CU mit DH Getriebe
CU mit DH Getriebe
Ahoi!
Hat von euch jemand Erfahrung mit der Kombination aus 70PS CU Luftboxer und dem 4-gang DH Getriebe (eigentlich für den 50 PS CS gebaut).
Bei mir ist das Set verbaut. Zieht natürlich bei höherer Geschwindigkeit keinen Hering vom Teller, aber läuft. (3500 u/min bei 100 kmh Tacho)
Geht diese Kombi überhaupt gut auf Dauer?
Freue mich auf Erfahrungsberichte
Kuhrios
Kuhrios
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Re: CU mit DH Getriebe
die Drehzahl ist halt höher - mit dem Serien Getriebe DK durfte er im 4`ten so ca. 500 Umdrehungen niedriger laufen. Lauter ist es dadurch auch und natürlich ist die Endgeschwindigkeit niedriger. Der Lufti fühlt sich bei der Drehzahl eigentlich wohl - die Kühlung arbeitet auf hochtouren
Natürlich nur solang es bei der Drehzahl/Geschwindigkeit bleibt. 119 mit Anschlag Bodenblech ist nicht mehr so spassig für den CU.
Der Motor macht das ohne Probleme lange mit. Ob Dir als Fahrer der Lärm und die niedrigere Höchst-Geschwindigkeit auf Dauer gefällt weißt nur Du.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
das entspricht etwa dem, was serienmäßig als sog. Gebirgsübersetzung geliefert wurde - Getriebekennbuchstaben DL oder DR.
Na - ich bin vorher 50PS Saugdiesel gefahren. Da ist man 120 dB bei 115 kmh Spitze gewohntbernd68 hat geschrieben:Moin,
Gruß Bernd
Tatsächlich hab ich sogar 120 kmh mit dem CU auf der Bahn geschafft. Hat von 100 kmh an zwar gefühlt 10 Minuten gedauert, aaaaaber es hat geklappt. Macht aber keinen Spaß. Verbrauch ist auf Dauer ja auch ein wenig höher, wenn die Drehzahl 500 u/min höher als eigentlich ist, wa?
Problem bei mir ist gerade, dass der Wellen-Dichtring (Getriebeseite) leckt. Der wurde vor 700 km getauscht und pisst jetzt wieder fröhlich Getriebeöl auf den Parkgrund. Vermutung ist, dass das Pilotlager hinüber ist und die Welle dadurch zuviel Spiel hat, was dazu geführt hat, dass nach ca. 700 km der neue Simmering ausgeleiert ist und wieder undicht ist.
Wollte nur ausschließen, dass ggf. die Aufnahme im CU Motor nicht zur Welle vom DH Getriebe passt, was zu ggf. höher Spiel führen kann oder schnellerem verschleiss des Pilotlagers.
Naja - so oder so muss das Getriebe wieder raus und rein...
- Leistung: 70/64
Die Eingangswelle vom Diesel ist kürzer als die vom Benziner.
Wenn also beim Umbau nur die Kupplungsglocke und nicht auch die Eingangswelle getauscht wurde, steckt die Welle nicht oder unvollständig im Pilotlager.
Edit: DH ist vom Luftboxer, nicht vom Diesel.
Richtig. DH ist das Boxer-Getriebe für den 50PS Motor CS und das DK Getriebe ist für den 70PS Boxer CU.Max Power hat geschrieben: Edit: DH ist vom Luftboxer, nicht vom Diesel.
Laut Aussagen von Dritten soll das von den Aufnahmen gleich sein, nur die Übersetzung IM Getriebe ist anders. Aber da ich gern eine 2. Meinung höre, hier dieser Thread
- Leistung: 70/64
Das verwirrte mich, 50 PS Diesel = CS, 50 PS Benzin = CT.
Das DH gehört zum 1,6L CT, also zum Benziner. Und passt ohne Probleme an den CU. Interessant ist allerdings, ob das Getriebe für den CU auf hydraulische Kupplung umgerüstet wurde, oder ob der Bus vom CT auf einen CU umgerüstet wurde. Bei letzterem müsste man mal gucken, ob der Bus einen Bremskraftverstärker besitzt.
Von der Übersetzung her habe ich diese Umrüstung für meinen CU kurzfristig überlegt, da ich ein Getriebe als Ersatz liegen hatte. Ist aber nach meiner Erfahrung mit einem anderen ehemaligen Bus auch nicht agiler als der CU mit dem DK. Also fahren, Spaß haben und keine Gedanken machen!
Gruß Jan
Gruß Jan
Der Bus ist ein ehemaliger 50PS Lufti und hat dann einen general-überholten 70PS CU Motor bekommen (Austauschmotor). Inklusive Bremskraftverstärker.
Das DH Getriebe ist somit noch das originale.
