Krachen beim Ein-und Ausfedern
- Aufbauart/Ausstattung: ?
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Zusammen,
vor ca. 4 Wochen hab ich eine krasse Bodenwelle erwischt bei der mir die Vorderachse durchgeschlagen ist und ich mit der Reserveradwanne und dem Vorderen Querträger aufgesetzt habe. Seitdem gibt es bei kurzen Stößen beim ein und beim Ausfedern ein lautes kratzendes Krachen im Bereich der Vorderachse. Alle Versuche die Ursache dafür zu finden sind bisher gescheitert. Sowohl auf dem Boden stehend als auch auf der Bühne sind keine losen oder krummen Bauteile auszumachen. Bis auf die Schleifspuren vom aufsetzen ist alles fest und intakt. Auto fährt geradeaus bremst und lenkt wie es soll. Vieleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben wo ich noch suchen könnte.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: Krachen beim Ein-und Ausfedern
Schau Dir die oberen Querlenkerlager innen an, durch das Durchfedern kann der Gummi vom Metall gerissen sein.
- Nuke2
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
- Motorkennbuchstabe: RP
guck mal ob die Federn an dem Vorderachsträger anschlagen?
Björn
Björn
mir fehlt grad das technisch verständnis für deinen einfedervorgang.
wie kann man bitte in einer "bodenwelle" mit der "reserveradwanne" aufsetzen? was meinst mit 'querträger' - die zugstrebenaufnahme?
hat dein bus ne tieferlegung? wer hat diese eingetragen? ist da wirklich das verbaut was eingetragen wurde oder hat da anschließend nochmal jemand nachgeholfen?
mir wäre sowas nur erklärlich, wenn die straße so nen rundrücken hat. also aussen zwei fahrspuren und innen nach oben gewölbt. müßte aber schon extrem sein damit ein t3 dort oder eben ein sehr tiefer bus.
wie sehen deinen zugstreben aus. sind die noch gerade oder verbogen?
- Leistung: ??
Die oberen Querlenkerlager innen sind fest und spielfrei, Beschädigungen sind auch keine zu sehen. Müsste ich dann ausbauen um mehr zu sehen, werd ich dann wohl auch machen.TottiP hat geschrieben:Schau Dir die oberen Querlenkerlager innen an, durch das Durchfedern kann der Gummi vom Metall gerissen sein.
"guck mal ob die Federn an dem Vorderachsträger anschlagen?"
Zumindest gibt es auch hier keine Spuren von unerwünschten Kontakten.
newt3
Die Spuren vom Aufsetzen sind deutlich zu sehen.
Tieferlegung ab Werk daher keine Eintragung, Cupline Gasdruckdämpfer.
Es war dunkel, hab die Bodenwelle nicht gesehen, nur gehört.
Zugstreben sind gerade und sehen Gut aus. Gruß Manfred
- 14Feuerwehr245
Moin Manfred,
das kratzende Geräusch ist kein klocken.
Sollte es Klocken könnten es die Traggelenke oder die Stabistützen/Koppelstangen sein, die Stabistützen sitzen unten in einem Gummi es ist nicht sofort sichtbar wen es am Gewinde abgerissen ist.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 407-49000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 411-51000/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: ??
schau ich mir auf jeden Fall auch nochmal an.14Feuerwehr245 hat geschrieben:Moin Manfred,
Guten Wirkungsgrad
Ich gehe aber erst nächste Woche wieder ran, sonst hängt der Haussegen schief.
Gruß Manfred
- Leistung: ??
So, mal zum aktuellen Stand:
Reserverad nochmal raus probefahrt- wieder rein, kein Unterschied.
Batteriehalter unterm Fahresitz nachgebogen Festgeschraubt, kein Unterschied.
Stabigummis und Klammern fest und iO.
Zur Tüvprüfstelle gefahren, den freundlichen Prüfer gebeten die Vorderachse zu Prüfen.
Auto auf die Bühne und kräftig an der Achse gewackelt. Alle Gummilager und Gelenke Spielfei und fest.
Ab nach Hause, erste Bodenwelle... immernoch am Krachen.
Ich glaub ich werd welk....
- Leistung: ??
Dann werde ich das ganze mal auflösen.
Alles auseinander und überprüft,
der linke obere Querlenker lies sich nicht mehr bewegen. Ausgebaut, Querlenkelager komplett fest, hart wie aus einem Stück.
Querlenkerlager beide Seiten neu, alles wieder zusammen nix kracht mehr.
Totti war ganz dicht dran
Den Zusammenhang mit dem durchschlagen und aufsetzen krieg ich auch nicht hin, aber ich muß ja nicht alles verstehen.
Ich hab was gesucht was lose ist und hab was gefunden was fest ist.
Alles wieder schick.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Danke für die Auflösung!
