esp macht probleme t3 doka 1,9 td
- Aufbauart/Ausstattung: doka
- Leistung: 70PS
- Motorkennbuchstabe: aaz
hy! habe eine doka t3 mit aaz mator 1,9l td fuhr bis vor drei tagen super. bis es kalt wurde ca. minus 6 grad. beim starten rasselte es im Motorraum Bereich esp. und er ging ständig aus auser ich gab viel gas. und er rauchte auch mehr wie sonst jetzt ist es so gleich aber wenn er warm gefahren ist bei Standgas rasselt und klopft er vest und laut und beim gasgeben oder bei höherer Drehzahl beim fahren hört man nichts und er läuft normal nur wenn ich stehen bleibe zb. bei einer Ampel rasselt und klopft es immer lauter...???? Motor öl genug. Lichtmaschine neu gelagert.also Motor oder esp???? weis jemand rat??? lg . puntschart
Re: esp macht probleme t3 doka 1,9 td
Punkt, Komma und Absätze helfen beim lesen.
Eventuell auch nur die glühkerzen kaputt?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Dieselfilter würde ich mal tauschen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 70PS
Dieselfilter ist noch kein jahr alt .Tanke normal nie viel ,doch in den letzten 2 Wochen bin ich sehr weit gefahren ca 3000 km und da hab ich immer ganz voll getankt . vielleicht hat sich was vom alten tank mit der zeit im dieselfilter oder in der esp abgelagert und den oder die verstopft? lg
ich würde mal ganz schnell einen Blick auf den Zahnriemen werfen und die Steuerzeiten kontrollieren.
- Leistung: 70PS
habe das Problem gefunden. die kurbelwellenschraube hatte sich gelöst und das kw rad ist ganz locker. frage ist jetzt der Motor vielleicht kaputt????
Vielleicht ja, vielleicht auch nein.
Wie sollen wir das sehen können? (Glaskugel geht nicht)
Dir belibt nur reparieren und ausprobieren.
da wird leider einiges hinüber sein.
Mögliche Schäden sind: Ventile krumm, Zylinderkopf defekt, die Nut in der Kurbelwelle ausgeschlagen (neue KW), Kolben zermatscht.
Dein Suchwort hier im Forum lautet "Killerschraube"
Je nachdem, was du selber machen kannst, lohnt es sich vielleicht, gleich nen ganzen Golf mit funktionierendem Motor zu suchen und den einfach umzupflanzen.
- Leistung: 70PS
geöffnet und gesehen... ist sowas reparierbar?
Ein Thread reicht. Ich mach's hier zu...
