Wir haben gerade beim Ausbau der Motorklappe bei einer Doka zwei der vier Kreuzschlitz-Senkschrauben leider ausbohren müssen. Zwei Schrauben ließen sich irgendwann lösen, zwei nicht
Jetzt ist die Frage, wie man an diese Plättchen kommt, in denen die Gewinde sitzen. Ich konnte keine Möglichkeit oder Öffnungen finden, um an die Dinger quasi von hinten zu kommen. Kann das sein, dass da keine Öffnung vorgesehen ist?
Schrauben fest Motorklappe T3 Doka
- bullimarin
- 14Feuerwehr245
Re: Schrauben fest Motorklappe T3 Doka
Moin Moritz,
die Plättchen werden einfach innen quasi unter die Ladefläche eingeschoben.
Darüber befindet sich eine Lasche die die flachen Plättchen beim festziehen gegen das rausrücken sichern, die Teile rosten gerne fest.
Ähnlich wie bei den Tresorklappen
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 829-98000/
Motorklappe/Deckel
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 827-95000/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Viktor Wiesel(flink) inc.
Motorklappe/Deckel
Guten Wirkungsgrad
- bullimarin
Ich hatte das auch so erwartet wie bei den Tresorklappen, da kommt man ja von innen dran. Aber bei der Motorklappe ist das Quer-Profil komplett geschlossen. Die Doka ist von '85, wurde da mal was geändert?
- 14Feuerwehr245
Hallo Moritz,
gerade habe ich mich in den Motorraum gebeugt.
Da ist nur der geschlossene Träger in der '85 Doka, VW wird da nur Gewinde eingeschnitten haben, die Plättchen sind wohl nur an den Tresorklappen das hatte ich so nicht in Erinnerung. Ob das bei meiner '90 Pritsche auch so ist weiß ich erst am Samstag wieder.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink)inc.
Guten Wirkungsgrad
- bullimarin
Danke für's Nachgucken bei dem Wetter
Plättchen sind auf jeden Fall auch vorhanden, das ist auf jeden Fall identisch mit den Tresoren. Leider kommt man eben nicht von hinten dran. Ich überlege, ob da zwei nachträglich reingeschnittene Schlitze stören
- Gecko7
Stören unter Garantie nicht...
Am besten rechts und links bohren und dann zwei Schnitte mit der mm-Scheibe und schon hat man ein schönes Fenster. Durch das kann man nach Montage auch alles schön einwachsen und hat beim Schrauben lösen später keine Schwierigkeiten.
Gruß Chris
Gruß Chris
- bullimarin
So wird's gemacht! Danke an euch!
