T3 ARC Alufelgen Befestigung
TomsBusBude
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von TomsBusBude »
da ich über die Suche nichts finde, versuche ich es so.
Habe ARC Alufelgen 7J15h 21mm Einpresstiefe, ADB73.
Nun meine Frage zur Befestigung. Vorne braucht man andere Schrauben mit Kegelbund statt Kugelbund, diese müssen ja auch länger sein als die originalen. Dadrüber bekommt man ja auch per Google-Suche genug raus. (M14 33mm sollten passen ??)
Aber was ist mit den Muttern? Meine Bolzen haben 32mm, habe Muttern mit 28mm gefunden, M14 28mm .Habe noch eine Mutter mit 34mm gefunden , das kann man aber ja ausschließen. Oder gibt es noch andere ?
LG :sun
Re: T3 ARC Alufelgen Befestigung
Wie 32mm? Was? Länge? Durchmesser? Hä?
TomsBusBude
Sorry..
Die Stehbolzen an der Trommelbremse sind 32mm lang
Die gibt es auch in 45mm z.b.
TomsBusBude
Das kann sein, meine Frage war aber ja, welche Radmuttern ich benötige
Lg
Austesten mit Kegelsitzmuttern M14x15. Du musst 7 Umdrehungen/Gewindegänge aufschrauben können. Wenn du das nicht erreichst, dann musst du die Bolzen tauschen.
Und wenn du den Prüfbericht zu den Rädern genau anschaust, dann findest du, dass du vorne Schrauben mit 28,5mm Schaftlänge brauchst und hinten nur die Muttern. Dort passt der serienmäßige Zustand also.
TomsBusBude
Die Serienmuttern haben ja einen Kugelbund, die Alufelgen Kegelbund
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
TomsBusBude hat geschrieben:Die Serienmuttern haben ja einen Kugelbund, die Alufelgen Kegelbund
Die Serien-Alus haben auch Kegelbund. Das meint neujoker vermutlich. Meines Wissens steht das auch so in den Unterlagen zu den Rädern.
Also "es sind die Befestigungsmittel der serienmäßigen Leichtmetallfelgen zu benutzen..."
Gute Fahrt
Tigertreiber
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Tigertreiber »
schau mal bei TK-Parts.
Ich habe auf beiden Bussen die Felgen montiert und brauchte hinten immer längere Stehbolzen.
Beim 2 WD vorn auch längere Schrauben.
Beim 4 WD waren die Originalstehbolzen lang genug ( 7 Gang).
Gruß Thomas
Bus-Froind hat geschrieben:
Gute Fahrt
Schreibt nicht über irgend etwas, wo ihr meint, dass ich meine.
Ich habe extra auf den Prüfbericht bezogen und zum Lesen aufgefordert. Zu den Rädern gehören nämlich auch mitgelieferte Kegelsitzschrauben und -muttern und es ist dort nirgends die Rede von den VW-Serienschrauben und -muttern für die VW-Serien-Alus. Und dann achtet noch darauf, dass ihr auch die richtigen Rädern mit der Kennzeichnung V auf der Innenseite habt. Es gibt ein optisch auf den ersten Blick gleiche Rad ohne das V für z.B. Mercedes mit M12er Befestigung und auch eine verfälschte Prüfbescheinigung für den T3 im Netz, bei der das V mit Bildbearbeitung oder vor dem Scan mit Tipex entfernt ist, aber man sieht noch den untersten Teil des "g" von Ausführung auf Blatt 2. Leider werden diese Räder den unwissenden Käufern häufig zur Verwendung am T3 untergejubelt. Und wenn dann längere Bolzen notwendig sind, sollte man schon mal auch darauf sehen.
Der richtige Prüfbericht hat die Nummer 5508801106 vom TÜV Pfalz und bezieht sich nur auf den T3.
Solltest man die Räder am T4 verwenden, dann braucht man längere Schrauben mit 33mm und das ganze richtet sich nach dem Prüfbericht mit der Nummer 550901440 und Nachträgen.
