ich bin etwas verwirrt und brauch eure Hilfe.
Bei mir kommt etwas Öl über den Wellendichtring Schwungradseite raus. Abmontiert mit Flansch kann ich darauf folgende Nummer ablesen:
026 103 051A
etwas daneben dann 85-105-12
Suche ich mit der Nummer nach dem Ring kommt nur einer mit einer Höhe von 11mm. Das müsste doch auch der 068103051G sein, oder? Auch der nur in 11mm.
Stimmt das so?
Und unter dem Dichtflansch befindet sich eine Papierdichtung. Gibt es die irgendwo? Finde dazu leider nichts.
Vielen Dank schonmal...
Wellendichtring
- 14Feuerwehr245
Re: Wellendichtring
Hallo Gabba,
hier findest Du die Papierdichtung und den Flansch.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /103-5010/
Bei den üblichen Teilehändlern, TK Parts, Wagenteile, Busscheune oder dgl. wirst Du die benötigten Teile schnell finden.
http://www.wagenteile.de/shop_de/103181 ... 3181b.html
http://www.wagenteile.de/shop_de/198171 ... 98171.html
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 18.10.2017, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: TDI
- Leistung: 90PS
Wellendichtring
Ich schätze mal du meinst den Simmerring von der Kurbelwelle auf der Seite der Schwungscheibe. Wenn ich nach 026 103 051 A bei Google suche tun sich reichlich Ergebnisse auf.
Es kann durchaus sein das die Dichting noch in anderen Motoren der gleichen EA827 Reihe Verwendung findet, deshalb ändert sich vorn nur der erste Zahlenblock. (Ich gehe mal davon aus du hast einen JX eingebaut)
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu
Re: Wellendichtring
Danke Viktor, jetzt weiß ich wonach ich bei der Dichtung suchen muss.
@typfred: Ja ich hab den jx. Aber du verstehst mich glaube ich falsch. Eben nachdem ich im Internet geschaut habe wurde ich stutzig. Auf dem ausgebauten simmering steht neben der Teilenummer auch die Abmessung nämlich die 85-105-12
Und die Ringe die ich unter der Teilenummer finde sind nur 11mm tief
Ich frag mich wo die 1mm Diskrepanz herkommen
- Leistung: 90PS
Re: Wellendichtring
Aha, na das die 90-60-90[emoji12] die Abmessungen sind musst du schon dazu schreiben.
