Fünfzigtausend Kilometer später sieht eine Kerze so aus
- 14Feuerwehr245
Hallo T3 Liebhaber, Fahrer und Schrauber,
nach mehr als 50tkm mit neuen Kolbenringen im 1,9l DG sieht eine Kerze jetzt so aus die anderen sind schön Rehbraun.
Zum Kerzenwechsel im August gab es an dem Zylinder eine Art "Kalkablagerung", es ist also deutlich schlimmer geworden.
Die Tendenz geht zum Ölabstreifer oder eine Ventilführung hat ordentlich Spiel.
Nach Einbau einer anderen Kerze zündete der Zylinder auch wieder, die Abgase riechen leider anders als sonst, ich bin gespannt auf das Schadensbild.
Auf die Demontage der alten Abgasanlage und den Zylinderkopf freue ich mich jetzt schon, ein Vorteil hat es ich kann endlich das neue Thermostatgehäuse und neue Kühlwasserrohre einbauen.
Weitere Kerzenbilder und die Auflösung folgt nach Demontage.
Re: Fünfzigtausend Kilometer später sieht eine Kerze so aus
Hallo Viktor,
meine Ferndiagnose lautet : Kolbenfresser auf dem dritten Zylinder.
Wie ist die Kompression ?
Heiner
Heiner
- 14Feuerwehr245
Hallo Heiner und wbx Interessierte,
hier noch mal Fotos von allen Kerzen hundertfünfzig Kilometer später.
Die Drücke lagen bei Zylinder 1,2 und 4 bei knapp 9 bar, bei Zylinder 3 waren es nur 4bar.
Bevor ich die Zylinder demontiere werde ich noch eine Druckverlustprüfung durchführen um es noch weiter einzukreisen und die Kompression werde ich noch mal messen. Danach kommt der Motor raus, Zylinder, Kolben und Laufbuchsen messen und neue Ringe einbauen.
Der Bericht folgt nach dem Zerlegen.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Und wie alt ist die Kerze - 50000 km? Wenn ja, sollte man überlegen, ob sie nicht selbst die Ursache für den Zustand ist.
- 14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
ohne frotzeln zu wollen.
Die Kerzen sind von August '17 und max. 6000km gelaufen. Fünfzigtausend beziehen sich doch auf die Ringe, habe ich mich zu umständlich ausgedrückt?
Schöne Grüße aus Klein Venedig an der Oker
- 14Feuerwehr245
Hallo wbx interessierte,
die Kompressionsmessung hat sich nicht geändert.
Bei der Druckverlustprüfung am dritten Zylinder kam die Pressluft fröhlich aus der Kurbelgehäuseentlüftung, die anderen Zylinder waren noch im mittleren Bereich.
Der Motor ist raus einige Anbauteile sind demontiert, andere Kolben und Zylinder liegen zum Messen bereit und neue Ringe liegen im Fahrzeug und selbst die Schrauben und Muttern der Abgasanlage lassen sich gut lösen.
Es ist ja immer irgendwas, das Rohr für die Vorwärmung klappert auf dem Krümmer und der Endtopf klappert innen.Nach mehr als 50tkm und zwei Jahren und acht Monaten Fahrdienst mit dem Fahrzeug könnte es wieder neu.
Bericht mit Schadensbild folgt.
- Leistung: 112Ps
Moin Viktor,
da gehe ich ja jede Wette ein, dass Du damals das Kippelspiel der Ventile nicht geprüft und schon garnicht gemessen hattest.
Da bin ich ja mal gespannt.
Gruss und viel Erfolg.
Ole
Ole
- 14Feuerwehr245
Hallo Bullifried,
Du meinst das hier:
Bild durch Moderation entfernt
Das habe ich nicht überprüft oder gemessen, den Halter für die Meßuhr werde ich recherchieren, bestellen und wen die Köpfe runter sind mal an ein Ventil halten.
Bericht mit Schadensbild und Befund folgt.
Du meinst das hier:
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Mit dem richtigen "Gefühl" in den Fingern braucht man kein Messgerät um zu erkennen das Führungen ausgeschlagen sind
- Leistung: 75PS
Hatte mal ein Winterauto mit 2E, da sahen die Kerzen genauso aus, hatte tiefe Riefen in den Zylidnerwänden. Bin noch 15.000km gefahren, musste hin und wieder die Kerzen mit einem guten Zylinder tauschen und 2l Altöl auf 1000km nach kippen. Irgendwann hatte er nur noch ab 4000u/min Öldruck, bin damit nochma 5000km gefahren. Ölkontrolle fast immer an und zwei Zylinder ohne Kompression, ab 5000u/min hat er ganze böse gerappelt und wurde deshalb verkauft (für mehr als ich anfangs bezahlt habe).
Bei einem Motor der mehr als ne Kiste Bier Wert is würde ich keine großen Strecken mehr fahren den Zylinder mal auseinander nehmen.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Eines Tages poste ich meine ganze WBX Geschichten... Solange nur Auszüge derweil:
Ein Fresser ist ein Fresser...
2016 bin ich 2000km auf neue AMC Köpfe gefahren. Danach wurde der Motor aus verschiedenen Gründen total zerlegt. Auch weil richtig unschöne Messingflocken im Öl waren.
Alle Lagern waren neuwertig, nur die Ventilführungen hatten reichlich Kippspiel nach 2000km
2017: ein neu aufgebauter Motor wird nach 2500km mit selben Messingflocken im Öl aus wiederum anderen Gründen total zerlegt. NEUE Köpfe Mahle Kolbenschmidt (angeblich China)
Alle Lager neuwertig nur die Führungen haben wieder gut Spiel (ok die Ventile waren auch undicht, aber nur 8 Stück :( )
Irgendwas ist da nicht so perfekt mit den neuen Wbx Führungen aktuell.
- 14Feuerwehr245
am Wochenende demontiere ich die Zylinder samt Ventilen, Kolben und Laufbuchsen.
@Bullifried Dein Tip ist toll vielen Dank, dem werde ich nachgehen.
@Markus das Gefühl für ein leichtes Spiel der Ventile probiere ich an einem anderen Zylinder vorher aus.
Danach halte ich die Meßuhr mal an das Ventil, nicht das da was mit meinem Gefühl nicht stimmt.
Bei dem Spiel zwischen Kurbelwellenwange und Pleuel brauchte ich die Fühlerblattlehre nach einigen Messungen nicht mehr.
@Relaxo der arme 2E Motor läuft und läuft und läuft. Der Motor ist ausgebaut und liegt im Fahrzeug, fahren wollte ich damit nicht mehr. Gute wbx Motoren finden sich leider selten, lieber vorher zerlegen bevor die Kolben oder Pleuelstangen aus dem Rumpf fliegen.
@Benno hier liegen noch einige Zylinderköpfe rum an denen werde ich die Ventilführungen kontrollieren und ggf. gebrauchte einbauen. Die Schwierigkeiten mit neuen Köpfen habe ich gelesen, sollten die Führungen Spiel haben gebe ich die Köpfe wahrscheinlich einem Fachbetrieb, vielleicht hilft mir mein Freund und Feinmechanikeringenieur gerne dabei.
Erstmal zerlegen, dann wird es sich zeigen.
Bei Gelegenheit lade ich einige schöne Fotos hoch.
Bericht folgt.
Bericht folgt.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... bei TK gibts made in Germany Mahle Kolben und Zylinder für den DG,
ok zumindest die Schachtel war made in Germany... falls Du einmal alles machst.
Gebrauchte Führungen ? uahh.... dann lieber Ahnendorp machen lassen...
Kolben waren übrigens alle auf 1g gleich schwer, aber 30 Gramm schwerer als original. werkeln nun bei mir :)
Zuletzt geändert von BennoR am 13.12.2017, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
Bei CSP gibts Führungen auch für den WBX in guter Qualität ich glaube für 5€ das Stück (Sogar in mehreren Übermaß-Größen). Die kann man auch selber wechseln (ausbohren, heraus schlagen, neue Führungen direkt aus dem Kühlfach in den im Backofen vorgewärmten Kopf schlagen) Evtl noch Sitze nachfräsen.
- 14Feuerwehr245
hier einige Fotos von Kolben und Zylinder drei.
Die Ringe sind sehr schön in die Nut eingearbeitet und der Materialabtrag/Auftrag am Kolben und auf der Laufbuchse sprechen für sich.
Gestorben ist der Kolben wahrscheinlich an Hitze, ein Rätsel dazu stelle ich nächstes Wochenende als Foto zur Verfügung.
Die Ventile an Zylinder drei haben nach Sicht- und Kippelprüfung von Hand mehr als 1,2mm Spiel.
Meine Ersatz Kolben und Laufbuchsen,alte Bauform, passen nicht zum neuen Zylinderkopf, andere Zylinderköpfe und Kolben sind noch verbaut.
Es besteht Hoffnung, das der Ofen zwischen den Jahren wieder dampft.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
deckt sich mit meiner Erfahrung. Am wbx stirbt ebenfalls immer zuerst Zylinder 3 den Hitzetod.
wie sehen die Kühlmittelbohrungen aus, die kleinen.. voll offen oder zugepampt?
andererseits sind deine anderen Zylinder ja auch sehr weit unten..das Laufspiel wäre interessant. irgendwann ist halt Schluss mit der tragenden Ölschicht
- 14Feuerwehr245
wie versprochen hier einige Fotos von echten Problemen.
Gesehen in der Altmetall Gitterbox als Kühlschrott.
2,1l wbx Pleullager auf dem Zapfen sehr wahrscheinlich fest, den Rest zeigen die Fotos gut.
Das es wieder Zylinder drei ist wird Zufall sein, zum Glück gibt es noch andere Rümpfe zum Aufarbeiten.
Diese Bilder machen mir Angst...
Wird langsam Zeit für eine umfassende Revision zur Vorbeugung vor kapitalen Schäden.
Aber solange Öldruck da und die Geräuschentwicklung normal ist, braucht man ja eigentlich nichts tun... hoffe ich.
beachte das Motto meines Vaters (Maschinenbauingenieur )
"Repariere nichts, was nicht kaputt ist !"
Heiner
Heiner
- 14Feuerwehr245
damit der Ofen wieder läuft brauche ich zwei alte Zylinderköpfe die zu den alten Kolben vom DH bis '12/85 passen.
Die Teilenummer ist 025101375, falls sich nichts findet muß ich wohl einen Motor mit der neuen Kolben/Zylinderkopf Paarung 025101375C ab' 86 zerlegen.
Vielleicht hat jemand einen Satz im Regal liegen und braucht ihn nicht mehr.
Über Angebote freue ich mich
Möchste das nicht in den Marktplatz schreiben?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Hallo Viktor
Alte neu Version habe ich hier schon öfter zu klären versucht.. Leider erfolglos.
Weisst du exakt den Unterschied? Da angeblich das Brennraumvolumen der Köpfe identisch ist (37ccm??) muessten ja auch die Kolben eine glwiche Mulde und Kompressionshöhe haben?
Von Mahle gibt es neu auch nur eine Version 1.9 Kolben, gwrade verbaut, Aufschrift 1.9D 8.4 deutet auf 8.4 anstelle 8.6 Verdichting hin...
Rein spekulativ könnte ich annehmen es hat sich nur die Brennraumform im Kopf geändert, Der Markus oder Du hatten doch da mal Bilder
- 14Feuerwehr245
Hallo Benno,
hier ein Auszug aus dem Reparaturleitfaden und der alte und neue Kopf.
Bild durch Moderation entfernt!
Alter Kopf
Neuer Kopf
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine und einen guten Rutsch
Alter Kopf
Neuer Kopf
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Hallo Viktor
hast du die Möglichkeit mal beide Köpfe auszulitern ib wirklich das Brennraumvolumen anders ist?
ich vermute eher der Dj war der Treiber weil er mit hoher Verdichtung eine Quetschkante brauchte
so nun gut für 2017!
heute bei 16 Grad den Bus gewaschen :)
- 14Feuerwehr245
Hallo wbx Interessierte,
knapp acht Wochen später läuft die Karre erstmal wieder.
Die ersten dreihundert Kilometer im Überlandverkehr und kurze Strecken über die Autostrada sind abgefahren, in zweihundert Kilometern gibt es einen Ölwechsel.Dann sollten sich die Ringe und Laufbuchsen eingeschliffen haben, bis dahin zwinge ich den Gasfuß oben zu bleiben, die Reisengeschwindigkeit liegt derzeit mit den üppigen 78 Pferden bei 95 Kilometern pro Stunde.
Zylinder drei sieht wieder besser aus.
Ein DJ liegt schon auf der Bank, der muß nach dem Messen mit neuen Lagern und Ringen versehen werden und wieder zusammengeklebt werden.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
- 14Feuerwehr245
Re: Dreizigtausend Kilometer ist es wieder soweit
gestern auf der Autostrada kurz vor dem Ziel.
Leistungsabfall, Absterben an der Abfahrt und niedriger Leerlauf.
Zündkabel alle abgezogen keine Änderung an Zylinder 3.
Kompression an 1,2,3,4 gemessen 10, 9, <4, 8bar also ist drei wieder hin.
Fotos folgen später nach dem Zerlegen.
So dann wieder knapp 100 Kilometer zurück in die Heimat,
irgendwas ist ja immer.
Hier liegt ja ein Rumpf der komplett neu aufgearbeitet wird das sollte natürlich in Ruhe fertiggestellt werden und schon drängelt es wieder.
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Hallo Viktor,
ich habs ja schonmal gesagt, irgendwie hast du es mit den Wasserboxern kein großes Glück...
Ich hab auch wieder einen der nach Revision ruft, dazu dann später in einem neuen Fred
Marcus
Marcus
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Hallo Viktor
falls du mal Neuteile verbauen willst anstelle Altmetall puzzeln, jetzt geht es:
siehe DH Beitrag von Norman
es gibt nun von AMC die Köpfe bis 85 mit kleinem Brennraum NEU
und es gibt die passenden Mahle Kolben mit 8.4 Aufschrift neu
dann kommen die anderen 3 Zylinder auch mal auf 12-13 bar, ausser dein Messgerät ist verstopft
- 14Feuerwehr245
Re: Dreizigtausend Kilometer später ist es wieder soweit
Hallo Marcus und Benno,
hier liegen schon etliche Teile:
- Gespindeltes Gehäuse +0,50 mit Bundlagern
- Geläppte Kubelwelle Standard
- Neue Pleuelstangen mit Dehnschrauben und Lagern
- Neue Nockenwelle mit alten Steuerzeiten und Lagern
- AMC Köpfe alte Form
- Reinz Dichtsatz
Die Kolben und Laufbuchsen fehlen noch die werden auch die alte Bauform haben passend zu den Köpfen und der Nockenwelle.
Die Hauptlager sind diese Woche erst angekommen, das gespindelte Gehäuse musste ich noch von den Spähnen befreien.
Mit einem Sauger, Hochdruck, Druckluft und einer anschließenden Motorwäsche beim Motorinstandsetzer um die Ecke sollte jetzt alles raus sein.
Jetzt hapert es an einer Presse um die Teile Zahnrad und Schnecke wieder auf die Kurbelwelle zu pressen, mein Kontakt zieht gerade um und die Teile sind in Kisten verpackt.
Vielleicht lege ich die Teile nächste Woche mal auf eine Heizplatte und schiebe sie gut erwärmt auf die Welle.
@Benno Altmetall Puzzleteile finde ich bestimmt in der ein oder anderen Kiste, diesesmal wollte ich mal wieder alles neu wie bei meiner Ex Doka 2012 das fühlt sich alles irgendwie besser an.
Bericht folgt.
- Reinz Dichtsatz
Bericht folgt.
- burger
- Leistung: 70-112
Hi Viktor.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑17.01.2021, 18:32 Jetzt hapert es an einer Presse um die Teile Zahnrad und Schnecke wieder auf die Kurbelwelle zu pressen, mein Kontakt zieht gerade um und die Teile sind in Kisten verpackt.
Das macht man nicht mit der Presse.
Man erwärmt die Zahnräder auf mind. 80Grad, dann kann man die locker aufschieben. Ein dicker Handschuh hilft dabei. Brauchst also nicht zu warten, entweder den Bunsenbrenner oder den Backofen an.
- 14Feuerwehr245
Hallo Markus,
bei einem Generatorlagerwechsel machen wir das mit einer Heizplatte.
Meistens funktioniert das sehr gut nur manchmal braucht es noch ein paar leichte Schläge bis es richtig anliegt.
Nächste Woche probiere ich es einfach mal aus, Hauptsache das Lager sitzt vorher dahinter.
https://ibb.co/C2xWnjW
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Backofentip: warte tunlichst auf sturmfreie Bude!
Wenn meine Damen wüssten was in unsrem Ofen schon so alles garte.... in den Ferien war sturmfrei da gabs frischen Einbrennlack für den LBX...
- 14Feuerwehr245
Re: Re: Dreizigtausend Kilometer später ist es wieder soweit
Hallo Benno,
ja das ginge Freitags aber wer will es sich nach zweiundzwanzig Jahren fünf Monaten und sechzehn Tagen mit der Dame verscherzen der Geruch vom Restöl wird unter Garantie erschnüffelt.
- burger
- Leistung: 70-112
Hi Benno, ist das ein 911er Lüfterring?
Dann doch besser den Brenner an. Mache ich auch immer damit. Ein Infrarot-Thermometer hilft die Temperatur zu überwachen. Denn es ist blöd wenn man zu früh aufschiebt und sich das Rad auf der Hälfte der Strecke verkantet.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑17.01.2021, 19:53 ja das ginge Freitags aber wer will es sich nach zweiundzwanzig Jahren fünf Monaten und sechzehn Tagen mit der Dame verscherzen der Geruch vom Restöl wird unter Garantie erschnüffelt.
Kleinanzeigen auf, alten/gebrauchten Herd finden und abholen. Die Dinger mit den 2 Herdplatten oben und dem Blechdeckel.
Den und nen alten Gefrierschrank hab ich in der Werkstatt und kein Stress mit der Holden
mit Autogas
- VW220
- Leistung: 70&78
Wieso kommt keiner auf die Idee sich ein 50€ Einplatten Induktionskochfeld für die Werkstatt zuzulegen?
https://www.metro.de/marktplatz/product ... gIEEvD_BwE
Irgendsowas, gibt es mitlerweile in jedem größeren Kaufhaus, aldi, lidl oder whatever.
Metall ist weg, Platte ist aus. Herzschrittmacher ablegen! und Moonwatch dranlassen.
Ich denke die zu erhitzenden Teile sind ferromagnetisch und lassen sich damit bestens und gleichmäßig erhitzen. Wer seine Werstatt nicht direkt neben Muttis Sonntagstortenbackofen hat ist damit bestens bedient. Sehr klein, sehr leicht und nach Gebrauch sofort wieder bereit fürs Regal.
Die Lauferei in die Familienküche ist doch irgendwie blöd.
Ich habe mir zwecks nicht vorhandener Alternative so ein Ding für das Erhitzen vom MikeSandersWachs besorgt. Temperatur stufenlos ist einstellbar und der Gestank bleibt aus dem Wohnhaus draussen. Mann kann auch die verwendete eiserne Spritzgarnitur ganz gut damit vorwärmen.
Für mich gehört so ein Gerät in jede Werkstatt.
Das man auch destruktive Temperaturen erreichen kann sieht man am angehängten Foto. Die Alessi Mokkakanne wurde mittels häuslicher Induktionskochplatte versehentlich zum glühen gebracht. Nur noch Schrott.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
hat doch nur a bisserl Anlauffarbe, die tut noch lange, Alu wäre zerflossen :)
Was es nicht alles gibt aus dem Land der Sonne für 25€. Hm, ich bleibe beim ohmschen Heizer, aber Garagenofen wäre eine Idee für meine neue Werkstatt eines Tages. Bin aber eher ins Fahrerlager gewechselt, repariert werden nur noch die "Kinder Autos"..
@ Markus: yes. mein "LBX".
- 14Feuerwehr245
Hallo wbx Interessierte und Wärmeerzeuger,
die Teile Lager 3 Zahnrad und Schnecke sind drauf.
Lager 4 und Ölablenkscheibe kommen erst drauf wen die neue Scheibenfeder da ist.
Der Holden habe ich die Teile einfach gezeigt und sie durften in den kleinen Ofen.
https://ibb.co/2cpwFVg
Nachdem die Pleuelstangen vom Wachs befreit sind kommen die als nächstes an die Kurbelwelle und dann kann ich schon fast die Gehäusehälften wieder zusammen kleben.
- 14Feuerwehr245
kurze Anprobe die Lager scheinen in der richtigen Einbaulage zu sein. Zur Vorsicht habe ich nochmal nachgelesen an welcher Stelle die Lager in die Paßstifte greifen.
https://ibb.co/09SvNBp
- burger
- Leistung: 70-112
Einfacher Merker: Die Passstifte sind immer etwas in Richtung Schwungrad versetzt.
- 14Feuerwehr245
hier am Bundlager 1 fehlt was oder ist zuviel und Lager 3 hat gelitten.
https://ibb.co/fqn3vqB
https://ibb.co/vLc55H8
https://ibb.co/8sq12f5
https://ibb.co/3m0dyp6
Fotos der Lagergasse vorher/nachher kommen bei Gelegenheit.
Wen die restlichen Teile gereinigt sind klebe ich das Gehäuse zusammen, die Pleuelstangen haben haben ihren Drehmoment und Drehwinkel bekommen und die Stangen klappen runter wie sie sollen und das Spiel zu den Wangen ist klein.
- 14Feuerwehr245
in den nächsten Tagen kommen noch die Zündverteilerwelle, die Ansaugbrücke, die Wapu und die Rohre hinter der Riemenscheibe an den Motor und nächste Woche Samstag wird er eingebaut.
Vorher:
https://ibb.co/J7XwmnP
https://ibb.co/PTCCSqj
https://ibb.co/xmnsQQj
https://ibb.co/JKvtbGg
https://ibb.co/tHRfC1R
https://ibb.co/zZ6hwBV
Nachher:
https://ibb.co/Mn28dC3
https://ibb.co/xjHDBhZ
https://ibb.co/XkFTQ94
https://ibb.co/3Yvmsgw
Vorher:
Nachher:
- 14Feuerwehr245
heute ist der Motor rausgeflogen.
Dazu hier nochmal der dritte Zylinder wie weiter Oben das gleiche Schadensbild.
Dieses mal stecken die Kompressionsringe fest in der Nut nicht wie beim letzten mal die Ölabstreifer.
https://ibb.co/cY0BkMs
https://ibb.co/rwDW8fT
https://ibb.co/4YkdkDX
Vielleicht sollte ich mir einen anderen standfesten Motor ala fünfender oder der gleichen suchen.
Aber die Düse liefert ein sauberes Spritzbild, ja?
- 14Feuerwehr245
Moin Totti,
es ist ein Vergasermotor.
Du denkst an Kraftstoffüberschuss im Brennraum, ich hatte eher an Nebenluft über den Unterdruck zum BKV gedacht.
Der hat auf der Seite seinen Anschluß an die Brücke, das wollte ich nochmal erneuern, obwohl die Gewebeschläuche mit Stahleinlage nicht alt sind.
https://ibb.co/6DWQ18Q
Wen der Ofen wieder läuft könnte ich mal einen anderen gereinigten Vergaser samt passendem Verteiler zu Testzwecken draufstecken.
Das Fahrverhalten ist im Grunde ja gut.
- burger
- Leistung: 70-112
Wenn ich das richtig verstanden habe war der Motor jetzt nur kurz drin. Dass die Zylinderwände durch völlige Überfettung in kurzer Zeit so aussehen ist eigentlich nicht möglich. Dann hätte das Gemisch so fett sein müssen dass das Auto eigentlich nicht fahrbar gewesen wäre. Ich würde den komplett zerlegen und mir mal den Rest ansehen. Vielleicht hilft das hier noch bei der Analyse des Schadensbildes, man kann anhand der Spuren recht gut auf mögliche Ursachen schließen- Autopsie auf die andere Art:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... VTv-yZkigM
Ok, mit dem Vergaser habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, hab den Faden nur am Rand verfolgt.
Das Schadensbild kenne ich so von pieselnden Düsen, dann erfolgt die Verbrennung irgendwo und nicht da, wo es gedacht ist.
- 14Feuerwehr245
heute haben wir den gebrochenen Stecker vom Hallgeber noch erneuert und den Ofen nach Leitfaden eingestellt.
Die ersten hundert Kilometer im Stadt-Landverkehr sind runter gespült, so alles einmal frisch ist schon schön.
https://ibb.co/SR8ppkj
@Markus das Schadensbild von Kolben und Zylinder werden ich noch mit dem Link versuchen abzugleichen, vielen Dank dafür.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servus
ich denke das ist ein typischer Hochgeschwindigkeitsklopfer. Da reichen am Wbx 2-3 Sekunden Vollgas
6x haben wir den Dj 3. Zylinder erneuert im Käfer
es stirbt immer der 3. Zylinder zuerst wie beim Lufti
Alle kleinen Bohrungen am Kopf frei oder mit Reinzosil zu? Wenn aussen eine Raupe an der Wmd ist ist es innen schon 50-100% zu
Zuendung?
Co zu mager?
BKV Schlauch?
Tip gönne dir eine Au mit 3000-4500 Umin Testen
billiger und genauer kommt man dem Co nicht auf die Spur
Einen Dg bringt man schon zum Klopfen weil die Zuendkurve recht knackig ist
viel Erfolg
Benno
Zuendung?
Co zu mager?
BKV Schlauch?
viel Erfolg
Benno
- 14Feuerwehr245
Moin Benno,
den Ansatz mit dem CO in erhöhter Drehzahl zu messen und einzustellen werde ich verfolgen.
Die Zündung ist nach Rep.Leitfaden auf 10 Grad vor OT eingestellt, den Schlauch zum BKV habe ich erneuert obwohl das bisher verbaute gut aussah.
Zu dem Dichtungszeug an den Wasserkanälen mache ich mal Fotos das sah aus wie es sein soll.
Vollgasfahrten mache ich nur selten die Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 110-130km/h.
Es gibt zugegebenermaßen ab und an Drehzahlorgien auf dem Schützenplatz mit Kopfsteinpflaster da ist richtig Platz.
Da wird dann das Fahrverhalten mit ausbrechendem Heck überprüft.
Am 2,1 wbx als 2 und 4WD hatte ich diese Probleme bislang nicht dafür dann Pleuellagerschäden und auch bei den anderen 1,9 nicht.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑31.12.2017, 12:19 Hallo Benno,
Alter Kopf
Neuer Kopf
Auf beiden obigen Bilder sind die kleinen Bohrungen mit Pampezugeklebt. Zu viel Reinzosil.
Meine Bilder;
Bild 1: maximal so dick auftragen und aussen tendenziell damit die kleinen Entlüftungsbohrungen auf bleiben
Bild 2: Jetzt aber richtig. Aussen NIX!
Bild 3: Meine WMD Nr 3, 2014, auch fast zu, Reinzosil ca 1.5x1.5mm
Bild 4 : 6000€ Motor aus Taufkirchen
Zuletzt geändert von BennoR am 14.03.2021, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
Hab den Thread eigentlich gar nicht so genau verfolgt, habe jetzt mal die Bilder alle angeschaut. Also du hast alles neu gemacht und nach einem Monat sahen die Kolben dann so aus wie gezeigt richtig? Davor sah es aber auch schon ganz übel aus, was ist mit den Lagerschalen passiert? Da ist ja zu diesem Zeit punkt schon alles voller Späne. Und der Ursache bist du nicht weiter auf den Grund gegangen? Der war ja schon nah am absoluten Fresser in der Hauptlagergasse. Da stimmt offensichtlich was mit dem Öldruck nicht. Und der Öldruck besteht nicht nur aus eine Anzeige sondern evtl sind auch einzelne Bohrungen verstopft und das Öl kommt nicht gleichmäßig überall an. Lagergasse mal ausgemessen?
- 14Feuerwehr245
Hallo Benno und Markus,
später schreibe ich die Geschichte nochmal der Reihe nach auf.
Bis nachher
Bis nachher
- 14Feuerwehr245
es war fast fertig geschrieben und alles ist weg.
Geduldet euch noch, wen ich morgen in der Heide im Hotel sitze schreibe ich es nochmal.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servus
getippt inFirefox?
in firefox und Thunderbird gibt es irgendeine Tastenkombi dann ist alles wech und auch kein strg z hilft, passiert mir immer wieder,ploed
getippt inFirefox?
- VW220
- Leistung: 70&78
Auf einem Tablet klappt das bei mir ebenfalls nie mit dem Schreiben hier im Forum. Auch immer alles weg wenn ich fast fertig bin. Ich habe es aufgegeben mit dem Ding zu antworten, wiederkehrend frustrierend...es war fast fertig geschrieben und alles ist weg.
Bin auch gespannt auf die Story.
Nein, die Kanne ist vollkommen hinüber da der sich ausdehnende Stahl die Edelstahlbördelung aufgerissen hat und die Alessi nun von innen rostet.von BennoR » 18.01.2021, 13:36
Verchromte Edelstahlkanne mit eingebördeltem ferromagnetischem Boden welcher rotglühend wurde. Der Beweis wurde erbracht das Stahl sich bei Erwärmung ausdehnt.
- 14Feuerwehr245
im Dez.17 habe ich den Motor ausgebaut vorangegangen waren die Kerzenfotos von Zylinder drei.
Dem folgten die Fotos von Kolben und Laufbuchsen mit den Schadensbildern.
Im Feb.18 habe ich gebrauchte Kolben und Laufbuchsen mit neuen Ringen eingebaut, das Spiel zwischen Kolben und Laufbuchsen lag bei neun hundertsteln.
Dreizigtausend Kilometer später Jan.21 wieder ein ähnlicher Schaden die Kompressionsringe stecken in den Nuten der Kolben nur die Ölabstreifer sind noch frei und es gibt wieder Materialauftrag auf der Laufbuchse und Abtrag am Kolben.
Der Motor ist jetzt rausgeflogen, bei Gelegenheit werde ich den Rumpf zerlegen um mir die Innereien anzusehen ob eine Instandsetzung noch möglich ist.
Bei dem jetzt eingebauten Rumpf wurde die Hauptlagergasse vermessen und gespindelt.
Aus Gewährleistungsgründen hat der Instandsetzer sämtliche Späne im Rumpf belassen.
Die habe ich mit dem Sauger, Hochdruck, Druckluft und einer Teilewaschanlage mit Wärme aus dem Rumpf geholt.
In dem Rumpf sind etliche Teile neu:
- Alle Lager Haupt. mit Bund, Pleuel. und Nockenwelle
- Nockenwelle alte Bauform mit dem richtigen Zahnflankenspiel -3
- Kolben und Laufbuchsen alte Bauform
- Zylinderköpfe alte Bauform
- Pleuelstangen mit Dehnschrauben
- Wasserrohre
- Wapu
- Ölpumpendeckel
- Kleinteile Dichtringe, Feder Öldruckregelkolben
Nach dem groben einstellen vom ZZP habe ich den Ofen ca. 15min. bei 2000-4000 U/min. laufen lassen und nebenher weiter Kühlwasser aufgefüllt und entlüftet.
Das Öl habe ich dann abgelassen und nach kleinen Teilen oder Verfärbungen Ausschau gehalten keine Auffälligkeiten, es gab dann noch frisches Öl für die nächsten fünfhundert Kilometer.
Eine Kabelspecht suche ich noch die Öldruckleuchte blinkt nicht obwohl ich den Schalter gleich mit erneuert habe, nur manchmal beim starten leuchtet sie kurz auf.
Fotos von den Wasserkanälen an den Köpfen hänge ich im den nächsten Tagen an.
Schöne Grüße aus Lüneburg
- Wasserrohre
- Wapu
- Ölpumpendeckel
- 14Feuerwehr245
eine andere Baustelle am bearbeiteten Rumpf von einem Freund.
- Luftie
- Leistung: 68PS
@Benno
(Wäre da vielleicht sogar ein Hydrostössel mit in Verbindung zu bringen, der Öl in der Hydropfanne schon abdrückt, was dann oben nicht mehr zur Verfügung stehen kann? Wenn ich das richtig deute, leben die Ventilführungen nur vom Spritzöl. Dieses kommt aber nicht mehr aus den Kipphebelwellen raus, wenn die Hydros nicht mehr original sind )
Gibt es eine Erklärung dafür?Alle Lagern waren neuwertig, nur die Ventilführungen hatten reichlich Kippspiel nach 2000km
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Servus
Ventilfuehrungen leben von der Legierung
erst wenn die Schaftdichtunge sproede sind sofern verbaut kommt Öl ins Spiel
das nennt man dann Boxerfurz... wobei der beim T1 auch durch Oelkondensat im Luftfilter entsteht... hatte ich schon übelst
Schnell defekte Führungen gibts immer wieder, und egal ob Amc Vw Porsche... immer war es die Legierung
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das ging ja schnell. Prima.
Was sagst du denn zu der Schmierung. Es ist nicht so leicht zu durchblicken, wie Öl bei den liegenden Zylindern dahin kommen soll.
Schaftabdichtungen gibt es beim CU (beim Boxer?) nicht.
Den Pfurz gab/gibt es auch u.a. ganz markant bei BMW. Einmal das Gas zurückgenommen, geschlossene Drosselklappe und voller Sog auf die Führungen.
- burger
- Leistung: 70-112
Falls du den Ursprung dieses Threads meinst und die verruste Kerze (ist leider wie so oft nicht klar erkennbar in deinen Postings)- wenn ich das richtig in Erinnerung habe hatte ein Zylinder nur 3 Bar Kompression. Was haben denn die Führungen auf die du dich hier scheinbar eingeschossen hast damit zu tun?
Und nein, dein Kipphebel/Stößelabdichtungswirrwar sicher noch weniger.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das bezog sich nur auf die Ventilführungen, nicht auf verölte Kerzen.@Benno
- burger
- Leistung: 70-112
- Luftie
- Leistung: 68PS
Du tust dich immer wieder schwer zu verstehen?
Schmierung für die Ventilschaftdurchführungen. Kann doch nicht so schwer zu verstehen sein.
- burger
- Leistung: 70-112
Wie Benno klar zum Ausdruck gebracht hat werden Ventile in den Schäften nicht geschmiert. Das weiß eigentlich jeder der ein bissl was von Motoren versteht. Daher habe ich nicht verstanden warum du danach immer noch nach dessen Schmierung fragst. Aber gut man muss glaube ich einfach aufhören in deinen Beiträgen irgendwelche Logik zu vermuten. Dann gehts eigentlich.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Und zum Furz
der Tritt bei verhärteten oder nicht vorhandenen Schaftdichtungen nur bei schrägstehenden buw nat hängenden Einlassventilen auf.
Wbx und Typ 1 haben waagrechte Führungen
da läuft auch ohne Schaftdichtung nix rein
und das Oel liegt unten im Deckel, darum
kein Bläueln nach Schub. Kein Öl da,
kein Öl eingesaugt, darum braucht ein wbx normal fast kein Öl, wenn doch ist er Zylinderseitig durch.
Mein Lbx furzt manchmal, braucht bis zu 0.5l auf 1000 wegen der alten Schaftdichtungen. Da hängen die Ventile schraeg und sind ein paar mehr :) und er dreht auch "etwas" höher.
das kann man endlos erklaeren, geht doch mal schrauben !
- Luftie
- Leistung: 68PS
Mein Gott, Burger.
Das war doch nur eine Frage, weil ich es nur mit Spritzöl erklären könnte, das Ventilführungen, die keine Abstreifringe haben, ja auch geschmiert werden können. Und wenn dabei nichts raus kommt, weil es keiner genau wissen kann, ist das eben so.
Und das da kein Öl dran kommt bei paar Tausend Umdrehungen ist nun auch nicht möglich.
Und das das Öl evtl. nicht von der Kipphebelwelle ausreichend rumspritzt bleibt damit auch eine interessante Erklärung, die keiner wahr haben will, weil diese Tatsache auch noch nie jemand raus bekommen hat oder auch nicht versteht.
bei hängenden Ventilen baut man doch die Ventilschaftdichtung ein damit kein Öl an den Ventilschaft kommt.
Warum sollte man jetzt bei liegenden Ventilen mit Spritzöl dafür sorgen wollen das Öl an den Ventilschaft kommt?
Eben weil dort quasi kein Öl hin kommt, braucht man dort auch keine Ventilschaftdichtung.
- burger
- Leistung: 70-112
Und da ist es wieder, das Kipphebel-Wirrwar. Ich glaube mittlerweile wirklich dass er glaubt dass er der einzige ist der die Zusammenhänge verstanden hat und alle anderen einfach nur zu blöd sind
- Luftie
- Leistung: 68PS
Ich sehe schon, ihr braucht alle Nachhilfe.
- Die Konstrukteure haben ja nicht zB. mit schlechten Hydrostösseln rechnen müssen
- Die Schaftabdichtungen sind nicht dafür da, dass die Ventilschäfte trocken bleiben , sondern, das kein Öl in den Ansaugkanal gesaugt wird, wenn zB die Drosselklappe zu ist.
Und mach mal den Ventildeckel ab. lass den Motor mit 2000 U/min laufen und halte dein Gesicht vor die Ventile, dann weisst du wo überall Öl hinkommt.
- burger
- Leistung: 70-112
Du solltest wirklich mal daran denken dir helfen zu lassen. Und das ist keine Beleidigung sondern ein gut gemeinter Rat.
Nochmal zusammen gefasst: Du erzählst hier gerade Leuten die das KFZ Handwerk und Motorentechnik gelernt und beruflich ausgeübt haben dass sie Nachhilfe brauchen. Deine einzige Referenz ist das mehr oder werniger erfolglose Herumdoktorn an deinem CU-Motor.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Wenn ich zB sowas lese, und ich wäre eine Frau, würde mir Milch einschiessen.bei hängenden Ventilen baut man doch die Ventilschaftdichtung ein damit kein Öl an den Ventilschaft kommt.
Und mit deinen anhaltenden Unterstellungen lässt sich keine technische Sache sinnvoll diskutieren.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Re: Fünfzigtausend Kilometer später sieht eine Kerze so ausb
Ich oute mich:
Bin so ein Fahrzeuginginör, noch ein echter mit Diplom vor 25 Jahren... und einen Schraubenschlüssel habe ich auch. Nicht gute wie Markus, dafür sind meine Autos besser und brauchen nur noch meist einen Staubsauger
Mit 50+ habe ich WBX hinter mir, jetzt wird an Kinderautos geschweisst (die mit den guten Hydrostösseln)
Fazit:
Jeder kann was, ich saugen, er unterhalten, andere schrauben...
Fazit:
- burger
- Leistung: 70-112
Ja tatsächlich eine Möglichkeit, der Typ hat einfach nur Langeweile und will uns hier komplett verarschen. In meinem Fall gilt dann wohl: Zack, drauf reingefallen
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
nu hat er mal 14 Tage Pause
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
- 14Feuerwehr245
knapp ein Jahr später und ungefähr 16-20tkm auf der Uhr ist der Motor heute wieder raus.
Gestern nach der A7 und A39 Fahrt Leistungsverlust, blauer Abgas und Nageln alla Pleuellagerschaden.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Mein Beileid !! .. und Interesse am Schadensbild wie immer.
- 14Feuerwehr245
heute sind die Köpfe demontiert worden.
Die Pleuellager haben kein auffälliges Spiel, hingegen der vorangegangenen Schäden befinden sich der Schaden dieses Mal an Zylinder Vier.
Probleme gibt es bei der Teilebeschaffung vierer Sätze Kolben/Zylinder bis '86 geht nur einzeln wird es schwierig, also Altteilepuzzel und Messen.
Das haben wir gefunden.
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 15.03.2022, 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
Hey Viktor, du kannst aber auch die Kolben ab 85 nehmen. Dann hast du etwas höhere Verdichtung- ich hatte das mal ausgelitert weiß jetzt aber nicht mehr wieviel es genau waren. Wenn du das nicht möchtest müsste ich noch was für Dich haben- aber auch das müsste man erst einmal genau durchmessen. Der alte Krempel ist irgendwann dann auch mal aufgebraucht, vernünftiges Laufspiel kriege ich mit gebrauchten K&Z kaum mehr zustande. Wenn man da nicht drauf achtet kommt genau das dabei raus was du uns gerade gezeigt hast.
- 14Feuerwehr245
Hallo Marcus,
gebrauchte Laufbuchsen und Kolben liegen hier reichlich rum, vielen Dank für das Angebot.
Am liebsten hätte ich neue Teile um nicht wieder Altmetall zu puzzeln, mal sehen was die Händler machen können mit denen habe ich schon telefoniert.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... bis jetzt gab es nur Kolben BIS 85. Im Bild sind auch die Alten sage ich mal, sehen exakt wie meine Mahle aus.
Die Kombi taugt nur mit altem Kopf, den es jetzt Gott Seid Dank bei AMC gibt.
Mein Bus fuhr dann bis Verkauf Kolben alt, Kopf neu. Das ist nicht so kraftstrotzend..
Victor, mach doch mal alles neu was es gibt, dann sollte 200 000km Ruhe sein. Wobei die Kolben, Seidl, Dirsch ... die bauen Kolbeb ein im 1.9 die willst Du nicht sehen, und das braucht kein Öl, und fährt wunderbar, Traktorkolben...
Und bitte diesmal max 1mm dünne Raupe! Dann bleiben die Entlüftungsbohrungen auf, im Bild ist wie immer viel zu viel Pampe, Löcher zu, Motor tot ?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- 14Feuerwehr245
Hallo Benno,
Du meinst Hitzetod wegen verstopfter Kühlmittelkanäle.
OK bei der Montage bin ich noch sparsamer mit dem Reinzosil.
Schöne Grüße aus der Südstadt
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Ahoi
ich hab das Ding ja nicht entwickelt und Seidl mejnte auch meine verstopften Bohrunfen wären egal
ich sehe das so:
Am WBX Rumpf selbst mit neuem Kreis sind mehr als 10 Grad Unterschied je nach Ort*, die Anzeige zeigt irgendwas ik Mittel an. Sehr genau aber keinen Spitzenwert.
Der alte Kreis wurde zum 2.1 er aufgegeben weil nich unterschiedlicher**
Die kleinen Bohrungen sind vermutlich nur fuer Entlüftung und Umspülung aber wenn da eine Luftblase haengt ...
Fazit Raupe tendenziell aussen legen im Bereich der kleinen Bohrungen und hauchduenn.
* habe 1994 einen Dj mit handvoll Gebern am Rumpf bei KURU bespickt weil er 5 Fresser am 3. Zylinder fuhr.
Ursache war letztendlich Klopfen wegen Abmagerung wegen Benzindruckfehler bei Vollast
** alter ATZ Bericht zur Einfuehrung des 2.1 habe ich mal gepostet.
ich sehe das so:
- 14Feuerwehr245
der Kolben steckt an Ort und Stelle und die Köpfe sind mit einigen Anbauteilen wieder montiert.
Am Wochenende bauen wir den Motor wieder ein.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Hallo Viktor
flott flott, was sind das fuer Kolben, die Farbe kenne ich nicht.
Hoffe du hast nicht die anderen 3 aufgespart fuers nächste Mal ?
- 14Feuerwehr245
Hallo Benno,
gekauft habe ich genau eine Laufbuchse und einen Kolben.
Der Gewichtsunterschied lag bei 7g zwischen Zylinder 2/4 das fand ich in Ordnung.
VW Kolben blau
VW Kolben blau
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
naja das mit der Hitze ist an sich schon logisch,
sowas passiert auch wenn man einen Lappen im im Kopf am Wasserausgang drin lässt ;)
(Insider)
So, zusammen ist er ja wieder, am Wochenende kommt er rein, und dann sehen wir mal wie viel Glück und Kilometer dich dann diesmal begleiten.
Also Toi Toi Toi
(Insider)
Also Toi Toi Toi
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Hi viktor
Wo her bekommt man denn einen einzelnen Satz?
schorschi
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑21.03.2022, 19:51 Hallo Benno,
VW Kolben blau
schorschi
- 14Feuerwehr245
Hallo Schorschi,
die Laufbuchse ist von TK und der blaue Kolben von Wagenteile bezogen habe ich beides dort.
Problematisch ist es bei der roten Kennzeichnung der Kolben die sind schwer einzeln zu bekommen.
Schöne Grüße von der Leine
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Ihr habt echt Liebe am Werken ...und viiiel Zeit
wobei wenn ich die Reparaturhistorie ansehe hätt ich ja 4 gekauft und dann alle 50000 montiert
Das Gewicht liesse sich auch mit dem Dremel lösen.
Im Ernst, ich habe auch einen Mahle Satz gekauft und jut, oder halt Aap aber einzelne Kolben, am Besten gebraucht kenne ich nur von Porscheschraubern die gern nochmal 80 Stunden verschrauben fuer den nächsten Kolben
- 14Feuerwehr245
nach dem die Reparatur an Zylinder Vier erfolgreich verlaufen ist nun nach dem Osterurlaub auf Römö jetzt das.
Und der nächste Ofen meldet sich auch an, endlich keine Langeweile mehr.
Schöne Grüße von der Schulenburger Mühle
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Das soll nicht sein sagt da jemand… ich hab unsren Hobel dann verkauft… oder anders gesagt
Irgendwas is immer
Ausser wenn man die Frau fragt dann is immer nix
Weiss eh…
Irgendwas is immer
Weiss eh…
- 14Feuerwehr245
anbei schöne Fotos.
Verortet an Zylinder 2.
Es gab ein Fehlteil wo es geblieben ist ist unklar.
anbei schöne Fotos.
- burger
- Leistung: 70-112
oh nein. Das sind aber nicht die neuen Kolben und Zylinder oder?
Beim zweiten Mal draufschauen scheint es so.
Was ist passiert?
Was ist passiert?
- 14Feuerwehr245
es war Zylinder zwei letztlich war es vier.
Vielleicht habe ich den Sicherungsring für den Bolzen vergessen oder er ist irgendwo im Rumpf verschwunden, Reste habe ich keine gefunden.
Bei Zylinder eins stand ordentlich Öl in der Buchse, ob das an dem erhöhten Kurbelgehäusedruck lag kann ich nicht sagen.
Zur Vorsicht habe ich bei Zylinder eins die Ringe gleich erneut.
Gefunden habe ich an Zylinder zwei Einlassseitig noch einen Hydro ohne Klammer ob das für den Schaden verantwortlich ist.
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Hydro und die Buchsen und Kolben sind wieder montiert.
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 16.05.2022, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
- burger
- Leistung: 70-112
Son schiet. Ich glaube ich hätte zuviel Schiss das da im Gehäuse noch Reste von den Teilen sind. Man kann ja zumindest mal den Ölpumpendeckel abnehmen und das innere mal kontrollieren, der WBX hat ja kein Sieb wie die Typ1 Motoren. Aber witzig ich habe heute einen Zettel gefunden den ich mir mal gemacht habe um die wichtigsten Dinge nicht zu vergessen. Das kann immer leicht passieren in der Eile oder wenn der letzte WBX schon wieder längere Zeit her ist.
- 14Feuerwehr245
hier noch ergänzend die Auffälligkeit am Hydro von Zylinder zwei.
Die Klammer war weg das Loch im Kolben ist geweitet und der Bruch in Kreisbogen Form ist nicht original.
Im Ölfilter war ordentlich Abrieb vom Kolben und der Laufbuchse, in dreihundert Kilometern mache ich nochmal einen Ölwechsel bis dahin wird der Motor gestreichelt.
