KabelfarbenTemperaturgeber DJ
lacker1200
Aufbauart/Ausstattung: CaraDehler
Leistung: 127
Motorkennbuchstabe: DJ+
Beitrag von lacker1200 »
Kann mir mal einer die Kabelfarben an den Temperaturgebern beim DJ Motor sagen. Habe hier 2 Blaue Stecker aber welcher gehört wohin und was ist wenn man sie vertauscht?
Gruß Lacker
14Feuerwehr245
Re: KabelfarbenTemperaturgeber DJ
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Lacker,
vielleicht hilft Dir das:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 06#p738106
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
lacker1200
Leistung: 127
Stimmt vielleicht beim MV beim DJ sind die Kabelfarben anscheinend anders .Ich habe kein Gelb/ rot Braunes Kabel.
Gruß Lacker
14Feuerwehr245
Hallo Lacker,
:post mit Stromlaufplänen und dgl.
lacker1200
Leistung: 127
leider half mir das nicht weiter. Wäre schön wenn mal einer bei sich nachsieht . Ich habe am nach vorne zeigenden Geber grün/braun und grau ,am seitlichen schwarz/rotund weiß beide stecker sind blau und sind die einzigen in dem Umfeld . Kabelbaum war komplett raus .
Gruß Lacker
teedr3
Aufbauart/Ausstattung: camping
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von teedr3 »
G2 = Braun
teedr3
Leistung: 78 PS
Braun kann wohl nicht stimmen!
Auf welchen Stecker reagiert die Temperaturanzeige wenn du ca. 50 Ohm auf Masse dazwischen schaltest?
lacker1200
Leistung: 127
bin Elektrikidiot wo krieg ich soon widerstand her .
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Suche die Flick-Stelle! Zwei blaue ist schon Scheisse. :-bla
:bier
lacker1200
Leistung: 127
ist den einer von den Steckern richtig oder vertauscht?
lacker1200
Leistung: 127
Motor läuft nur die Anzeige ist ganz oben und Lämpchen blinkt
bullifried
Leistung: 112Ps
Einer ist schwarz (Temperatur) und einer ist blau (MSG). Und wenn die Kabelfarben nicht stimmen, ist da wo geflickt.
:bier
lacker1200
Leistung: 127
Blau an Blau aber welcher . Schwarz an weißen Geber?
bullifried
Leistung: 112Ps
Weiß? :gr Wo hastn den her? Häh! :gr
Schwarzer Stecker, schwarzer Fühler, blauer Stecker, blauer Fühler.
:bier
14Feuerwehr245
Hallo Lacker,
vielleicht hast Du Glück das sich ein E-Profi meldet.
An welchem der beiden Stecker ist braun mit dran? Am seitlichen? Wen der Stecker für die Anzeige der Wassertemperatur Masse hat hast Du Vollausschlag. Wen Du den Stecker ziehst sollte der Ausschlag ganz zurück gehen.
Blinkende Lämpchen für das Kühlwasser können an einem Kabelbruch liegen, da evtl. am Kabel unter der Gummitülle am Ausgleichbehälter oder die Stecker selbst.
In dem Link wirst Du für den DJ(Baujahr) Kabelfarben für die Temperaturanzeige und den Temperaturfühler finden.
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 27.10.2017, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
lacker1200
Leistung: 127
Tk Termostatgehäuse kompl. mit Gebern
bullifried
Leistung: 112Ps
Nüscht für ungut, TK.
Mir wurde auch schon zweimal falsches Zeuch geliefert. :kp
Also schwarz und blau. :-bla
Mehr entschwindet meinem Hirn und dem schlauen Buch und meiner Karre grade nich. :mrgreen: :g5
:bier
teedr3
Leistung: 78 PS
"Motor läuft nur die Anzeige ist ganz oben und Lämpchen blinkt"
In dem Fall geht das Kabel auf Masse.Wenn der Geber kaputt ist hat er den Durchgangswiderstand 0 =Masse)
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
Ich würde einfach mal bei laufendem Motor einen der Stecker ziehen. Ändert sich der Motorlauf, hast du den falschen.
Geht die Anzeige runter, hast du den richtigen.
Dann kannst du mal den Widerstand des Gebers messen. Bei betriebwarmem Motor hat der zwischen 80-100 Ohm. Oder du kaufst gleich einen neuen.
Sollte bei keinem der beiden Stecker die Temp-Anzeige runter gehen, dann ziehst du mal das Wassermangel-Relais 42 bzw. 43 aus Steckplatz 3 an der Zentralelektrik. Motor neu starten und schauen was passiert.
Du kannst auch mit dem Relais anfangen, an den Temp-Gebern verbrennt man sich gern mal die Finger am Auspuff :-(
Wenns das Relais war: Kühlwasser nachfüllen, Leckstelle suchen...
teedr3
Leistung: 78 PS
Die Farbe des Kabels für die Temperaturanzeige war eigentlich immer gelb rot.
Geh mal an die Zentralbox im Motorraum und prüfe ob da nicht die Stecker vertauscht sind.
lacker1200
Leistung: 127
Ok
Heute mal wieder Zeit für den Bulli gefunden .Der Tip mit der Flickstelle war Gold wert . Eine sehr schön gemacht gefunden ,es gibt also doch ein gelb/rotes Kabel . An das war ein braun/grünes angelötet und mit Schrumpfschlauch versiegelt und dann alles wieder in die Original Kabelbaumhülle . Da kann man lange suchen .
Gruß Lacker
