Luna (Wbx MV) tropft am blauen Temperaturgeber
Sauerland
Leistung: 95PS
Beitrag von Sauerland »
N'abend zusammen!
Prolog:
Bin gerade in Spanien, genauer gesagt in der "bösen" Provinz mit dem Esel.
Habe heute beim Pinie-Fällen im bescheidenen Garten der kleinen Finca einen Blick unter den Bus geworfen und rote Flüssigkeit am Auspuff hängen sehen, eindeutig Kühlmittel.
Panisch die Forstarbeiten unterbrochen und auf Lecksuche begeben.
Puh-Glück gehabt keine Wassermanteldichtung!
Problem:
Kühlwasser kommt an der Dichtung des blauen Temperaturgebers am Thermostatgehäuse raus. Nicht viel, nach wackeln daran mehr, dann wieder nichts mehr.
Jetzt meine Frage, da ich das nicht mehr auf dem Schirm habe, wie es an besagten Temperaturfühler normal aussieht.
Ich habe so einen Kunstoffclip zum fixieren des Temperaturgebers. Ist der bis zum Anschlag reingeschoben oder sind da 1-2 mm Platz zwischen "Querbügel" und Temperaturgeber. Der Clip läßt sich mit sanfter Gewalt nicht weiterschieben.
Dafür hat der Temperaturgebers beim Wackeln extrem viel Spiel als ob der Dichtring aus Schaumstoff wäre, was er ja nicht ist. Der Dichtring incl.
Thermostatgehäuse ist 2,5 Jahre alt und sollte nicht einfach so den Geist aufgeben.
Hat jemand eine Idee?
Ich glaube ich habe sogar noch Dichtring und Temperaturgeber im "Notfallset" dabei.
Mein Trost:
Meine Lieblings-Tapasbar hat wieder zu ihrer gewohnten Qualität zurückgefunden und versorgt mich gerade mit Pescatito frito und Sangria.
Viva Espania y Viva El Rey
Stefan
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Luna (Wbx MV) tropft am blauen Temperaturgeber
Beitrag von bullifried »
Sangria hilft in jedem Fall (die Sache lockerer zu sehen :mrgreen: ).
Keene Panik. Das O-Ringchen ist an fast allen VW`s gleich. Bekommste notfalls morgen neu beim SEAT-Händler umme Ecke.
Der Ring steckt im Zylinder, kann also etwas wackeln. :g5
Problem wäre, wenn das Gehäuse gerissen ist. Hab ich bis dato aber noch nie gehört.
Sauerland
Leistung: 95PS
Cool,
Danke für den Hinweis mit den gleichen O-Ringen bei VW/Seat. Habe aber glaube ich noch den alten, den ich vor 2 Jahren ausgetauscht habe, dabei, der sah damals nicht schlecht aus.
Daß das Thermostatgehäuse gerissen ist, glaube ich nicht, die reißen doch eher von der langen Befestigungsschraube im Zylinderkopf aus, weil die Hülse aus Stahl aufquillt/rostet.
Außerdem ist das Gehäuse relativ neu, warum sollte es da irgendwo reißen?
Fragt sich nur warum der O-Ring nach 2 Jahren die Grätsche macht?
Wie viel Kühlwasser kommt mir denn beim Dichtung stungstauschen entgegen?
Stefan
bullifried
Leistung: 112Ps
Na wenn Du schnell bist, kommt wenig. Lass vorher den Druck ab, wenn welcher ist(blauer Deckel). :g5
Na wird halt Chinagummi sein oder alt oder wat wees ick... :mrgreen:
Viel Erfolg!
Mir ist nach zwei Jahren ein Flansch erneut kaputt gegangen.
Darum auch das Gehäuse kontrollieren
Sauerland
Leistung: 95PS
N'abend zusammen!
O-Ring ist ausgetauscht. :dance
Der ist richtig ausgehärtet und anscheinend ein wenig geschrumpft
Die alten, die ich dabei hatte, sind noch richtig geschmeidig. Im Durchmesser und der Dicke sind die alten ein wenig größer und gehen daher strammer rein, aber astrein dicht.
Wollte dann den Dichtring am schwarzen Temperaturgeber auch noch tauschen, da der von gleicher minderer Qualität ist, aber der Temperaturgeber ließ sich mit sanfter Gewalt nicht rausziehen. Und da man an den noch schlechter rankommt, fiel mir der weise Rat ein: Never Change a running system. Also besser Finger weg bevor es kaputtrepariert wird. O-Ringaustausch erst in sicheren heimischen Gefilden.
Und jetzt:
Kleine frittierte Tintenfische und "Weißweinbowle". :bier
Stefan
Sauerland
Leistung: 95PS
N'abend zusammen!
Bin seit Samstag wieder in Germany.
Bus hat mich treu und brav nach Hause gefahren.
Hier mal ein Bild von den erwänten O-Ringen:
Der sichlich kleinere (links) ist der "neue", ausgehärtet, undicht.
Der größere (rechts) ist einer der beiden alten, die ich samt Temperaturgeber vor 2 Jahren aus dem damals ersetzten Thermostatgehäuse geborgen habe, geht stramm rein ist aber noch super elastisch und dicht.
Gekauft wurden die neuen Temperaturgeber incl. Dichtungen bei einem renomierten Händler aus der Pfalz, sodaß anzunehmen ist, die mitgelieferten O-Ringe hatte die richtigen Dimensionen. 2 Jahre hat's gehalten. :gr
Ich werde den genannten Händler auch hierüber in Kenntnis setzen, auch wenn der sicherlich nichts dafür kann.
Habe die Tage in einem Forum, vielleicht auch hier, weiß nicht mehr, gelesen, wir müssen uns mehr beschweren, sonst gehen uns alle die Autos kaputt, wegen der qualitativ minderwertigen "Neuteile". :-bla
Stefan
camper1985
Leistung: 79 PS
Beitrag von camper1985 »
Habe exakt das gleiche Problem: zu viel Spiel am blauen Geber und zeitweise undicht.
Habe vor ca. 3 Jahren das komplett set thermostatgehäuse von TK carparts verbaut. Hat jemand einen tip, wo ich einen qualitativ hochwertigen dichtring herbekomme?
Gruß Jan
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ich würde am wenigsten Stress mit einem Teil von VW/ Seat/ Skoda oder Audi erwarten. Gibt es geschätzt in allen Fahrzeugen der letzten 35 Jahre.
M.S.
Aufbauart/Ausstattung: Kasten+Doka
Beitrag von M.S. »
google mal HUG Technik Shop O-Ringe.
Nicht ganz billig aber sehr interessant.
Matthias
Dein Auto ist schneller, aber ich fahre vor Dir
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Beitrag von rooster »
Da hab ich mir einen Silikondichtring für meine Trumatic für einen schmalen Taler geholt.
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Beitrag von Mars »
Die aktuell zu bekommenden Thermostatgehäuse sind von Classic-Line. Ich habe zwei Stück davon verbaut und bei beiden sind die mit den mitgelieferten Dichtungen/Temperatursensoren nicht dicht!
Beim ersten habe ich mangels Alternativen einen zweiten O-Ring mit rein gepackt, beim zweiten eine dünne U-Scheibe aus Kunststoff gedreht und beigelegt.
Hat jemand Maße von den dickeren O-Ringen parat? Würde das gerne auch noch in Ordnung bringen da das Teilweise noch tropft...
Marcus
t3maxl
Aufbauart/Ausstattung: 0
Beitrag von t3maxl »
Mars hat geschrieben: 08.01.2023, 12:05 Hat jemand Maße von den dickeren O-Ringen parat? Würde das gerne auch noch in Ordnung bringen da das Teilweise noch tropft...
Servus, hatte das gleiche Problem mit dem Nachbau-Zeugs. Nicht günstig, aber dafür echt billig :(
Mein VW-Gehäuse war leider nicht mehr zu retten…
Hab jetzt je Geber einen O-Ring mit 19mm Innendurchmesser und 4mm Schnurdurchmesser verbaut. Die gehen streng rein und sind dicht.
Der Original O-Ring ist 19,6x3,65 - damit wurde es bei mir nicht dicht.
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
Sauerland
Leistung: 95PS
Mahlzeit zusammen!
Ihr werdet es kaum glauben, Luna tropfte "schon" wieder an exakt gleicher Stelle. :evil:
Auch wieder in España.
Hatte den O-Ring von damals belassen. Nun ist dieser geschrumpft und ausgehärtet. Der Ersatz-O-Ring aus dem alten Thermostatgehäuse hat diesmal irgendwie nicht reingepasst, war definitiv zu groß.
Was zur Folge hatte, daß gefühlt das ganze Kühlwasser rauslief. :oops:
Da der Ersatzring partout nicht reinwollte auf zur freundlichen Autowerkstatt und siehe da, schon die dritte Bude hatte das begehrte Objekt. Für schlappe 10 Euro, ist ja Urlaub und die armen Katalonen haben es ja auch nicht leicht, so unterdrückt und so..... :mrgreen:
Also incl. Mega-Solizuschlag bezahlt und eingebaut, Kühlwasser wieder rein, entlüften und gut ist.
Wenn jetzt schon die älteren, qualitativ vermeintlich besseren O-Ringe aushärten Frage ich mich ernsthaft woran liegt das?
Der andere O-Ring am anderen Tempfühler ist immer noch der Ersteingebaute und dicht! :dance
Diesmal keine Bowle zum Trost, sondern PradoRey Rosado vom königlichen Weingut, lecker.
Gruß nach Alemaña
Stefan
