Neuer Scheibenrahmen Wassereinbruch
ich habe an der Frontscheibe den Scheibenrahmen geschweißt. Und habe die Scheibe von einer Werkstatt mit neuer Dichtung von TK einbauen lassen. Bei starkem Regen läufts rechts und links in den unteren Ecken rein, so dass es einen See im Fussraum gibt. Ich glaube, die ursprüngliche Form recht gut getroffen zu haben. Direkt nach dem Einbau wars ganz schlimm, hat sich durch Faustschläge auf die Scheibe dann doch nennenswert gebessert. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Abdichten mit Dichtmasse gefällt mir als Lösung nicht so wirklich gut, zumal an dem Gummi noch Montagepaste klebt.
Christoph
Christoph
Re: Neuer Scheibenrahmen Wassereinbruch
Dichtmasse in die Nut, dann um die Scheibe ziehen. Aber eine nicht aushärtende Masse verwenden.
Für den US-Markt wurden ab Modelljahr 1986 die Scheibengummis serienmäßig mit Kleber (AVM 172 003 05 - speziell für den EPDM-Gummi der Scheibendichtung) gegen das Metall abgedichtet. Ist also nichts besonderes, dass du abdichten musst.
Das ging ja schnell, vielen Dank! Es ist recht viel so weiße Pampe in dem Falz wenn man die Dichtung anhebt, ich glaub die Werkstatt hat Reifenmontagepaste verwendet als Flutschi. Hält da denn die Dichtmasse drauf???
Was würdest du denn hernehmen Totti?
P.S. @ Totti: Danke übrigens nochmal für deinen eindringlichen Apell dem Fehler im WBX Kühlsystem auf den Grund zu gehen und nicht die WMD zu machen, der läuft wie noch nie und ist staubtrocken!
Ich nehm da Sika Lastomer 710 zu.
Und mit dem Motor freut mich, auch wenn ich mich jetzt da nicht so direkt dran erinnere... :-D
Ich hab jetzt gelesen, dass es unterschiedliche Dichtungen gibt, mit und ohne umlaufende "Kante". Ich hab die ohne Kante, von der es heißt sie passt oft nicht so recht. Lohnt sich der Wechsel wirklich? Es suppt halt schon ganz schön.
die Dichtung auf deinem Bild hast du ganz sicher nicht bei TK gekauft.
Das ist diese "Scheißbilligimmerundichtdichtung" vom Zubehör welche der Glaser mitbringt.
Damit wird es nicht dicht, außer man klebt das Gummi quasi ein.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Wollte ich auch gerade sagen. Wenn man nicht alles selber macht
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Ja der wechsel lohnt sich! Hatte auch diese billige rumliegen und eingebaut. Nach 1Wochenende mit Regen wieder rausgeschnitten und die von TK rein.BulliChris hat geschrieben:Ich hab jetzt gelesen, dass es unterschiedliche Dichtungen gibt, mit und ohne umlaufende "Kante". Ich hab die ohne Kante, von der es heißt sie passt oft nicht so recht. Lohnt sich der Wechsel wirklich? Es suppt halt schon ganz schön.
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Ok, dann besorg ich die von TK. Dachte die wäre von ihm, kann aber sein, dass ich die damals bei Wagenteile oder evtl. Busschmiede bestellt habe.
- Leistung: 64 PS
Häng mich mal ran. Meine Frontrahmen kommt diesen Winter auch neu.
Zieht mal die Scheibe dann erst normal ein und dann nachträglich von außen die Dichtungsmasse rein? Weil sost gibt es doch sicherlich eine Sauerrei wenn ich Dichtmasse und Flutschi zusammen einziehe. Oder eine Wurst aufs Belch und Scheibe rein?
- Leistung: 70/64
Hinterher Abdichten ist besser, eben wegen Sauerei. Wenn die Scheibe statt mit Flutschi dick mit MS-Fett eingesetzt wird ist sie meist schon dicht, und der Rahmen ist konserviert.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich würde sowohl den Rahmen als auch die Dichtung innen mit MS einschmieren und einbauen. Das ist für die Rostvorsorge gut und sich flutscht auch schön rein. Bissle abdichten tut das auch.
So wie Max das schon geschrieben hat - der war schneller...
Ich hatte auch schon mal so eine Dichtung vom Scheibendoktor - die taugen wirklich nichts.
Leider sind die guten Dichtungen auch nicht immer ganz dicht. Hier hab ich dann nach Bedarf Butyl Dichtmasse von außen untergespritzt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
