Hallo Leute,
ich brauche euren Rat.
In der Winterresidenz unseres Bullis hat sich ein Marder über die Zündkabel hergemacht. Jetzt brauche ich neue, möchte aber nicht die Originalen mit den Steckern mit der Metallummantelung. Ich habe schonmal neue gebraucht und dachte ich nehme am besten die originalen von Bosch. Letztes Jahr im Frankreichurlaub lief er plötzlich nur noch auf 3 Zylindern. Als ich rausgefunden hatte welcher Zylinder nicht mitläuft habe ich von dem Stecker die Metallummantelung abgemacht und der Bulli lief wieder so wie er sollte. Innen an dem Metallmantel war eine richtige schwarze Stelle an der der Zündfunken durchschlug.
Habt ihr da Erfahrungen?
Zündkabel - Alternative zum Original
- Surfinchrisi
Re: Zündkabel - Alternative zum Original
Das lag dann aber nicht am Stecker, sondern am durchschlagenden Kabel.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Die Stecker mit Metallhülle sind wasserdicht und abgeschirmt. Wenn du einfache Kerzenstecker mit dem korrekten Ohm-Wert nimmst
wirst du Probleme mit dem Spritzwasser oder schon mit der Luftfeuchtigkeit bekommen.
Es gibt u.a. von Beru oder Bosch einen fertigen Kabelsatz mit Silikonmantel die für den WBX gedacht sind. Das Kabel zwischen Zündspule und Kappe nicht vergessen.
tk hat den zum Beispiel von Bosch :
https://tk-carparts.de/zuendkabelsatz-s ... 025998031a
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- macone
Was genau soll denn dieser Zusatz heißen?
"Bei einer Umrüstung von Verteilern bis 85 muss auch die neue Zündspule mit Rastnase benutzt werden"
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
die neueren Zündspule brauchen diesen (oder so ähnlich) Anschluss, der rastet auf einem Kontaktpin ein :
https://www.meinhausshop.de/Zuendkabels ... 01.300.002
die alten Spule hatten noch diesen Anschluss :
http://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabel ... schraubbar
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
... genau genommen diesen hier zum Crimpen und nicht die zuvor genannte Ausführung zum Schrauben.Jumpy hat geschrieben:die alten Spule hatten noch diesen Anschluss :http://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabel ... schraubbar
http://www.oldtimerbedarf.de/Messinghue ... eilerkappe
Norbert
Norbert
