Juten Tach,
bin heut im Netz über eine sich anscheinend drehzahlabhängig verstellende Servopumpe von Bosch gestolpert:
http://www.bosch-automotive-steering.co ... oserv.html
Kennt von Euch jemand diese Pumpe und kann vielleicht auch sagen, ob die irgendwo in Serie verbaut wird?
Die Pumpen an den VW-Motoren der 90er dürften dem Bild nach auch schon die standardisierte Befestigung (VDA) gehabt haben, wären dann einfach austauschbar
Servopumpe mit variablem Fördervolumen
Re: Servopumpe mit variablem Fördervolumen
Der Link führt bei mir ins nix...
ich kann das sehen. Bin aber der Meinung: Drehzahlabhängig wäre Quatsch. Müsste Geschwindigkeitsabhängig sein. Solls wohl schon geben.
Bei der "drehzahlabhängigen Regelung" geht es meiner Meinung nach darum, die Pumpe so zu verstellen,
dass bei unterschiedlicher Drehzahl der passende/ geforderte Volumenstrom anliegt.
Die Pumpe einfach einbauen wird nicht funktionieren. Denke ich mal so...
Der verstellbare Kurvenring muss irgendwie verstellt werden.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
Bei mir funktioniert der Link auch.
Denke die Pumpe regelt sich selbst ein, sonst müsste irgendwo ein elektrischer Anschluss zu finden sein, oder?
Bei hohen Drehzahlen weniger Volumenstrom als bei Niedrigen. Etwas bedarfgerechter halt, als die alten Pumpen ohne variablem Volumenstrom.
