Westfalia Aufstelldach zu schwer zum Aufstellen :-(
Hallo ihr Lieben,
mein erster Beitrag, ich hoffe er passt hierher!
Ich habe einen 81 Westfalia Joker mit Ausftelldach und bekomme es weder alleine hoch noch runter. Es scheitert an der Kraft. Wenn ich es mit meinen Armen hochdrücke, was funktioniert, reicht meine Kraft nicht aus um den Bügel noch oben zu drücken so das es einrassten kann.
Beim Zumachen erschlägt es mich dann... nicht machbar.
Gibt es da Ideen oder Lösungen?
Bin für alle Anregungen dankbar
Stefanie
Stefanie
- harm
Re: Westfalia Aufstelldach zu schwer zum Aufstellen :-(
Hallo Stefanie!
Mein Reimo Dach hat Gasfedern, das geht nach etwas Anschub fast von alleine auf, zum Zumachen muss man sich dann etwas drannhängen.
Such doch hier mal, irgendwo gibt es mindestens einen Thread zum Umbau des Westfalia Daches auf Gasdruckfeder.
Viel Erfolg!
Und willkommen im Forum!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
gib bei google mal
po top lift
ein. da wirst eine menge bilder und auch shops finden.
hier zb:
http://poptopshocks.blogspot.de/
http://campervanculture.com/shop/westfa ... ssist-kit/
http://www.gowesty.com/product-details.php?id=4505
im us forum (thesamba) wirst im "vanagon" bereich (so heißt der t3 in den usa) auch zu lesen finden welches kit welche vor und nachteile bietet.
ob in D jemand was anbietet keine ahnung. evtl findet sich ja hier noch jemand der so ein kit eingebaut hat oder auch jmd der selbst eines konfektioniert hat (die dämpfer kostet na nicht die welt. ein paar metallwinkel gibts im baumarkt. etwas flexen und bohren. und eben na konkrete an welcher position sie verschraubt gehören)
po top lift
hier zb:
http://www.lmdfdg.at/?q=krafttraining+f ... e+oberarme
...oder Du verbesserst Deine Technik indem Du einfach weiter übst.
Vielleicht hilft auch ein kleines Podest zum Unterstellen, damit Du die Kraft besser einbringst, wenn das Dach schon ein Stück geöffnet ist.
Wird schon...
Gruß, Olli
Wird schon...
Gruß, Olli
- Oliver_e30
Normalerweise kann man das schon relativ einfach hochdrücken.
Vielleicht sind bei Dir die Federn kaputt, die in der vorderen Brücke in den unteren Rohen verbaut sind.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall erst einmal Fehler suchen, bevor ich Workarounds verbaue, ist ja kein Computer,der Bus.
Hey.... super.. freut mich, dass hier so schnell Anregungen kommen!
@ Wüstenschwimmer: Üben und Krafttraining bringen mich da leider nicht weiter, das Dach wiegt gefühlt 3x soviel wie ich Ein Kumpel hat da auch seine Schwierigkeiten wenn er es allein Ausfstellen soll.
@ Oliver: Federn Wo sind da Federn? Da muss ich nochmal schauen, dass wäre natürlich die beste Lösung wenn es daran liegen würde.
@ newt3: Komplett umbauen wollte ich eigentlich nichts, ich mag den Bulli soweit es geht so stehen lassen wie er ist.
@ harm: Gasfedern klingen auch super!
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
eigentlich sollte das funktionieren
Hoch ist ein bisschen Gewicht - aber das haben über viele Jahre Menschen hoch bekommen. So ohne das Dach zu sehen schwer zu sagen woran es liegt. Manchmal hilft ein bisschen Öl; manchmal ist auch das Gestänge eingelaufen und klemmt....
...ihr macht schon eine Tür auf beim öffnen...
Die oben genannten Federn laufen im Gestänge....unten bis zur Mitte...
Runterlassen: alle Türen und Fenster zu- dann muss das Dach die Luft aus dem Auto drücken und das bremst schön ab.
Ansonsten halt umbauen wie oben beschrieben. Wenn die Dachmechanik aber einen Schaden hat dann hilft das auch nicht wirklich.
Ich tipp mal auf nicht mehr ganz neue Aufstellmechanik
- bernd68
...ach so; natürlich konnten und können das auch Frauen
Ja, ich dachte mir schon das es "eigentlich" gehen muss.... Türen sind auf beim Versuch es hochzustellen.... am plausibelsten erscheint mir, das die Federn ggf. nicht mehr das tun was sie sollen... mit Öl bin ich auch nicht weiter gekommen.... ich schau mir das nochmal an
- bernd68
...schau mal da:
https://www.youtube.com/watch?v=csAg-mrpWlA
Bei 2 Minuten macht er das Dach hoch, bei 4 wieder runter. Dürfte das gleiche sein wie bei Dir.
Hallo Bernd,
ja das ist so wie meines..... er hebt das Dach mit einer Hand und mit der anderen Hand nimmt er den Bügel, soweit komme ich auch, nur bekomme ich den Bügel dann nicht durchgedrückt so dass das Dach steht
Gruß Stefanie
Gruß Stefanie
- bernd68
...spannt dann die Plane oder was leistet dann Wiederstand?
Hallo Stefanie,
in dem Gestänge des Aufstelldachs ist ein Bowdenzug mit Feder. Ist z.b. der Bowdenzug gerissen dann verhält es sich genau so wie du es beschreibst. Das ist dann auch der Grund weshalb das Dach beim Schließen ungebremst runter kommt.
Die anderen Sachen mit Umbau auf Gasdruckfedern etc ist sicher nett hat aber nix mit der Ursache zu tun.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
@ Bernd: Da leistet nichts Widerstand, das Dach ist einfach nur verdammt schwer und der Hebel hat keine Lust mir dabei zu helfen das Dach zu bezwingen...
@ Joschi: das klingt gut Wie komme ich da ran um mir das mal anzuschauen?
- bernd68
...diese Feder die da drin ist hilf wenig beim hochdrücken... das wird den Ausschlag nicht geben.
Wie groß bist Du?
Wie groß bist Du?
Ich bin 178 cm groß und wiege 56kg....
- harm
Hallo!
Ganz schwerelos ist das Dach nicht. Ich habe auch schon von anderen Camperkollegen gehört, daß deren Frauen keine Lust hatten, extra Kraftträning zu machen, um campen zu fahren ...
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
@ harm: Mh.. nicht sehr erbaulich.... da ich alleine auf Tour will muss ich dafür eine Lösung finden wenn ich nicht jedesmal jemanden Fragen will ob er wohl so freundlich ist, mir mein Schlafzimmer aufzubauen
- bernd68
hm, dass könnte eigentlich doch noch gehnEinhyrningsins hat geschrieben:Ich bin 178 cm groß und wiege 56kg....
Trotzdem wird das vermutlich immer eine Grenzerfahrung sein und bleiben.
Du bekommst es wahrscheinlich nicht hoch genug gedrückt und das Gestänge steht dann noch sehr angewinkelt mitten im Raum, und hier fehlt dann die Kraft um es nach vorne und somit das Dach nach oben zu drücken - richtig?!
- bernd68
hm...Deinem Kumpel ist es auch nicht so recht gelungen- schreibst Du...
Im Film siehst Du wie leicht das eigentlich gehen sollte... Wenn es das nicht tut stimmt etwas nicht. Es gibt also noch die Hoffnung das tatsächlich etwas nicht stimmt.
Wenn es so leicht läuft und Du es nicht schaffst, dann liegt es an Deiner Statur. Hier kann ein Hocker helfen - je höher Du das Dach gehoben bekommst desto weniger musst Du am Gestänge drücken...
Auch stehst Du auf dem Hocker besser weil höher um das Gestänge voll durchzudrücken.
Probier das mal! Es sollte ein stabiler Hocker etc. sein.
Und schließlich ist es an der Zeit dem Bulli zu zeigen wer hier der Chef ist. Zeig es dem Teil
Er oder ich
Er oder ich
Den link von Bernd wollte ich eben posten. Da sieht man die Problematik.
Ich hab in dem Thread noch keine Rückmeldung gegeben da meine Reparatur vermutlich erst diesen Winter erfolgt.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Ja, mein Kumpel konnte es nur mit viel Mühe hochstellen, es get definitiv nicht so einfach wie im Film... Das mit dem Hocker teste ich beim nächsten Mal, vielleicht klappt es ja.
Du hast die Halterungen für einen Dachträger dran. Mit Zuladung darf man das auch nicht anheben. Und beim Dach Aufstellen die Schiebetüre oder ein Fenster aufmachen, dann musst du nicht gegen einen Unterdruck an. Auch beim Zumachen Fenster oder Türe auf, dann geht der Balg nicht so nach außen und du hast Mühe den Balg hereinzuziehen.
Ich bin auch nur 1,76m lang und es geht ganz einfach.
- harry.1981
Eventuell hilft dir auch dieser Link.
https://www.werk-4.com/vw-t2-westfalia/ ... 0189268252
Meine Aufstellmechnik geht auch schwer. Und als schwach würde ich mich nicht bezeichnen. bei mir liegt es daran, dass sich die Querstange eingearbeitet hat. Auf der Seite kann man das sehr gut sehen. Und die Lösung wird bei mir diesen Winter auch eingebaut.ich finde die echt gut.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
.... Baue erstmal mit abgestütztem Dach die mittlere Stange aus. Jede Wette dass die seitlichen Schwerter das Rohr erheblich angeschnitten haben, dann geht das extrem schwer weil sich Rohr und Schwerter fressen.
Vollmaterial rein, zuschweissen, runden und das Dach flutscht mit einer Hand!
Ein Grobcheck vorab: Dach etwas öffnen und von der Aussenseitenins Rohr fühlen oder fotografieren, wenn gratig weisst Du Bescheid.
Eine simple aber effiziente Reparatur.
Hallo Stefanie,
Du hast recht, das Dach ist schwer. Auch ohne Dachlast oder
technische Defekte muss man einiges an Kraft aufwenden um
es zu öffnen oder zu schliessen.
Ich weiß nicht, in welcher körperlichen Vefassung sich Joachim
befindet. Ich jedenfalls muss bei etwa gleicher Körpergrösse
kräftig zupacken und ich betrachte mich durchaus nicht als
Schwächling.
Das Problem ist ja das Umgreifen um die Stange nach vorne
zu schieben.
Habe das Dach dazu einmal auf meinem Kopf zwischengelagert,
hat funktioniert, allerdrings war die innere Plexiglasscheibe
des Dachentlüfters meinem Dickschädel nicht gewachsen und
ist zerbrochen. Also nicht zu empfehlen.
Jetzt hebe ich das Dach (als Rechtshänder) einhändig mit
der rechten mit Schwung und drücke gleichzeitg mit der linken
die Stange nach vorne.
Das funktioniert noch am besten, bedarf allerdings auch einiger Kraft.
Wenn Du viel alleine unterwegs bist, würde ich tatsächlich über den Einbau
eines Gasfedersystems nachdenken.
Ich habe das bisher vermieden aus Angst, durch die Krafteinwirkung
könnte das Dach Schaden nehmen.
Vielleicht übertriebene Vorsicht, andere Aufstelldächer arbeiten ja
problemlos mit Gasfedern.
Heiner
Schwächling.
zu schieben.
Heiner
Auch bei Westfalia gab es eine Ausführung mit nur Gasfedern. Diese wurde allerdings nur bis in den Anfang des Modelljahres 1983 hinein im Joker verbaut. Ich weis auch nicht für welche Märkte. Siehe die Bildtafel aus dem Ersatzteilkatalog: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 047000.png
- Starky
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Malibu Hit
Ich habe nun 450N Gasfedern drinn und das Dach läuft wie Butter. Die von Reimo kann man einfach in eine Kugelkopfschraube einklicken. Wäre das keine Option?
Gesendet via TapTalk aus unserem '86 T3 Carthago | 1.6 TD | IG: @the.stark
- bernd68
Joachim: waren diese Gasfedern anstatt des Gestänges oder zusätzlich dazu?
Strarky: Bilder wären super!
Ich bekomme mein Dach eigentlich ganz gut hoch und auch wieder runter. Wenn ich vergleiche zwischen meinem T2 Westi von 1975 und den T3 von 1987 dann geht das Dach beim T3 um einiges schwerer. Es scheint schwerer und fällt auch tatsächlich mehr herunter als beim T2. Dabei scheint die Konstruktion identisch. Irgendwo muss es doch Unterschiede geben, wo hab ich jetzt noch nicht geschaut. Die paar mm mehr Breite beim T3 gegenüber dem T2 kann es doch nicht sein.
Das T2 Dach bekommen Kinder ab 12-14 in jedem Fall auf und zu - beim T3 ist das nicht so selbstverständlich.
Scheinbar haben andere auch dieses Problem.
- Starky
Re: RE: Re: Westfalia Aufstelldach zu schwer zum Aufstellen :-(
Hier siehst du die 2 Befestigungsmethoden alt versus neu. Das mit dem braunen Leder ist die Originalversion.bernd68 hat geschrieben:Moin,
@ neujoker: Türen sind auf, Dachgepäck habe ich natürlich keines drauf und es geht eben nicht einfach, genau das ist das Problem.... ich dachte erst ich bin zu "schwach" aber wie gesagt, ein normal gebauter Kerl bekommt es auch schwer hoch, also habe ich die Hoffnung dass es eine Möglichkeit gibt es zu "reparieren" oder zu optimieren.
@ alle Anderen: Schön dass auch andere ähnliche Probleme haben und so freundlich Lösungsansätze zur Verfügung stellen, da habe ich durchaus Hoffnung das es mit dem alleine durch die Lande ziehen doch noch klappen könnte Ich muss jetzt nur noch rausfinden wo es klemmt, warum es klemmt und wie ich das beseitigt bekomme
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Ich weiss nicht wo du herkommst, bei Bedarf einfach mal Melden.
Dann kann man sich den "Mist" mal anschauen.
Grüsse fix
Raum 41366
Siehe unten
Grüsse fix
Raum 41366
Siehe unten
- Butze
- Leistung: 75PS
30559 ebenso einfach melden. Das ist kein Hexenwerk. ggf ist auch was verschoben oder ausgenudelt usw.
Ich komme aus 67549.... Eher nicht so eure Richtung fürchte ich...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
In Worms gibts doch auch freundliche, hilfsbereite Bullifahrer, frag mal laut.
Musst aber dazusagen das nichts geflext werden muss[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]....
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
- Harrosurfjoker
Die gezeigten Gasfedern aus dem VW Katalog hat es nie gegeben, das war mal als Extra geplant, wurde aber nicht umgesetzt. Wenn man im Original VW System die Teile anklicken will, kommt eine Fehlermeldung. Es gibt da noch etliche weitere Teile im Katalog, bei denen das auch so ist.
Leider steht im System auch keine technischen Daten dazu.
Neben dem Gestängecheck würde ich zur Lösung von GoWesty raten, defekte Gestänge gibt es schon lange nicht mehr als Ersatzteile.... Und ganz wichtig, beim Schließen des Daches muss eine Tür oder Fenster offen sein, damit der Zeltbalg beim Schließen nicht ins Gestänge gerät und Löcher bekommt oder reißt.
Harro
Harro
Huhu.... ich hatte nun Besuch von einem netten Bullifahrer... das Dach geht wohl im letzten Drittel tatsächlich schwer nach oben und das Gestänge ist etwas "wackelig", ich weiß noch nicht genau wie ich es nun mache aber ich liebäugel tatsächlich mit einer der Gasdruckfederlösungen..oder einem Tritt und einer Klemmstange ..... aber noch ist ein bisschen Zeit bis zur großen Fahrt und ich denke noch weiter drüber nach.
Vielen Dank bis hierhin für die lieben Lösungsvorschläge!
Stefanie
Stefanie
Hi Stefanie, den Beitrag von Benno vom 31.10.2017, 17:53 hast du gelesen? Das scheint mir dein Problem zu sein... Reparatur ist wie Benno erwähnt hat recht einfach. Hab ich auch schon gemacht.Einhyrningsins hat geschrieben:.. das Dach geht wohl im letzten Drittel tatsächlich schwer nach oben und das Gestänge ist etwas "wackelig"
Viel Erfolg, joschi
- harry.1981
Ich habe mein Gestänge auch gerade auseinander. Und es war deutlich zu sehen, dass das eine Gelenk die Stange schon zur hälfte durchgeschnitten hatte.
Zuerst habe ich ja die Lösung von Werk4 im Auge gehabt. Link Mein Alter Herr kam mit einen anderen Idee um die Ecke (Siehe Bilder). Ich denke das ist auch eine gute Lösung. Ein bisschen Fett kommt noch auf die Reibfläche.
Stange wieder aufgeschweißt und Vollmaterial eingesetzt.
Die Lagerfläche durch ein eingesetztes Rohr verbreitert.
Geschweißt wird es heute.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kleiner Nachtrag: ich hab ganz vergessen dass ich davon auch schon mit Bildern berichtet hatte:
viewtopic.php?p=638647#p638647
Grüße, joschi
Grüße, joschi
