Hohlraum in der Heckklappe Sinnvoll nutzen ala T5
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
Hallo zusammen!
ich bin ja nach jedem Urlaub mit meinem Bus am überlegen wo man noch Platz schaffen kann.
der T5 camper hat ja seine Stühle in der Heckklappe verstaut. der T3 hat da ja auch nen ordendlichen Hohlraum.
Klar, Stühle gehen da nicht rein, aber vielleicht könnte man den Platz ja auch anders nutzen.
Hat jemand bei sich schon mal irgendwas in der Art gemacht? zum ausklappen oder ne Verkleidung aus festem Stoff mit Reisverschluss zum Beispiel...
bin gespannt ob jemand ne Idee hat,
Güße, Daniel
Güße, Daniel
Re: Holraum in der Heckklappe Sinnvoll nutzen ala T5
Hi Daniel,
Spaten, Verbandkasten hab ich da schon gesehen, wenn was baust darfst gerne Bilder fürs Wiki machen
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... r_Stauraum
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
Auch gut funktionieren würde ein heckzelt das du da drin versteckst und dann nur rausziehen musst.
- Leistung: 77 PS
Habe ein Duschheckzelt, wie man es für den T5 kaufen kann, mit einer Klappe anstatt der Heckklappen-Innenverkleidung konstruiert. Funktioniert super, verschwindet komplett unter der Abdeckung in der Heckklappe.
- Leistung: 77 PS
Edit: eine genauere Beschreibung des Heckzeltes hab ich inzwischen hier gepostet:Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von lobsterman am 20.01.2018, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: kein
schau mal hier:
viewtopic.php?f=1&t=89360&p=660528&hili ... pe#p660528
funktioniert seit längerem sehr gut und hat sich bewährt. Ich würde allerdings ein festeres und dennoch genauso dickes Brett nehmen (3mm) beim nächsten mal.
Johannes
schau mal hier:
Johannes
Such mal nach "Staukasten" oder "Staunische" im Bootsbereich oft bei den Inspektionsluken dabei. Das sind quasi schöne Kunststofklappen mit nem kleinen festen Kasten dahinter.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
HalloBusfahrer90 hat geschrieben:Hallo zusammen!
Güße, Daniel
Nur für die Richtigkeit.
Die Stühle beim T5 hängen vor der Klappe in einer extra Tasche/Fach.
Der Hohlraum ist ungenutzt.
Grüsse fix
- wodipo
- Leistung: 70PS
Auch wenn ein H fehlt, ist die Sache interessant.
Wieviel Tief ist denn in der Heckklappe? Ich woltte noch mit 2 cm dämmen, das wäre ein Aufwasch.
Mit dem Starthilfekabel ist auch nicht schlecht. Ich habe das bei mir oberhalb der Beifahrerablage im Armaturenbrett, zusammen mit Abschleppseil. Da ist auch Platz.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Tiefe Tiefe Tiefe
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Gemach gemach,wodipo hat geschrieben:Tiefe Tiefe Tiefe
Wiki Eintrag kommt morgen.
Aber für dich vorweg:
Die Fächer, die auf diese Weise entstehen, sind bei unisolierter Heckklappe ca. 65cm breit, 40cm hoch und 9cm tief.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das war kein Drängen. Das war ein fehlendes E und weil man in diesem Forum nicht mehr editieren kann und man mehr als x Buchstaben bei Antwort braucht, ergibt sich dann sowas.wodipo hat geschrieben:
Tiefe Tiefe Tiefe
Wäre ja interessant eine Idee der Fächer zu haben mit verschliessbarer Öffnung (wie auf dem Foto), damit man, wenn man mit dem Kopf nach vorne schläft, sich nicht mit den Füssen verhakt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
fertig:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Heckklappe
Deiner Beschreibung mit den Füßen kann ich leider nicht folgen
fertig:
- wodipo
- Leistung: 70PS
Re: Hohlraum in der Heckklappe Sinnvoll nutzen ala T5
Mit den Füssen meinte ich, wenn die Heckklappenwand nicht ganz verschlossen wäre, das man sich dann beim Schlafen in den neu geschaffenen Fächern verhaken könnte.
Sieht gut aus. Das mit der Schiebeführung verstehe ich nicht aus den Bildern.
Fragt sich noch, was man dort am sinnvollsten unterbringt. Wagenheber gäbe ggf. Beulen beim Zuschlagen der Heckklappe, so er überhaupt hin passen würde.
Bei mir sind immer Fahrräder drauf, weswegen ich die Heckklappe, ausser zum Schrauben am Motor, kaum öffne. Dann fiele auch nicht so viel beim Öffnen raus.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
achso jetzt wirds klar mit den Füßen,
naja ich würde bzw werde wills ja nachbauen, da z.b. Verbandkasten und ein Abschleppseil unterbringen.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Genau an sowas habe ich gedacht.
Danke für die zahlreichen Antworten!
Werd mir auf jeden Fall auch sowas in der Art bauen. Im Moment ist leider noch der Rost vorrangig. Aber wenn ich was zum vorzeigen habe berichte ich.
...sorry für das fehlende "h" , jetzt seh ich es auch
- HansB
Hach, mal fehlen "H"s, dann fehlen "e"s - aber egal.
Ich würde in die Klappe Dinge legen, zu denen ich Zugriff benötige, wenn ich drin schlafe/im Bett liege - also weniger Werkzeug, sondern eher Dinge wie:
- Taschentücher
- Leselampe
- Batterien
- Buch/eBookReader (tagsüber komme ich selten zum Lesen)
- evtl. prinzipiell Beleuchtung verlegen
- Schoki - gut geschützt vor den Kindern (wenn die oben schlafen, kann ich die Abends im Bett essen )
HansB.
- Taschentücher
- Leselampe
- Batterien
HansB.
Daniel, gerade du als Vater und mit Motorraumerhöhung hinten solltest doch wissen was man vor sich hat wenn man die Heckklappe öffnet: den besten mobilen Wickelplatz der Welt! Je nachdem sogar von unten beheizt.
Und was tut man dann wohl in die Heckklappe ?!??
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Haha, joschi also links ne Luke für frische Windeln und rechts ne Luke für die vollen
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Mein Sohnemann fand's ganz kommod da hinten beim Windelservice im T3. Ich fand's komfortabler als auf einer Motorhaube eines PKW.JX_JOSCHI hat geschrieben:Daniel, gerade du als Vater und mit Motorraumerhöhung hinten solltest doch wissen was man vor sich hat wenn man die Heckklappe öffnet: den besten mobilen Wickelplatz der Welt! Je nachdem sogar von unten beheizt.
Grüße, joschi
Daher muss das Gepäck da hinten so verstaut sein, dass ich flott die Windel-inspektion machen kann.
Danke für die Idee für eine Bus-Wickeltasche in der Heckklappe.
...feinste Grüße!
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Frau ist die Woche nicht da, also hab ich meine pause sinnvoll genutzt.
Hab 3mm schrankrückwand genommen.
8mm spreiznieten zum verschrauben und dann noch "griffe" aus dem bauhaus! Ich bin zufrieden!
Komischer weiße sind die Löcher nicht identisch mit der Verkleidung meiner alten klappe die ich als Muster nehmen wollte. Der bus steht nicht hier, deswegen kann ich nicht schauen. Gab's da Unterschiede? Oder hat der vorbesitzer selber neue Löcher gebot gehabt.... Baujahr ist bei beiden 90
Gruß, daniel
- HansB
Danke fürs Teilen!
Wie hast du das geregelt, dass die kleinen Schiebetüren beim Öffnen/Schieben nicht verhaken? Gibt es da oben und unten eine Laufschiene?
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Hi Hans!
Die klappe hat original ne Vertiefung auf der die Türen aufliegen. Das ist quasi wie ne schiene.
- HansB
Ahh, sehr gute Idee!
Vielen Dank für den Hinweis.
