Rücklaufleitung custom made
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
...ist die zu lang? 2cm kürzer und die Kurve ist wegBild
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
...worldwide freeride
Gecko7
Leistung: 75 PS
Re: Rücklaufleitung custom made
Beitrag von Gecko7 »
Hallo Rio,
sehr schick :g5 , in der Tat wie Du schon richtig erkannt hast müsste die Leitung etwas kürzer, dann ist's richtig top.
Hab bei meinem neuen AAZ auch ne CustomMade Leitung dran, allerdings kombiniert aus starrer Leitung + Flexteil.
Gruß Chris
lee1990
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von lee1990 »
Hi zusammmen,
ich wollte das hier noch einmal kurz aufleben lassen. Die Rücklaufleitung wollte ich mir auch beim Hydrauliker bauen lassen. Gibt es da Maße zu? (AAZ Motor mit JX Peripherie)
Beste Grüße,
Marvin :bier
Andreas3115
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Andreas3115 »
musste gestern die Rücklaufleitung noch mal an der Ölwanne lösen damit ich die Schraube für die Verbindung Motor/Getriebe (die mit der Mutter) rein bekommen habe.
Hab bei der Gelegenheit mal gemessen.
Bei Standard JX war bei mir die Länge 28-29cm.
Gruß Andreas
lee1990
Leistung: 100 PS
Guten Morgen,
also beim AAZ Umbau dann plus 1,5cm, richtig? Hatte ich mal gelesen :gr
Danke
Andreas3115
ACHTUNG - Kollision mit Unterfahrschutz
Nabend,
hier mal ein Update zum Thema Rücklaufleitung, beim Syncro gibt’s da Probleme mit dem Unterfahrschutz.
Die Leitung liegt oder lag bei mir am Rahmen des Unterfahrschutzes an.
Seit dem TÜV bin ich jetzt ca. 100km gefahren, auf Grund von leichtem Ölverlust an der Ölwannendichtung musste ich den Unterfahrschutz noch mal weg bauen um an die Schrauben ran zu kommen, zum Glück kann ich jetzt sagen... :bet
Die Motorlager sind auch neu gekommen, also dementsprechend wird man da bei älteren Lagern noch etwas tiefer kommen.
Eventuell hat es knapp gepasst und die haben sich ein bisschen gesetzt oder ich hab einfach gepennt beim Zusammenbau.
Bin gespannt wie der Verkäufer auf die Reklamation reagiert, 1.6tD Syncro war auf jedenfalls in seiner Liste aufgeführt.
Hab mir jetzt die passende Leitung mit dem ,,Knick,, bestellt.
Gruß Andreas
