eingebaut.
Die Rücksitzbank ist bei meinem aus einer Leimholzplatte. Kann man beim T3 die Rückenlehne der Rücksitzbank auch höher machen?
Wird neu gepolstert und bezogen. Die Rückenlehne kommt mir recht niedrig vor.
Gruß Käfer 67
Gruß Käfer 67
Re: T3 Westfalia Bj 1981
nachrüstsatz für kopfstützen gibt es zu kaufen.
->tk-carparts oder günzl zum beispiel
->denk dran dass du dir 2 federn extra bestellst (für herausnehmbare kopfsützen) denn im nachrüstsatz sind nur die standartfedern drin!!!
->stichsäge, bohrer und los gehts. für den sitzbezug brauchst noch 'nen tacker
kopfsützen mußt du dir gebraucht irgendwo herschießen.
dreipunktgurt hinten rechts ist kein thema. entweder 'nen originalen (sofern du den langen für die westibank hinten irgendwo herbekommst) oder eben eine lageunabhängigen (da schraubst du direkt die rolle oben an den aufnahmepunkt. sprich der hat keine umlenkung und du mußt nicht in die rechte untere innenverkleidung schnippeln sondern eben nur oben. dafür steht dann aber die gurtrolle halt in den kofferraum)
den lageunabhängigen bekommst du auch bei diversen händlern.
hinten links ist etwas schwieriger.
http://www2.vwbus-online.org/forum/boar ... id=1496804
durch den kleiderschrank ist eine lösung aber irgendwie unschön. hinten neben den kleiderschrank einen winkel an den dachholm und dann durch die hinterkante vom dachschrank gefällt mir irgendwie besser.
http://lh4.ggpht.com/_3b0-GcLZJQw/RwqAa ... GP0036.JPG
von letzterer lösung hab ich noch detailiertere bilder auf dem rechner gespeichert meine ich .
Und die Lehne höher machen hat zur Folge, dass du auch ein neues kürzeres Motorraumpolster brauchst. Und wenn ich das ganz richtig sehe, dann liegt das obere Lehnenende dann auf dem Motorraum auf und nicht mehr auf der Stufe des Klappbeschlages und damit nicht mehr waagerecht im Fahrzeug.
Hatten die Multivans eine höhere Rückenlehne bzw war die Höhe der Rückenlehne Baujahrabhängig?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...wer so da hinten sitzen?
Ich hab die Kopfstützen von Reimo an der Klappbank. Vario oder so ähnlich heißen die meines Wissens. Vorteil ist man kann sie leicht demontieren durch drehen. Ist gerade bei Nutzung der Klappbank für unteres Bett schon smart . Keine Ahnung ob das bei der Westy Version auch so gut geht aber ich vermute mal eher nicht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hab mir auch gerade den Nachrüstsatz bestellt. Was für Federn extra? Die Kopfstützen müssen doch herausnehmbar sein sonst sind die doch im umgeklappten Zustand im Weg, oder verstehe ich etwas falsch?newt3 hat geschrieben: ->denk dran dass du dir 2 federn extra bestellst (für herausnehmbare kopfsützen) denn im nachrüstsatz sind nur die standartfedern drin!!!
Also mit dem Satz von TK kann man die Kopfstützen nicht herausziehen?
Vielen Dank!
->was auch noch zur folge hätte, dass im aufgestellten zustand ein großer spalt zwischen dem dann kürzerem motorraumpolster und der bank enbtsteht. sprich undgünstig, wenn man den kofferraum vernüftig von vorne nach hinten belädt
"Was für Federn extra?"
ich meine die 'klammer'.
das sind die standartklammern wie sie vordersitze haben:
https://www.tk-carparts.de/article/1038 ... sttze.html
das sind die klammern um die kopfstützen gut rauszubekommen (für westi bank, multivan bank, caravelle schlafbank)
https://www.tk-carparts.de/article/1388 ... sttze.html
du drückst dann an der zusätzlichen lasche (im original ist die noch mit plastik überzogen)
bei mir waren im westi nachrüstsatz leider nur erstere drin!
evtl wurde das inzwischen geändert
https://www.tk-carparts.de/article/8642 ... _Bank.html
da würd ich mal bei tk nachfragen (ich glaub ich hatte das nach kauf sogar angesprochen!)
Hatten alle T3 Rücksitz Rückenlehnen die gleich höhe oder wurden die bzgl Komfort ggf ab 1987 geändert?
Die Rückenlehenen kommen mir unheimlich niedrig vor.
Irgendwie wiederholst du dichKäfer67 hat geschrieben: Die Rückenlehenen kommen mir unheimlich niedrig vor.
Alle Westfalia-Klappbänke hatten eine relativ niedrige Höhe, das war beim T2 so und blieb im T3 auch so.
Die Gründe dafür wurden doch genannt. Und bei einem Dachschrank und Kopfstützen bleibt zwischen diesen dann auch nicht mehr viel Platz.
