Sprit unterm Auto nach dem Tanken
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin!
Letztens nach dem Volltanken hatte ich eine Spritlache unter dem Auto. Das Benzin tropfte mittig unter der Schiebetür am Benzinschlauch ab. 30km später war der Spuk vorbei.
Ich dachte der Tank wäre oben durch oder die Schläuche oben auf dem Tank. Die Werkstatt hatte den Tank nun draussen und eigentlich war da alles O.K.
Nun bin ich etwas verwirrt. Tropft es jetzt aus den Ausgleichsbehältern und läuft an der Benzinleitung runter bis zur tiefsten Stelle? Oder wir kommt das?
Der Benzinstutzen ist wohl auch in Ordnung.
Bestimmt hat das hier schon mal jemand erlebt, oder?
Tipps würden mich sehr freuen.
Gruss, Harm.
Harrosurfjoker
Re: Sprit unterm Auto nach dem Tanken
Beitrag von Harrosurfjoker »
Entweder ist ein Schlauch nicht richtig gesessen oder das seitlich angelötete Röchrchen ist durchgerostet. Lass die Wasserrohre checken, wenn der Tank raus ist, die Hülsen wandern gerne raus und dafür muss der Tank sowieso raus...
Harro
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Beitrag von Stone »
Wasserrohre sind beim CU wohl eher selten zu finden ;)
Vermutlich sind die Schläuche von den Ausgleichsbehältern zum Tank undicht. Kommt ja gerne mal vor nach "der kurzen Zeit".
und diverse alte Schweden...
Harrosurfjoker
Sorry, hab nicht auf die Signatur geschaut, dass hier mal was sinnvolles drinsteht, ist mir so entgangen
Harro
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Harm,
hier die Leitungen und der Tank:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32010/
Bei undichten Ausgleichbehältern riecht es im ganzen Fahrzeug nach Kraftstoff.
Überprüft nochmal die Kunststoffleitung über dem Tank, die Gummis in der sie steckt und den Spritfilter nahe der Schiebetür.
Guten Wirkungsgrad :sun
harm
Beitrag von harm »
Danke Euch für die Hilfe.
Die Schläuche oben drauf sind ja kontrolliert und sollen dicht sein.
Und im Bus stinkt es nicht nach Benzin. Hm.
Mal sehen.
Dannn liegt der Fehler wohl weiter hinten.
Gruss, Harm.
14Feuerwehr245
Hallo Harm,
hast Du eine Standheizung verbaut?
Um den Spritfilter/Tank ist dann ein Y/T-Stück mit Kraftstoffschläuchen und Rückschlagventil verbaut.
Die Verbindungen zwischen Kunststoff und Gummischläuchen könntest Du noch kontrollieren.
harm
Beitrag von harm »
Hallo!
Nein, keine Benzinheizung. Aber trotzdem ist es eine gute Idee, die gesamte Leitungsstecke nochmal zu untersuchen.
Danke!
Harm.
osbert
Beitrag von osbert »
Hallo Harm,
bei mir waren es die Schläuche zu den Ausgleichsbehältern (Gewebeschlauch orginal!). Hatte ich 2 Jahre vorher getauscht. Als ich zum Einwintern voll getankt hatte plätscherte es munter aus den Schläuchen. Ob da der Marder dran war :gr oder ob´s an der "guten Qualität " lag weiß ich nicht. Hab die tropfende Seite nun mit richtiger Benzinleitung gemacht. Seit dem riecht es nur noch auf der anderen Seite ein bisschen. Werde ich im Frühjahr drangehen!
Jürgen :bumsfreunde
