Abwassertank - Schutz vor Frost notwendig?
Acoustico
Beitrag von Acoustico »
Hallo Zusammen,
ich plane zwischen den Jahren eine kleine Tour zu machen.
Der Bus wird am Ziel dann vermutlich 2-3 Tage stehen.
Der Wassertank in Form von zwei 20l-Kanistern steht unter der Rückbank. Da mache ich mir hinsichtlich Frost eigentlich keine Gedanken.
Bezüglich des Abwassertanks unterhalb des Fahrzeugs sieht es schon anders aus. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Wasser je nach Temperatur bei Stillstand gefrieren könnte.
Wie handhabt ihr das oder mache ich mir unnötig Gedanken um dieses Thema?
Grüße :bier
Gruß, Dennis
88er JX, 75er Ford Taunus TC1, 80er Triumph Spitfire 1500, Mini 1300 Vergaser, Lada Niva
Oliver_e30
Re: Abwassertank - Schutz vor Frost notwendig?
Beitrag von Oliver_e30 »
Der friert sogar ganz sicher ein, wenns kalt genug wird.
Solange er nicht zu voll ist, dürfte das auch kein Problem sein. Trotzdem würde ich den AWT einfach offen lassen und da eine Schüssel drunter stellen.
Frostschutz für den Gasanschluß, falls vorhanden funktioniert?
Acoustico
Wie sollte der aussehen? Ich heize bzw. koche mit einer Gasflasche, die im Küchenkasten steht.
Gruß, Dennis
Bielefelder
Beitrag von Bielefelder »
Reicht nach meiner Ansicht und meinen diesbezüglichen Erfahrungen vollkommen aus,
Grüße aus Bielefeld
Und hältst du ganz sicher deinen Wagen die ganze Zeit innen frostfrei?
Und wenn du den Abwassertank nicht offen lassen kannst, dann schütte 1 kg Salz in den Ausguss, wenn Frost droht. Damit kannst du für 3 Liter Wasser einen Frostschutz bis -21°C erreichen. Positver Nebeneffekt: Auch der Tankschleim wird gelöst.
Oliver_e30
Acoustico hat geschrieben:
Wenn Du die Gasflasche Innen hast, wirds das nicht geben und brauchen.
Bei Bussen, die die Gasflasche außen unter dem Bus haben, gibts eine Art Heizungsklammer beim Druckminderer. Damits eben bei Kälte nicht einfriert.
Bielefelder
neujoker hat geschrieben:Und hältst du ganz sicher deinen Wagen die ganze Zeit innen frostfrei? [...]
Da ist was dran!
Bei mir war's immer so,
aber wenn nicht, dann ist der Druckbehälter für die Wasserpumpe und diese selbst in Gefahr, einzufrieren und zu platzen.
Grüße aus Bielefeld
Nicht alle Frischwasseranlagen haben einen Druckbehälter sondern nur eine Tauchpumpe.
Beim Gefrieren von Wasser hast du eine Volumenvergrößerung von etwa 10% --> alle Teile des Wassersystems können beschädigt werden. Mir hat es einmal das Auslaufstück vom Hahn zerlegt, nur weil ich vergessen hatte beim Entleeren des Systems diesen nach unten zu neigen.
Acoustico
Ok, dann danke ich euch schonmal.
Einen Druckbehälter habe ich auch nicht in Verwendung.
Habe mir für den Winter sicherheitshalber schonmal eine Ersatz-Tauchpumpe besorgt (sollte ja eh immer dabei sein).
Gruß, Dennis
