Ölverlust
Maik-T3
Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Motorkennbuchstabe: ADY
Ölverlust
Beitrag von Maik-T3 »
Hallo an alle,
nachdem ich heute der Feuerwehr zur Beseitigung einer 5km langen Ölspur Arbeit verschafft habe und danach vom Abschlepper nach Hause gebracht wurde gehts jetzt auf Fehlersuche :-( .Nach erstem Blick in den Motorraum konnte ich festellen das das ÖL scheinbar irgendwo im Bereich Ölfilter/Flansch ausgetreten ist. Den Motor starten um die Stelle zu finden geht erstmal nicht da ich neues ÖL besorgen muß da die Wanne fast leer gepumpt ist.
Der Ölfilter war fest.
Wenn es eine Dichtung am Flansch sein sollte wundert es mich das Schlagartig das gesamte ÖL ausgetreten ist :gr ?
Hat jemand von euch schonmal ein Problem mit massivem Ölverlust in diesem Bereich gehabt?
MKB ist ADY
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 :sun ...
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Ölverlust
Beitrag von yamsun »
manchmal drückt ein viel zu hoher Öldruck die Dichtung des Ölfilters raus oder es platzt gleich der ganze Filter.
Ursache ist ein klemmender Öldruck-Regelkolben, meist bei Fahrtbeginn, wenn das Öl noch kalt und dickflüssig ist.
Abhilfe schafft bei dir eine neue Ölpumpe, da der Kolben in der Pumpe integriert ist (Diesel und Benzin- Reihenvierzylinder Motoren)
Grüße!
Maik-T3
Re: Ölverlust
Hi deine Antwort klingt plausibel wenn ich mir das Schadensbild betrachte.
Würde es was bringen die Ölpumpe auszubauen und das Ölüberdruckventil zu reinigen?
Wie funktioniert dieses Ventil eigentlich?
Öffnet es bei Überdruck richtung Ölwanne?
Zuletzt geändert von Maik-T3 am 11.11.2017, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
yamsun
Re: Ölverlust
bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, der Kolben ist so verpresst, dass man ihn nicht zerstörungsfrei aus- und eingebaut bekommt.
Ist halt auch so ne Sache bei so nem wichtigen Teil, denn der kann auch im offenen Zustand klemmen, dann hast du wieder keinen Öldruck mehr...
Und dann steht da noch die Frage nach der Ursache für das Klemmen im Raum, also die Ölwanne sorgfältig auf Späne und andere Fremdkörper untersuchen.
Grüße!
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Ölverlust
Beitrag von bullifried »
ich tippe mal auf den O-Ring zwischen Flansch und Öl-Wasser-Wärmetauscher.
:cafe
Maik-T3
Re: Ölverlust
genau der wars...
Hallo ich hab heute mal mit der Fehlersuche begonnen. Erstmal Öl rein und gestartet und schon sprudelte es an der Verbindung zwischen Ölfilterhalter und Ölkühler. Der besagte O-Ring war nach 3Jahren und 20000km steinhart und brüchig.
Als ich am Morgen vor dem Vorfall :roll: losgefahren bin war es relativ kalt
Der hohe Druck in der Kaltphase hat der ollen Dichtung den Rest gegeben.
Ich wechsel erstmal den O-Ring und schau mir mal die Pumpe an.
Ist der Ölkühler und somit der O-Ring vom ADY baugleich mit dem vom CS/JX?
Maik
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Ölverlust
ja.
Auch DJ,SS,MV. Auch Polo, Lupo, Golf 1 Gti,.... :g5
:cafe
Re: Ölverlust
Beitrag von newt3 »
"Der besagte O-Ring war nach 3Jahren und 20000km steinhart und brüchig."
weißt du noch welche marke du damals gekauft hast? das klingt bei dem teil nämlich doch irgendwie erschreckend!
(oder hattest du kein öl um motor sondern irgendwas anderes :muaha )
yamsun
Re: Ölverlust
Hmmm, der Dichtring ist bei uns im Werkstattalltag eigentlich völlig unauffällig, kann mich nicht erinnern, wann da mal einer rausgeflogen ist.
Geplatzte Ölfilter haben wir hingegen immer mal wieder.
Grüße!
Maik-T3
Re: Ölverlust
Leider weiß ich nicht mehr welche Marke das war.
Maik-T3
Re: Ölverlust
Dichtung ist gewechselt und neue Ölpumpe ist verbaut.
Ich hab gleich noch eine Öldruckmesser von VDO verbaut.
Der Öldruck liegt im Leerlauf bei 2bar und unter Last bei 6bar.
Sind diese Werte normal? Es scheint mir ein wenig zu viel Druck kann aber auch an kaltem Öl liegen.
Bei wieviel Druck öffnet das Ventil in der Pumpe?
Maik
Re: Ölverlust
>8bar ist der Regeldruck, alles gut also
