Markise/Sackmarkise - kein Hochdach/Dachträger vorhanden
Filenus
Leistung: 69
Beitrag von Filenus »
Hallo Bulli Gemeinde,
habe bereits einiges gelesen, dennoch sind mir noch Fragen offen geblieben.
Ich besitze einen T3 Transporter wie bereits oben geschrieben ohne Hochdach etc.
Nun bin ich auf der Suche nach eine geeigneten Markise mit Vorzelt - hier würde ich eine Sackmarkise bevorzugen.
Hat Gewichts- & Preisvorteile - auf den Komfort des Kurbeln bei Markisen könnte ich verzichten.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage wie ich denn eine Sackmarkise korrekt befestige und dennoch die Beifahrer- & Schiebetür öffnen kann?
Habe die Godigear Gumtree + Fiamma Caravanstore in der engeren Auswahl.
Würdet ihr mir von dieser Art Markie abraten?
Fil
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Markise/Sackmarkise - kein Hochdach/Dachträger vorhanden
Beitrag von Mars »
So eine Markise sollte sich mittels einem Markisenhalter für dei Regenrinne befestigen lassen. Hat zB Fiamma im Angebot.
Marcus
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Markisen zum tüddeln oder bauen sind wie Suppe aus einen Sieb essen.
Meist bleiben die Dinger sowieso drin, weil man mal eben keine Lust hat die raus zu holen.
Zudem können die immer nur ganz aufgebaut werden.
Bei den Kurbelmarkisen, die macht du auch mal für wenige min auf, auf einer Rast oder nur einen halben Meter damit es nicht in die Tür regnet.
Wenn Markiese dann ne richtige, alles andere ist Murks.
Grüsse fix
Red October
Leistung: 1,7D
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von Red October »
Ich würde hier mal die Fiamma F35pro zur Diskussion stellen.
Montage an der Regenrinne mit den Adaptern, so dass sie schön hoch hängt und keine Türen behindert.
Kleines Gehäuse und relativ leicht.
Schnell aufgebaut, ganz ohne Kurbel.
Viele Farben und Längen verfügbar.
Sieht dann so aus
Filenus
Leistung: 69
Danke für alle antworten.
Habe mir die Vor- und Nachteile durch eure Einwände nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.
Finanziell kann ich mir derzeit eine Sackmarkise leisten und würde schauen ob mir das langfristig gegen den Senkel geht...
@Red
Genau so habe ich mir das vorgestellt - weist du ob das auch mit der Caravanstore möglich ist?
Welche Halterung hast du montiert, hast du eventuell einen link?
Hannes
Beitrag von Hannes »
Die Halterung ist für das Gehäuse der F35 pro. Die Sackmarkisen haben aber nur eine Kederleiste für die Montage. Also entweder mit dem Adapter auf die Regenrinne oder du bastelst dir etwas aus dem Adapter der F35 pro und z.B. einem Vierkantrohr oder eine Winkelstab an das du eine Kederleiste montierst oder du schaust dir das an: https://www.gaskutsche.de/tipps_kederleiste_riad.php
Red October
Leistung: 1,7D
Anbei ein link zum Hersteller direkt
https://www.fiamma.it/de/f35pro-de.html?filter_name=F35
Ich habe alles beim „lila-Bus-Shop“ gekauft und bin voll zufrieden.
Wenn ich mir die techn. Zeichnungen der Caravanstore bei Fiamma auf der HP anschaue, sollte sich die Sackmarkise an den Haltern der F35 für den T3 (Regenrinne) befestigen lassen. Jedoch kann ich nicht einschätzen wie tief dies dann hängt, oder ob es wackelt und am Lack scheuert...
Hier kannst du die Halterung etwas besser erkennen
Filenus
Leistung: 69
Regnet es da zwischen der Markise und dem Bulli rein oder wie hast du das gelöst?
Red October
Leistung: 1,7D
Auf den Bildern ist ja zu erkennen, dass das Gehäuse über der Regenrinne sitzt, bzw. leicht Richtung Dachhaut steht.
Somit haben wir bei normalen / leichten Regen kein Problem, da das Wasser ja über die Regenrinne abfließt.
Bei Starkregen und/oder Wind kann etwas Spritzwasser durchkommen. Hier gibt es von Fiamma noch eine Abdichtung zwischen Gehäuse und Dach.
https://www.lila-bus-shop.de/Markisen/M ... -Vans.html
Bis jetzt habe ich die aber noch nicht vermisst, da wir bei Gewitter oder Sturm die Markise schnell einrollen :-)
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg
Beitrag von macone »
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo
Grüsse fix
Die Bedenken hätte ich auch. Die Thule Omnistor 2000 scheint mir ein guter Kompromiss zu sein - keine Kurbel, sondern ein automatischer Aufroller, gut alleine aufzubauen. Ich habe das an einem T2 gesehen im Sommer und habe beschlossen, dass wir die auch brauchen. Gibt es beim Lila Bus Shop insgesamt (mit Versand) am günstigsten in 2,6m und 3m, das wird diesen Sommer noch in Angriff genommen.
