Moin Männers
Folgende Problem lage
Habe an meinem Bus den Hbz und den bkv getauscht, alles zusammen gebaut
Bremspedal baut keine richtigen druck auf, klar da ohne ende luft im system sein wird
Problem ist eher die Kupplung, die hat nach wenigen mm einen widerstand als würde ich vor ein Blech drücken
kann es sein das ich nicht richtig auf dem Geberzylinder sitze und gegen eine Kante oder so drücke ?
Kupplung ohne Funktion
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
Re: Kupplung ohne Funktion
Ja, ist denkbar
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Hast Du denn an der Kupplung was gemacht? Und ging die vorher richtig?
Klar hat er, er hat den BKV getauscht und so sicherlich den Pedalbock draußen gehabt.
- Railslide
Kann sein. Hat er dazu das kupplungspedal vom geberzylinder getrennt?
ich meine der Stößel kann aus dem Zylinder rutschen, wenn dann beim wieder einsetzen das Loch des Zylinders nicht triffst gehts auf block.
Hier:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... er-t3.html
Das Teil unter 16 wird rausgehüpft sein.
Hier:
