Hallo zusammen!
Ich bin ein wenig ratlos. Mein Licht vorne ist über Relais geschaltet. Irgend so ein 12,-€ Zeug von Amazon. Funktionierte immer tadellos, dies nur zur Info.
Seit ein paar Tagen geht das Fernlicht auf beiden Seiten nicht mehr. Abblendlicht wird ausgeschaltet, aber Fernlicht geht nicht an.
Was ich bis jetzt geprüft/ersetzt habe:
Relais komplett nochmal neu gemacht (hatte damals extra 2 bestellt)
Neue Birnen
Verkabelung geprüft - i.O.
Wo kann ich noch suchen? Lichtschalter? Oder gibts noch was anderes?
Danke und Grüße,
Marc
Fernlicht ohne Funktion - kein Plan warum
- Leistung: 70PS
Re: Fernlicht ohne Funktion - kein Plan warum
Hi Marc,
liegt am Relais noch Plus an?
Wenn nein, Kabelverbindung und Sicherung prüfen.
Wenn ja, kommt am Relais Plus (Schaltstrom) vom Lichtschalter an?
Wenn nein, Fernlichtschalter, Lichtschalter oder Sicherung durch.
Holger
Holger
Beide Lampen überprüfen!
Sicherungen überprüfen
- 3t3
Die Glaskugel sagt:
Messen, bis wohin die Spannung kommt und wo sie verloren geht. Lichtschalter, Lenkstockschalter, Entlastungsrelais, ZE/Sicherungen, Leuchtkörper.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
Nachdem normal in der Lichtschaltung keine Relais sind, ist es wohl etwas schwer dir zu raten, denn keiner weis, wie das bei dir umgebaut ist.Marc1976 hat geschrieben:....
Neue Birnen
Das einzige was man sagen kann. Nachdem dein Abblendlicht funktioniert, liegt es für das Fernlicht nur an der Schaltung ab bzw. nach dem Lenkstockhebel.
Geht das Fernlicht als Lichthupe? Wenn ja, dann ist es der Lankstockhebel. Ansonsten wirst du dich mit einem Messgerät oder einer Prüflampe von Steckverbindung zu Steckverbindung an deiner individuellen Verkabelung vorarbeiten müssen.
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Hatte dieses Jahr das selbe Problem.
Der Lenkstockhebel war dann der Schuldige.
Ausbauen, Rreinigen und die Kontakte sauber schleifen.
Zusammenbauen und dezent schmieren.
- Leistung: 70PS
Moin zusammen!
Manchmal ist gar nix kaputt, da ist man einfach zu blöd....
Habe beim kontrollieren des alten Relaiskabelbaums zuerst die Relais getauscht. Dabei habe ich wohl das Relais für Fernlicht und Abblendlicht vertauscht.
Zusätzlich hatte der Lenkstockschalter einen weg.
Jetzt geht alles, wie es soll!
Danke für die Hilfe und allen einen schönen ersten Advent!
Marc
Marc
