Gardinenstange Club Joker
Hallo,,,,hat jemand zufällig ein Bild zur Hand,,,ich weiss leider nicht mehr wie bei meinem Klappdack Joker die Gardine zum Fahrerhaus am Dachhimmel befestigt wird,,,eigentlich muss mir ja eine Leiste fehlen,,,ich hoffe habe nach den Jahren nicht irgendwas verlegt oder so,,würde mich sehr freuen,,vielen Dank habe schon das ganze Netz durchgestöbert aber leider nichts konkretes gefunden,,
Re: Gardinenstange Club Joker
Beim Klappdach gibt es da keine Gardinenstange. Die Gardine ist beim Klappdach anders als beim Hochdach und wird nur quer gespannt wie bei den Multivan.
Achsoooooooooooo alles klaro,,,,,,kam die Gardine dann oben Trotzdem noch durch den Federdraht???
die gardine zur abtrennung des fahrerhauses wird doch im klappdach joker einfach mit druckknöpfen befestigt.
"ich hoffe habe nach den Jahren nicht irgendwas verlegt oder so"
->eigentlich selbsterklärend, wenn du die entsprechende gardine liegen hast
die druckknöpfe sitzen an den schrauben die ohnehin den dachhimmel halten. desweiteren gibt es seitlich an der b säule dann noch jeweils 2 schrauben oder so.
keine ahnung ob die mittelgardine serienmäßig war. ich vermute nicht, wenn bei unserem alten hatte ich sowohl mittelgardine als auch die große gardine fürs fahrerhaus (frontscheibe + seitenscheiben). zu unserem jetzigem bekam ich nur die große aber nicht die mittlere, hatte aber die mittlere natürlich aufgehoben und habe die drockknöpfe nachgerüstet) und die seitlichen löcher in der b säule waren dort auch noch nicht vorhanden.
Der Trennvorhang im Clubjoker mit Aufstelldach war Erstausrüstungszubehör von Westfalia 216 006 280 025 und kostete Anfang 1989 148,-- DM. (Boltze sei Dank; http://www.vwpix.org)
ich hab übrigens für einen "joker" geantwortet (da in der frage joker steht) und nicht für einen club joker (der ist in der überschrift erwähnt..)
egal scheint was die mittelgardine angeht wohl ähnlich zu sein zumindest ist das hier ein club joker und da seh ich auch die druckknöpfe
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
und hier bei montierter gardine
die bilder stammen von dirks seite hier https://www.dt-classics.de/t3-westfalia-club-joker/
die lange gardinenleiste über der schiebetür und bis nach hinten hast du übrigens nicht im "joker" sondern nur im "club joker, california, atlantic".
Bist du dir da sicher? Zumindest ab 1987 war die meines Wissens drin, und wenn man dem Ersatzteilkatalog folgt, dann ab Modelljahr 1985.newt3 hat geschrieben:...
Bei der Schiebetür würd ich kurz mit einhaken. Bei mir würde es sich allerdings um nen Lufti handeln, sprich nen Joker BJ 1979... Wie war da denn die Gardine original festgemacht? Die hinteren Fenster waren ja mit so nem Federband oben und unten fest. Hab ich organisiert und dran geschraubt. Aber die Schiebetüre fehlt jetzt bei mir noch...
Vielleicht kann mir hier auch jemand schnell n Foto oder so rein stellen?
Danke und sorry fürs Kapern...
siehe da Pos. 42 https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 319000.png
4 Knöpfe und am Vorhang oben und unten im Saum ein Gummi und 4 Ösen, die in 4x Pos 22 eingehängt wurden oder die Metallschienenlösung Pos 20
Jemand, der einen solchen alten Joker hat, sollte vielleicht mal ein Bild einstellen.
beim joker bis ca 1986 hast du meineswissens immer beifahrerseitig:
->schiebetür eine gardine mit 4 ösen (wie schlüsselringe) und entsprechende aufnahmepunkte in die karosse geschraubt
->hinteres rechtes fenster unten ein federband und oben eine aluleiste. (oben dann eine kunststoffverkleidung die im alter leider immer kaputtbricht)
der holm ist nur schräg mit himmelmaterial als pressspan verkleidet
beim club joker hast dagegen diese aufwändige holmverkleidung mit integrierter gardinenleiste wie auf dem bild von dirk gezeigt.
dann wären noch die sondermodelle:
ein jubi joker ist innen was die gardinen angeht glaub wie ein club joker. ein top joker dagegen wie ein joker.
wie es sich nach 86 also bei weißer innenaustattung verhält weiß ich nicht genau. evtl hats da ja dann immer die aufwändigere holmverkleidung?
es gibt im grunde ja viele baujahrspezifische details auch vorher schon (farben vom tisch oder küchenblockdeckel. die rechte seitenwand vom küchenblock. position vom knauf in der rückbank etc pp).
neujoker hat geschrieben:siehe da Pos. 42 https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 319000.png
Das hilft mir doch schon mal weiter.. In Folge dessen hab ich schon mal n kleinen Fehler gemacht, der aber einfach zu beheben scheint.
Hab wie auf dem Bild die Punkte 12 und 18 (tensioning strap brown 255 070 405 ...) unten sowie oben dran gemacht. Jetzt seh ich aber grad dass die obere Führung eigentlich eine Schiene ist (slide rail 253 070 417), die aber nicht mehr verfügbar ist. Kann ich da ein Aluprofil verwenden? Oder wie habt ihr das realisiert? Die Aufgängugn inkl. Vorhänge hat bei mir eben komplett gefelht... Mein Ziel ist es das ganze möglichst originalgetreu wieder in Stand zu setzen...
schau mal hier rein, da siehst du die aluleiste:
viewtopic.php?t=52213
mal aus dem kopf ohne anspruch auf richtigkeit die orte wo solche aluleisten verbaut sind
- an der heckklappe ist sie glaub unten und oben
- fahrerseite mittig ist sie oben. fahrerseite hinten auch oben, beifahrerseite hinten oben, (und unten jeweils federdraht)
- schiebetür sind wie gesagt 4 schlüsselringe an der gardine
hier die aluleisten.
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... 140cm.html
zusätzlich sind auch noch schlaufen montiert damit die gardinen in weggezogenem zustand möglichst viel sicht durch die scheibe zulassen. ich denke in deinem baujahr wirst du braune schlaufen brauchen. die gibt es gar nicht mehr.
ich würd mir überlegen wie original er dort überhaupt werden soll. es sind ja einige kleinbohrungen in die karosse die du dort veranstalten mußt.
praktisch sind die vorhänge schon, keine frage. man kann auch versuchen das ganze einfach mit neodymmagneten zu lösen (die man jeweils in die gardine einnäht). ist evtl weniger praktisch im handling aber spar einem die bohrerei.
im bereich nehmen der küche hat der federdraht sogar noch eine zweite aufgabe. er kann dir prima die beiden stauklappen offenhalten!
gardinenschlaufen gibt es hier grad welche:
ebucht 222757207328
könnten evtl braune sein. (nachfragen?)
evtl ist das band dort auf dem bild auch federband.
ebucht 222757207328
- Oliver_e30
Keine Ahnung, ob das original so war, aber als wir unseren 82er Joker gekauft haben, war der Vorhang vor der Schiebetür oben mit einem Federband befestigt.
Hallo,,,,Danke das ihr euch so gut dran beteiligt,,,,,beste wäre jemand hätte ein Bild zur Hand Club Joker 1988,,,,also meine Gardinen haben oben oder unten keinerlei Druckknöpfe wie zb beim Multivan,,lediglich an den Seiten innen zum komplett Dicht machen,,Aluleisten habe ich auch schon gefunden aber definitiv nichts was 1:1 dran passt bin deshalb immer noch am Rätseln,,,,Gruss
Und von welchem Vorhang redest du jetzt? Solltest du einen Trennvorhang vom Hochdach-Club-Joker haben, dann ist da auch ein Hakenband dran.
88er Joker hat am Vorhang der Schiebetür oben ein Hakenband in das Haken eingehängt werden und Gleiter mit Öse in der Schiene über der Türe.
Gleiter siehe da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070940A
Haken siehe da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /255070940
Feststeller siehe da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070940B
Gleiches gilt für die übrigen Seitenfenster, bei den hinteren aber nur für die vordere Hälfte.
Im Club Joker sehen die Gardinenführungen bei Schiebetüre und gegenüber so aus wie bei diesem Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-6805
Gruß, Joky
- Aufbauart/Ausstattung: Joker mit Aufstellda
- Leistung: 69
Gibt es denn noch irgendwo diese Kunststoffabdeckungen für die Gardinenleiste hinten rechts? Meine wurde leider mit Gewalt entfernt und ist dadurch vollständig kaputt! Vielleicht sind die ja jemandem hier begegnet...
