Lenkrad festschrauben
KBo
Aufbauart/Ausstattung: joker
Beitrag von KBo »
Moin, bei mir löst sich ständig die Schraube vom Lenkrad, so das das Teil immer wieder wackelt. Weiß jemand, ob unter die Schraube noch ein Sicherungs-Unterlegscheibe muss. Gruß Klaus
Re: Lenkrad festschrauben
Hast du ein anderes als ein Serienlenkrad für den T3 verbaut?
Und nein, es gehört keine Scheibe unter die Mutter. Aber die gehört mit 50 Nm angezogen.
KBo
Beitrag von KBo »
Ne Serienlenkrad. OK ich ziehe es dann nochmal fest. Gruß Klaus
Beitrag von newt3 »
mach mal ordentliche bilder?
wierum hast die plastikhülse drauf?
wurde im bereich lenksäule/lenkschloss mal irgendwas gemacht?
beim dem fehlerbild eines sich lösendem serienlenkrads wäre mir nicht auch nicht wohl. da wird es wohl 'ne ursache geben.
KBo
Beitrag von KBo »
Was für eine Plastikhülse?
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
Wurde die Mutter zu den 50Nm angekörnert?
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
KBo
Beitrag von KBo »
Nix gekörnert
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Zusätzlich Schraubensicherung draufmachen.
Beitrag von Alexander »
das muß ohne irgendwas halten.
Wenn nicht, dann stimmt was nicht.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Nimm eine neue oder andere Mutter.
Mach eine genaue Sichtkontrolle des Gewindes der Lenksäule.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
wie sieht denn die Vezahnung von Lenkrad und Lenksäule aus?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Verzahnung des Lenkrads beschädigt ist und es nicht mehr spielfrei auf der Säule sitzt, dies immer wieder zum Lockern führt.
Es ist dann gar nicht die Mutter, die sich aufdreht, sondern das Aluminium des Lenkrads, das ausgerieben wird.
Grüße!
KBo
Beitrag von KBo »
Das Lenkrad sitzt ziemlich fest und hat kein Spiel. Ich werde mal eine neue Mutter aufschrauben und weiter berichten. Gruß Klaus
Hannes
Schau dir das Lenkrad auch an der Unterseite im Bereich der Lenksäule an ob es dort einen kleinen Riss hat.
selli79
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 85 PS
Beitrag von selli79 »
Die Frage ist, wie von newt3 bereits gestellt, warum hast du das Lenkrad mal ausgebaut?
Evtl wurde die Plastikhülse am Stock wieder falsch eingesetzt und das Lenkrad sitzt deshalb nicht richtig. Normal lösst sich sowas nicht von alleine. Da muss irgendwas falsch eingebaut worden sein. :gr
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
KBo
Beitrag von KBo »
Ich hatte das Lenkrad mal ab. Ich schau mir das noch mal an
