Hallo Bullifreunde,
Bei meiner syncro-Doka fällt die heizung komplett aus, sobald ich auf die autobahn fahre.
Sowohl vorn unterm Amaturenbrett als auch hinten umter der Rücksitzbank.
Sobald ich auf der Abfahrt bin und bremse, ist sofort volle Heizleistung da.
Scheint also an der Drehzahl zu liegen.
Kühlsystem funktioniert - Kühler vorn wird durchflutet...
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Gibt eventuell die Wasserpumpe den Geist auf?
VG hilby
Wbx dj - keine heizung über 80 kmh - wasserpumpe?
Re: Wbx dj - keine heizung über 80 kmh - wasserpumpe?
Entlüfte mal das Kühlsystem.
falls das Entlüften nichts bringt, und du eine Wasserstandheizung hast: hier gabs mal ein ähnliches Fehlerbild, dessen Ursache ein Wasserventil der Standheizung war. viewtopic.php?f=1&t=95035
Wow gutes Gedächtnis! das fiel mir auch als erstes ein. Also, Standheizung verbaut?yamsun hat geschrieben:hier gabs mal ein ähnliches Fehlerbild, dessen Ursache ein Wasserventil der Standheizung war. viewtopic.php?f=1&t=95035
- hilby
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
ihr seid echt gut - ich habe tatsächlich eine BBW-Standheizung im System.
Also werde ich mir mal das Sperrventil (Magnetventil) näher anscheuen.
Entlüftet hatte ich schon mehrmals - sowohl vorn am Kühler als auch unterm Amaturenbrett am wärmetauscher - da kam auch Luft.
ich berichte...
VG hilby
ich berichte...
VG hilby
Falls du dir nicht die Mühe gemacht hast durch den alten thead zu gucken: Das Magnetventil ausbauen und mit dem Gartenschlauch und ordentlich Druck in der richtigen Richtung spülen. Bei mir hat es dann auf einmal zu gemacht, das Ventil war also irgendwie lose und ist mit der Strömung mitgerissen worden. Allerdings ging meins relativ schnell zu, da reichte schon eine normale Fahrt, eigentlich hatte ich nur bei Standgas Heizung. Also Vorsicht bei dieser Art Test, möglicherweise brauchst du mehr Druck als aus einem Gartenschlauch kommt
