Moin Moin,
meine Servolenkung hat gestern auf der AB den Dienst eingestellt. Es ist keinerlei Servounterstützung mehr vorhanden. Riemen auf der Servopumpe ist drauf und hat Spannung, Pumpe dreht, Öl ist genug im Behälter und es gibt keine Leckage an Lenkgetriebe, Pumpe und Leitungen. Sie will einfach nicht mehr.
Jemand 'ne Ahnung woran es liegen könnte?
Gruß, Holger
Servolenkung JX plötzlich ausgefallen
- Whitestar T3
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
Re: Servolenkung JX plötzlich ausgefallen
Kann ja eigentlich nur ein Defekt in der Pumpe sein. Z.B. das Schaufelrad gebrochen...
- Whitestar T3
Moin Totti,
danke für Deine Antwort.
Wir haben jetzt mal geschaut ob die Pumpe das Öl im Vorratsbehälter umwälzt.
Ergebnis: nix, Im Behälter ruht still der See. Ist wohl tatsächlich die Pumpe in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Ich werde sie mal ausbauen und schauen.
In der Pumpe scheint auch noch eine Dichtung zu sein die die Ölkanäle Einlass und Auslass trennt.
Gibt es eigentlich nur eine Pumpe für Diesel und WBX? Da scheinen sich die Verkäufer der Pumpen nicht ganz einig zu sein.
Gruß, Holger
Die Pumpe 251422155A ist eine gängige Pumpe der 1980er Jahre und wurde eigentlich überall bei VAG verwendet. Diesel und WBX verwenden die Pumpe an unterschiedlichen Haltern.
- Whitestar T3
Danke Dir,
ich werd dann wohl eine neue besorgen wenn sie tatsächlich defekt ist.
Gruß, Holger
- Whitestar T3
So, hab die Pumpe ausgebaut. Die Sicherung der Welle ist gebrochen. Dadurch ist die Welle aus dem Pumpenrad gewandert und hat dieses nicht mehr mitgenommen. Neue Pumpe ist bestellt. Werde dann mal in Ruhe schauen ob ich die alte noch repariert bekomme.
Gruß, Holger
