Ölpumpe eingelaufen
rio_der_erste
Ölpumpe eingelaufen
Beitrag von rio_der_erste »
AAZ mit original 54tkm auf der Uhr... dafür ganz schön eingelaufen das Ding oder was meint ihr?
...worldwide freeride
typfrad
Aufbauart/Ausstattung: nix
Re: Ölpumpe eingelaufen
Beitrag von typfrad »
Sieht nicht so gut aus. Der Abrieb sollte hoffentlich durch den Ölfilter separiert werden.
Schau dir mal das Gegenstück an um ev. die Ursache zu erkennen.
joewest
Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Leistung: 90 PS
Beitrag von joewest »
stand beim Spender noch ein Total auf dem Tacho oder war es einer der gut bekannten 54tkm mit 354tkm weil kein Total?
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
..gelöscht
Zuletzt geändert von Harrosurfjoker am 02.11.2017, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Harrosurfjoker
Normaler Verschleiss nach 50.000 km. Das Gegenstück in der Vakuumpumpe ist härter und hat meist bei der Laufleistung noch keine sichtbaren Spuren.
Der Abrieb wird im Ölstrom in die Wanne gespült und landet dann irgendwann im Ölfilter....Völlig unproblematisch, dafür ist ein Ölfilter da...
Harro
typfrad
Nee mit Sicherheit ist das kein normaler Verschleiß! Scheint als ob die Pumpe nicht korrekt mittig im Mitnehmer saß. Der Verschleiß ist oben etwas größer als unten.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Sieht immer so aus bei den Motoren.
Prüfe mal das Zahnflankenspiel der Ölpumpe dann kann man was über die Laufleistung sagen.
rio_der_erste
nö, die Laufleistung ist ganz sicher korrekt, ich hab einen Golf3 in Jahreswagenzustand geschlachtet :mrgreen: Der Motor geht optisch als neu durch. Keine Spur von Gammel oder Rost. Der Block ist tiefschwarz, da sieht man noch weiß aufgedruckte Ziffern. Dieser Verschleiß ist wohl tatsächlich normal. Mein AlltagsAAZ hat 90tkm runter, da sieht es ähnlich aus. Wir haben noch einen Block mit 270tkm hier rumliegen, da ist es sehr viel schlimmer...
syncroma
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 55 kw
Beitrag von syncroma »
UND wie weiter?
Neue gekauft? alte weiter verwendet? hast Du wegen
fehlendem Öldruck ausgebaut oder warum?
:cafe
