Turbo JX tot?
andovic
Leistung: 110
Turbo JX tot?
Beitrag von andovic »
Hi Leute,
ich habe ja noch wenig Erfahrung mit dem JX, deswegen hier meine Turbogeschichte:
Nach einem Tausch der ESP in Montenegro hat plötzlich unser Turbo gepfiffen. Und zwar Turbo-Drehzahlabhängig, sobald der Turbo einsteigt beginnt ein Pfeifen, dass immer hochfrequenter wird wenn der Turbo höher dreht. Ich sehe nicht wirklich einen Zusammenhang mit der ESP, aber wills mal erwähnt haben, weil das nach dem Werkstattaufenthalt auftrat. Leistung hat der Motor immernoch genug, jedenfalls nicht schlechter als vorher.
Ich dachte dann, klar, da sind irgendwelche Schlauchschellen nicht richtig drauf und er pfeift halt irgendwo durch. Das ist aber nicht der Fall. Habe dann mal die Ansaugseite abgemacht, und ordentlich Öl entdeckt. Meine Frage: Ist der Turbo tot? Er hat kein merkliches Spiel an der Welle, weder axial noch radial. Ölverbrauch ist bei ca 0.5-1l/1000km. Raucht nicht blau...nur Ruß. Hier die BIlder:
Sollte ich vll mal prüfen ob der Rücklauf dicht ist? Gabs das schonmal?
LG
Andi
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Turbo JX tot?
Beitrag von bernd68 »
so sieht das bei vielen aus; und die laufen dann noch "ewig". So lang der Ölverbrauch auf dem von Dir beschreibenen Niveau ist auch nicht weiter bedenklich. Die Ölsorte kann ein Punkt sein.
Wenn er kein Wellenspiel hat und noch Druck bringt würde ich mir weiter keine Sorgen machen. Bringt ja auch wenig. Wenn er kaputt ist dann komplett tauschen. Eine Reparatur ist nicht wirklich sinnvoll.
Ich höre meine Turbo`s auch pfeifen :sun
Gruß Bernd
Re: Turbo JX tot?
Zumal das hier die Ansaugseite ist. Da bekommt er auch die Öldämpfe von der Kurbelgehäuseentlüftung mit, da ist´s eigentlich immer etwas ölig.
Weiter Fahren und beobachten :bier
Re: Turbo JX tot?
Und das Öl kommt m.E. nicht von der Luftseite des Turbos sondern aus den Ansaugschläuchen, also der Kurbelgehäuseentlüftung. Dein Verdichterrad, das ja etwas Wärmer als die Luft im Betrieb ist, ist ja absolut sauber, also ohne Öl.
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Re: Turbo JX tot?
Beitrag von Syncro-Tigger »
An der Pumpe ist ja die LDA-Dose, vielleicht ist da ja der Schlauch zum Ansaugkrümmer undicht.
andovic
Leistung: 110
Re: Turbo JX tot?
Ok, danke für die Rückmeldungen, dann mach ich mir mal keine weiteren Sorgen und fahre einfach.
Syncro-Tigger hat geschrieben:An der Pumpe ist ja die LDA-Dose, vielleicht ist da ja der Schlauch zum Ansaugkrümmer undicht.
Habe ich auch schon geguckt...aber habe keine Undichtigkeit gefunden.
neujoker hat geschrieben:Und das Öl kommt m.E. nicht von der Luftseite des Turbos sondern aus den Ansaugschläuchen, also der Kurbelgehäuseentlüftung. Dein Verdichterrad, das ja etwas Wärmer als die Luft im Betrieb ist, ist ja absolut sauber, also ohne Öl.
Ok, gut. Dass am Verdichterrad kein Öl hängt wundert mich nicht, das dreht sich ja mit paar 10k Umdrehungen...
