Syncro Optik fĂŒr 2WD
Bexhead
BeitrÀge: 365
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 07.01.2018, 21:14
Moin Moin zusammen,
unser Bus ist ja mittlerweile Camper geworden und eigentlich nur noch auf Reisen unterwegs.
Die Bodenfreiheit des T3 hat uns in vielen Situationen schon die Weiterfahrt ermöglicht, aber ich hĂ€tte es gern noch ein bisschen syncro-mĂ€ĂŸiger.
Am liebsten hĂ€tte ich natĂŒrlich einen echten Syncro, dagegen spricht aber unser aktueller Finanzplan und vor allem dass wir den technischen Stand von unserem 2WD kennen und dort schon ordentlich in die ZuverlĂ€ssigkeit investiert haben.
Also zu meinem Plan:
ich will auf meine 14“ KĂ€selochfelgen gern ein paar AT Reifen ziehen (nicht nur fĂŒr Optik sondern auch fĂŒr besseres Vorankommen) und um ein bisschen in die Höhe zu kommen Federunterlagen montieren.
Außerdem sollen Radlaufleisten und ordentliche Spritzlappen dran.
Hat jemand schon mal diese „Spacer“ ausprobiert, die man direkt in die Feder steckt?
Und zu den Federunterlagen: sind 20mm auf VA und HA zuviel bzw. gibts da Probleme mit den Antriebswellen?
Beste GrĂŒĂŸe
PS: so sieht er aktuell aus
https://picload.org/thumbnail/ddoicocr/ ... 41c4e6.jpg
Instagram: @gruene.kiste
neujoker
BeitrÀge: 18542
Re: Syncro Optik fĂŒr 2WD
Beitragvon neujoker » 07.01.2018, 22:51
Syncro-Optik :roll:
Das, was ein serienmĂ€ĂŸiger Syncro höher liegt als ein 2WD mit Transporterfedern hĂ€ngt der Motor in der Karosse fast tiefer. Schau mal in deine Bedienungsanleitung und vergleiche die Bodenfreiheit an der Hinterachse. Da hat es mit 185R14C auf beiden gerade mal 3 mm Unterschied.
Joachim
newt3
BeitrÀge: 3339
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 07.01.2018, 23:48
Du kommst bereits ca 2cm höher wenn du anstelle vonm 185R14C ein paar 215R14C draufpackst.
Allerdings sieht die dann schon recht gewaltig grĂ¶ĂŸer bei soviel reifen eben auch etwas schwerer.
Weniger Drehzal mag sogar ganz angenehm sein aber es frist halt auch Beschleunigung.
Evtl findest du einen Syncrofahrer dessen RĂ€der du mal probefahren darfst.
Du wirst eine Tachoangleichung brauchen (oder die Nadelversetzen und hoffen dass du ohne auskommst) und jemanden finden mĂŒssen der diese Bereifung eintrĂ€gt. (also nicht zig bedenken hat von wegen abgasverhalten, bremsanlage...die beim 14" syncro mit serienmĂ€ĂŸigen 205R14C eh nicht anders ist....sprich mit den 205er ginge es vielleicht etwas leichter als mit 215 aber die bringen halt ein paar mm weniger bodenfreiheit)
Bedenke auch dass ein Ersatzrad in passender grĂ¶ĂŸe vorne nicht mehr unterzubringen ist - und bei Offroad-fahrten ist das Risiko dass es einen Reifen erwischt ja durchaus mal gegeben.
"PS: so sieht er aktuell aus" ->ganz schön winzig der kleine. da kann ich dein wunsch nach etwas grĂ¶ĂŸe verstehen. :muaha
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 07.01.2018, 23:58
Die Spacer werden nicht in die Federn "gesteckt", sondern kommen an der Vorderachse unter die FĂŒhrungsgelenke. Und 20mm an der Vorderachse bedeutet StoßdĂ€mpferverlĂ€ngerung und Spacer.
An der Hinterachse gehen bei einem Camper 20mm noch ohne Probleme, mehr geht dann wieder auf Antriebswellen und StoßdĂ€mpfer.
Das Thema gibts hier schon x mal, die Suche wird dir einiges ausspucken ;-)
Edit: Mit Spacern fĂŒr Federn meintest du bestimmt diese Gummiringe. Aber auch bei denen stĂ¶ĂŸt du auf oben genannte Probleme.
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
burger
BeitrÀge: 1667
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 08.01.2018, 09:39
Bexhead hat geschrieben:Also zu meinem Plan:
Dann finde mal welche. Es gab frĂŒher welche von BF Goodrich, Produktion ist leider eingestellt.
Mein Kenntnisstand ist das es z.Zt. leider nur vernĂŒftige All Terrain Reifen ab 15" gibt.
Und fĂŒr den Preis der KĂ€selochfelgen bekommst du zwei SĂ€tze ARC RĂ€der 7x15.
Wenn du doch gute 14" AT Reifen kennst lasse es mich wissen.
roetka
BeitrÀge: 466
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon roetka » 08.01.2018, 16:05
burger hat geschrieben:
Kann ich nur bestĂ€tigen. Ich hatte mich auch schon mal auf die Suche nach AT Reifen fĂŒr 14 Zöller gemacht. Nichts (gescheites) gefunden. :-(
Viele GrĂŒĂŸe,
Sebastian
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 08.01.2018, 22:03
BUSbahnhof hat geschrieben:Die Spacer werden nicht in die Federn "gesteckt", sondern kommen an der Vorderachse unter die FĂŒhrungsgelenke. Und 20mm an der Vorderachse bedeutet StoßdĂ€mpferverlĂ€ngerung und Spacer.
Also am Heck geht mit 20mm, sehr gut. Nur wenn ich dann vorne nichts mache, wĂŒrde das bestimmt sehr eigenartig aussehen. :mrgreen:
Vorne also Spacer und DĂ€mpfer, denn muss ich da nochmal nachlesen.
burger hat geschrieben:[...]Und fĂŒr den Preis der KĂ€selochfelgen bekommst du zwei SĂ€tze ARC RĂ€der 7x15.
Was sind denn ARC RĂ€der? Ne bestimmte Felge?
Ich wusste gar nicht dass die KĂ€seloch in 14“ so wertvoll sind :gr
Aber den 15“ muss ich ja dann eintragen lassen, oder?
JX_JOSCHI
BeitrÀge: 3139
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 09.01.2018, 00:36
Joo klar musst du eintragen lassen.
Überleg dir mal 205 75 R15 auf Kronprinz Kpz 6222a. Zusammen mit verstĂ€rkten Federn vorne und hinten (dort notfalls noch Platten je nach Gewicht) könnte ganz gut passen.
Vorher mit PrĂŒfer reden ist nie verkehrt.
Ich hab genannte Kombination letztens mit meinem abgesprochen. RĂŒste aber frĂŒhestens nach der nĂ€chsten Reise um da meine noch recht frischen Goodyear 4season Pneus erstmal reichen mĂŒssen.
GrĂŒĂŸe, joschi
T3 Klappdachcamper 2WD: fĂ€hrt und macht Spaß(KLICK)
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 09.01.2018, 04:52
Ich fahre die 215/75r15 auf Mefro 6x15, mit dem Transporter- Fahrwerk („ grĂŒn vorne, „gelb hinten), vorne die Busschmiede Platten in 20mm und hinten 30mm Platten. Damit ist er etwa 3-4cm höher gekommen. Dazu gab es 944er Antriebswellengelenke, weil die eh fĂ€llig waren. Vorne vier Jahre alte Sachs DĂ€mpfer, hinten neue B4. Das fĂ€hrt recht gut, etwas straffer und komfortabel. Ist aber gefĂŒhlt trĂ€ge im VerhĂ€ltnis zu den 205/70r14, oder 185ern. Von der Charakteristik mehr wie ein Saugdiesel als ein Turbodiesel. DafĂŒr hat er halt mit dem 3H 3000rpm bei 100kmh, die normalerweise bei knapp 90 anliegen. Eingetragen werden mĂŒssen die Reifen noch, deswegen kann es sein, dass es zum FrĂŒhjahr nochmal andere Felgen und eine Tachoangleichung gibt um es einfacher zu machen.
So sieht es dann aus:
Gruß Jan
Mipfi
BeitrÀge: 99
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon Mipfi » 09.01.2018, 08:41
Hi, meiner ist ein Syncro aber auch modifiziert. Ich fahre das "gelbe" Transporterfahrwerk, mit Allterain 225(General Grabber AT 2), 75, R15 auf Mefro Felgen inkl. Tacho Angleichung und alles eingetragen. Dadurch kommt diese Bodenfreiheit zustande. FĂŒr das bequeme Einsteigen in den Camper per SchiebetĂŒr nehmen wir einen Hocker :-). Mit 190 cm KörpergrĂ¶ĂŸe komme ich so auf den Fahrersitz, meine Frau (176 cm) benutzt den Griff an der A SĂ€ule als Einstiegshilfe. Wir rĂŒsten aktuell den 2 WD einen Bekannten auf diese Konfiguration um. Auch diesmal beim VorgesprĂ€ch beim TÜV ler keine Probleme (beide T3 dabei). Die anderen genannten Punkte meiner Vorschreiber kann ich bestĂ€tigen.
GrĂŒĂŸe
Michael
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geÀndert von Mipfi am 09.01.2018, 15:38, insgesamt 1-mal geÀndert.
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 09.01.2018, 09:57
Getriebekiller hat geschrieben:Ich fahre die 215/75r15 auf Mefro 6x15, mit dem Transporter- Fahrwerk („ grĂŒn vorne, „gelb hinten), vorne die Busschmiede Platten in 20mm und hinten 30mm Platten. Damit ist er etwa 3-4cm höher gekommen. Dazu gab es 944er Antriebswellengelenke, weil die eh fĂ€llig waren. Vorne vier Jahre alte Sachs DĂ€mpfer, hinten neue B4. Das fĂ€hrt recht gut, etwas straffer und komfortabel.
Und das haut vor allem vorne noch hin mit den StoßdĂ€mpferendanschlĂ€gen und den oberen FĂŒhrungsgelenken?
Hast du die Möglichkeit vlt ein Foto vom Knickwinkel der Gelenke zu machen? :-)
Bild Bild
Der Purist
BeitrÀge: 332
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 09.01.2018, 14:40
Lass dich mal von dem Anspruch AT nicht allzu sehr irritieren, wenn es um die Profilgrobheit gehen sollte. Ich hatte mal von Yokohama den Geolander G 015 bestellt. Auf den Bildern sah es vom Profil grobstolliger aus, als diese nachher in Natura waren. Die Winterreifen meiner Doka (ich glaube Toyo H09 oder GT Maximiler) hatten deutlich gröberes Profil.
burger
BeitrÀge: 1667
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 09.01.2018, 14:47
Da gibt es glaube ich keine Norm fĂŒr, da unterscheiden sich die Fabrikate sicherlich teils erheblich.
Und es geht ja auch um die Robustheit der Flanken bspw. beim Einsatz ĂŒber steiniges Geröll.
Hier ein eigener Thread dazu:
viewtopic.php?t=33677
Der Standard AT Reifen ist sicherlich der BF Goodrich. Die gezeigten Fedima Extreme wĂŒrde ich aber nicht empfehlen, man muss damit ja auch noch einige Autonahn Kilometer absolvieren bevor es meist ins GelĂ€nde geht.
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 09.01.2018, 16:23
burger hat geschrieben:Die gezeigten Fedima Extreme wĂŒrde ich aber nicht empfehlen, man muss damit ja auch noch einige Autonahn Kilometer absolvieren bevor es meist ins GelĂ€nde geht.
Warum? Dadurch das das Stollenprofil mittig geteilt ist, geht es eigentlich ganz gut mit dem Fahren.
Oder meinste wegen der LautstÀrke? ;-)
Bild Bild
newt3
BeitrÀge: 3339
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 09.01.2018, 17:08
das hier sind die von "der Purist" erwÀhnten Toyo H09.
Die gibt es sogar in 14". einmal in 205R14C und dann noch in den nochmal grĂ¶ĂŸeren 215R14C
quelle:
http://transporter-techniek.nl/de-wielen-banden.html
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 09.01.2018, 17:35
BUSbahnhof hat geschrieben:Und das haut vor allem vorne noch hin mit den StoßdĂ€mpferendanschlĂ€gen und den oberen FĂŒhrungsgelenken?
Ich kann gern die Tage ein Foto machen, wenn ich dran denke. Heute hab ich’s noch nicht geschafft.
burger
BeitrÀge: 1667
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 10.01.2018, 08:30
Die Fahreigenschaften auf trockener Straße insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten und dann noch mit Wind dĂŒrften nicht so toll sein. Vom GerĂ€uschpegel ganz zu schweigen.
Und wir reden hier immer noch von einem 2WD ohne Diff-Sperre.
Da ist sowieso beim erstem Matschloch oder sandigem Boden Ende GelÀnde. Egal mit welchen Reifen.
CBSnake
BeitrÀge: 2254
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 10.01.2018, 08:36
burger hat geschrieben:Da ist sowieso beim erstem Matschloch oder sandigem Boden Ende GelÀnde. Egal mit welchen Reifen.
WĂŒrde ich so nicht sagen, mit Ă€hnlichen Reifen wie den Fedima
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=15%22_30x9,5R15_Insa_Turbo_Special_Track
bin ich schon oft genug in Offroadparks als reiner 2wd gefahren, Matsch, Schotter und Waldwege gehen öfters weiter als man denkt.
NatĂŒrlich hinterlĂ€sst man dabei mehr Spuren als im 4wd Modus :-)
Alleine im nirgendwo macht man das natĂŒrlich nicht ;-)
Auch diese Steigung:
https://www.youtube.com/watch?v=O_y6Yy5soSg
Geht mit einem 2wd wenn man die Löcher umfÀhrt und so eine zu starke VerschrÀnkung vermeidet.
Material schonender ist natĂŒrlich 4wd und auch mal ne gesperrte Achse.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 10.01.2018, 12:20
Kommt immer darauf an wie man fÀhrt/fahren kann.
Oftmals kommt man weiter als man denkt.
4wd ist natĂŒrlich besser geeignet fĂŒr so etwas.
Bild Bild
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 10.01.2018, 16:43
Ich habe mich mit den AT Reifen an Stellen nicht festgefahren, an denen ich mit normalen Winterreifen echt Probleme hatte, etwa mit dem BootsanhĂ€nger im Deichvorland. Dort, wo ich mit nem 2WD Bus mit normalen Reifen Probleme hatte, haben andere Leute mit ihren PKW’s schon lange gesessen, teilweise habe ich die dann noch bergen dĂŒrfen. Und ich bin bestimmt kein geĂŒbter Fahrer, oder wie neulich jemand schrieb, die grĂ¶ĂŸte Fehlerquelle sitzt hinterm Lenkrad. Die richtigen Reifen helfen also weiter.
Ansonsten find ich es schon ganz beeindruckend, was ein 2WD schaffen kann. Dazu sei mal ein YouTube- Abend angeraten mit den Schlagwörtern „Vanagon 2WD offroad“ oder auch „vanagon peloquin“. Übrigens auch aus Chile... :-)
Und ganz ehrlich, mancher Landrover wird in seinem Leben nicht hier landen:
https://m.youtube.com/watch?v=uIEGT9xQ0yc
https://m.youtube.com/watch?v=0c_TceXLIOI
FĂŒr meinen 2WD ist grad zu den AT- Reifen noch eine Sperre in Planung, das ist fĂŒr mich ein guter Kompromiss. Nen Syncro werde ich bei den aktuellen Preisen nicht mehr kaufen, oder nur im Ausland, brauche ihn auch eigentlich nicht, und bei meinem Auto weiß ich ĂŒber den Zustand Bescheid. Dass es ein 2WD bleibt, und der immer EinschrĂ€nkungen gegenĂŒber nem 4WD hat, ist keine Frage. DafĂŒr verschleißen nur zwei Antriebswellen, das vordere Diff und die Visco ist nicht da, auch das hat manchmal Vorteile. Das ist halt wie bei allen Dingen, ĂŒber den Sinn und Zweck kann man streiten... :-)
Und manche Leute fahren einfach im CitroĂ«n 2CV ĂŒberall hin:
https://m.youtube.com/watch?v=FF166ZwCsig
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 10.01.2018, 18:31
Danke fĂŒr die AufzĂ€hlung der ganzen Möglichkeiten.
Ich werd mich nochmal mit dem Thema DĂ€mpfer auseinander setzen, ich hab bei mir in der Stadt auch ne Werkstatt gefunden, die ganz gute Arbeit in der Hinsicht macht. Da stand am Wochenende ein 2WD vor der Halle der verdammt nach Synro aussah, aber halt keiner war.
Da wollte ich nochmal vorsprechen und schauen was die so anbieten in der Hinsicht.
Aber ich glaub wenn denn, werd ich auch auf grĂ¶ĂŸere RĂ€der/Reifen anpeilen, die 14" geben ja anscheinen im AT Bereich nicht wirklich was her.
Red October
BeitrÀge: 86
Leistung: 1,7D
Beitragvon Red October » 10.01.2018, 21:46
Ich hatte die gleiche Idee wie du, und wollte mit ĂŒberschaubaren Aufwand ein wenig Syncrooptik beim 2wd erreichen.
Ich habe die Bereifung nun auf 205 70 R15 (General Grabner AT3) auf Mangels Felgen geĂ€ndert. Dies ging beim TÜV SĂŒd mit allen Unterlagen auch problemlos und eine Tachangleichung war auch nicht nötig.
Die DĂ€mpfer wĂŒrden auf Bilstein B6 umgebaut, was an der Optik aber nichts geĂ€ndert hat. Wie bereits geschrieben werde ich die Hinterachse noch mit Platten leicht anheben, so dass der Bus wieder waagrecht steht.
Ich wĂŒrde dir den Wechsel auf 15 Zoll Felgen und reifen empfehlen, da dies einfach mehr Möglichkeiten bietet und meiner Meinung nach optisch stimmiger ist.
Aktuell sieht es nun so aus, wobei hier noch die alten Federn drin sind...
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 10.01.2018, 22:34
Red October hat geschrieben:Hallo,
Deiner steht schon echt schick da, aber das wĂŒrde mir noch nicht reichen.
Ich werde in nÀchster Zeit mal mit der Werkstatt bei mir vor Ort sprechen und mal schauen. Wie bereits gesagt steht da aktuell schon ein echt schicker 2WD. Eventuell darf ich davon ja ein Foto machen und hier einstellten, damit man mal sehen kann wie ich mir das vorstellte.
Die Werkstatt sagte mir, dass auch 16 Zoll Bereifung möglich ist ohne große Anpassungen.
Ich bin mal gespannt was ich da zu hören/sehen bekomme.
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 11.01.2018, 10:46
Hier die versprochenen Bilder:
Ich hoffe, man kann was drauf erkennen. Ausfedern tut das Ding noch ganz normal, wenn man den aufbockt. Die Höhe Mitte Radnabe Radkasten betrĂ€gt rundherum etwa 45cm. Vorne ist er durch die 20mm Unterlage effektiv etwa 25-30mm hochgekommen, hinten natĂŒrlich 30mm durch die Platten. Verbaut sind GLG vom 944 fĂŒr einen höheren Knickwinkel. Ob sich das negativ auf die Haltbarkeit auswirkt, kann ich mangels Langzeittest noch nicht sagen, das der Umbau erst letzten FrĂŒhjahr erfolgt ist. Aber ich habe regelmĂ€ĂŸig ein Auge darauf und werde bei Bedarf etwas Ă€ndern. Und von einer unabhĂ€ngigen PrĂŒforganisation ist das Fahrwerk auch im Oktober begutachtet worden, da gab es keine Klagen.
Empfohlen seien generell auch noch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit:
viewtopic.php?t=57537
viewtopic.php?t=35510
http://www.busfreunde.de/read.php?1,706980,page=1
Und ein paar BeitrÀge gibts noch, die ich nicht wiederfinde. Etwa den von der extrem hohe 2WD Doka, die auch hier im Forum war.
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 11.01.2018, 12:33
Der Knickwinkel vorne sieht ja noch recht gut aus. Da hatte ich schon ganz andere erlebt :lol:
Zuletzt geÀndert von BUSbahnhof am 11.01.2018, 13:49, insgesamt 1-mal geÀndert.
Bild Bild
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 11.01.2018, 13:01
Naja, wenn es ganz kriminell gewesen wÀre, hÀtten wir ja was geÀndert, statt in Lauerstellung zu warten... :mrgreen:
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 17.01.2018, 20:00
Ich hab jetzt schon viel von gelbem und grĂŒnem Fahrwerk gelesen, die Frage die sich fĂŒr mich stellt: sind damit die Federn, die DĂ€mpfer oder beides gemeint? Und erkenne ich das dann wirlich daran, dass entsprechendes eben wirklich grĂŒn etc. ist?
Und wenn ja, handelt es sich dabei um Original VW oder Zubehör?
Ich benötige ja im Prinzip fĂŒr mein Vorhaben lĂ€ngere DĂ€mpfer und entsprechende Federn, eventuell mit diesen Unterlagen um noch etwas an Höhe zu gewinnen.
Ich wĂŒrd dann entsprechend auf 15 Zöller wechseln.
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 17.01.2018, 20:29
Die Federn sind farblich gekennzeichnet.
http://www.t3-infos.de/t3-infos_j.html#federfarben
Und was du genau benötigst, richtet sich nach der gewĂŒnschten Höhe und deiner bis jetzt verbauten Komponenten.
Gruß Jan
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 17.01.2018, 23:07
Ich hab gelesen, dass die Standart DĂ€mpfer die Erhöhung nicht so gern mitmachen bzw. Noch ein bisschen weg fĂŒr den DĂ€mpfer ja auch da sein muss.
Danke fĂŒr die Info zu den Federn.
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 18.01.2018, 05:12
Dazu kann ich nur sagen, dass mein Auto noch normal ausfedert, wenn man es aufbockt. Also es ist genug Federweg da, als dass die DĂ€mpfer im normalen Einsatz nicht an den Anschlag kommen dĂŒrften. Eine Langzeitbilanz dazu gibt es aber noch nicht, wie ich oben schon schrieb.
bogues
BeitrÀge: 583
Leistung: 75 PS
Beitragvon bogues » 18.01.2018, 05:48
Muss mich hier mal einklinken.. Kann ich diese Federteller von Mercedes in 24mm vorne unter die Federn machen oder muss dann mehr verÀndert werden? Die Dinger sind ja aus Gummi, also wird der Bus effektiv nicht 24mm höher.
CBSnake
BeitrÀge: 2254
Beitragvon CBSnake » 18.01.2018, 06:57
auch Gummi gibt nicht ewig nach ;-) Du unterlegst zudem nicht direkt am Rad sondern etwas weiter innen. Dadurch wirken sich die 24mm am Rad "höher" aus. Die 24 mm schafftste also auf jedenfall.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
Onkel Bob
BeitrÀge: 629
Aufbauart/Ausstattung: unbekannt
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Beitragvon Onkel Bob » 18.01.2018, 08:41
Moin moin,
lange ist es her da sah mein Bus mal so aus
V + H 215/75R16 auf 8J16ET11
Vorne und Hinten 20mm Aluunterlagen unter den Federn.
GrĂŒĂŸe,
Stephan
http://www.gelberbus.de
alwaysbusted
BeitrÀge: 155
Leistung: 100PS?
Beitragvon alwaysbusted » 18.01.2018, 14:30
Auch wenn die Fragestellung eher zur Optik gestellt ist, möchte ich hier gerne eine Frage posten.
Gibt es hier jemanden, der seine Erfahrung mit einem 2WD T3 mit einem 100% Sperre umbau schildern kann? Wurde viel drĂŒber diskutiert, hat's jemand umgesetzt und ausprobiert? Erfahrungen Offroad?
Der Hintergrund der Frage ist, ob es Sinn machen wĂŒrde, bei einem T3 Reisecamper fĂŒr einen eingeschrĂ€nkten Offroad einsatz (z.B. Naturcamping) einen 2WD mit 100% Sperre umzubauen?
alwaysbusted
BeitrÀge: 155
Leistung: 100PS?
Beitragvon alwaysbusted » 18.01.2018, 14:39
Vielleicht als ErgÀnzung meine Gedanken (Nutzung T3 als Camper - Reisefahrzeug) zu einem 2WD mit 100% Sperr-Diff umbau.
Vorteil: Es wird kein Syncro Bus oder komplettumbau auf Syncro benötigt. Weniger Teile, weniger Kosten, weniger anfÀllig.
Bei einer Benutzung als Reisefahrzeug hauptsĂ€chlich in der EU wird ja zu 95% kein 4X4 benötigt. Höchstens bei den gewĂŒnschten letzten 5%, wenn's in die Natur geht.
Nachteil: Es wird keinen echten Syncro ersetzen. Sprich es bleibt je nach Situation immer gewagt, gerade wenn bei einem Wetterumschwung und Matsch man ggf. nicht weiter, oder schlimmer wieder raus fahren kann, wie ein Syncro mit Sperre das könnte
weiterer Punkt: Selbst einen 2WD T3 mit 100% Sperre ist irgendwie albern auf AT Reifen zu stellen oder ? Bleibt irgendwie das GefĂŒhlt von gewollt und nicht gekonnt :roll:
Zuletzt geÀndert von alwaysbusted am 18.01.2018, 14:51, insgesamt 2-mal geÀndert.
CBSnake
BeitrÀge: 2254
Beitragvon CBSnake » 18.01.2018, 14:40
ich kann dir soweit mit Erfahrungen dienen, dass ich zwar Syncro fahre, den Allrad aber abschalten kann und dies in Offroadparks auch mache.
Nachfolgend mal ne Liste was dich Offroad weiter bringt:
- Erfahrung und Können bezĂŒglich fahren abseits der Straße
- geeignete Reifen, die du aber 90% der Zeit nicht brauchst und unkomfortabel sind ;-)
- Allrad/Sperre hinten, auch hier wieder Frage das Untergrund und Fahrerkönnen
-Sperre vorne
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
alwaysbusted
BeitrÀge: 155
Leistung: 100PS?
Beitragvon alwaysbusted » 18.01.2018, 14:46
Danke, das bringt mich auf eine Idee: Vielleicht sollte ich mich als Syncro Beifahrer (mit ZA) fĂŒr einen Offroadpark bewerben.
Dann könnte ich ganz praktisch erleben, wo die Grenzen von 2WD und 4WD, Sperre und nicht Sperre verschmelzen :dance
CBSnake
BeitrÀge: 2254
Beitragvon CBSnake » 18.01.2018, 14:59
Klasse Idee,
finden wirst da sicher jemand. GrĂ¶ĂŸere Syncro Treffen sind ja mehrmals jĂ€hrlich.
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 18.01.2018, 21:30
Im Teilemarkt wird gerade ein umgebautes 100% gesperrtes Getriebe fĂŒr den 2Wd angeboten.
Bild Bild
SeYeR
BeitrÀge: 366
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 19.01.2018, 06:58
Was haltet ihr denn von den Trail master StoßdĂ€mpfern fĂŒr den 2WD?
Die sollen fĂŒr eine Höherlegung von 0-25mm sein.
Momentan fahren wir das JĂ€ger Fahrwerk mit Monroe Van Magnum DĂ€mpfern.
Da ich momentan die Achsen ĂŒberhole um alle Lager durch PU Zu ersetzen sind die DĂ€mpfer eh grade draußen. Und die Öldruck DĂ€mpfer sind mir etwas zu hart.
GrĂŒĂŸe
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 22.01.2018, 21:30
SeYeR hat geschrieben:Was haltet ihr denn von den Trail master StoßdĂ€mpfern fĂŒr den 2WD?
GrĂŒĂŸe
Da wĂŒrden mich auch die Erfahrung damit interessieren.
Ich bin auch auf das Trailmaster gestoßen. WĂ€re ja komfortabel da komplettes Fahrwerk. :gr
SeYeR
BeitrÀge: 366
Beitragvon SeYeR » 05.02.2018, 02:57
Ich wede dir dann mal berichten wie die sind.
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 05.02.2018, 07:10
Super! Da bin ich gespannt :-)
SeYeR
BeitrÀge: 366
Beitragvon SeYeR » 05.02.2018, 12:10
Nicht nur du.
Zum Fahrwerk:
205/70R15 GRABBER AT3 Reifen mit JĂ€ger Fahrwerk.
Alle Lager und Buchsen aus PU.
Auch wenn Otto nicht zu den leichtesten Bussen gehört kommt der schon ziemlich hoch.
Hinten kommen noch Platten unter die Federn und je nach dem wie er dann ausschaut noch mal Spaccer.
Aber erst mal miss ich die Vorderachse wieder zusammen setzen.
SeYeR
BeitrÀge: 366
Beitragvon SeYeR » 13.02.2018, 17:59
Heute die StoßdĂ€mpfer abgeholt.
Vom ersten Eindruck schon mal gut.
Bis auf die Scheibe die an den vorderen DĂ€mpfern aufgepresst ist.
Von der lÀnge her genau so wie die Monroe DÀmpfer.
Bexhead
BeitrÀge: 365
Leistung: 69 PS
Beitragvon Bexhead » 13.02.2018, 19:40
Ich muss sagen dass ich aktuell eher dazu tendiere das verstĂ€rkte Fahrwerk einzubauen und auf weitere Höherlegung zu verzichten, da wir uns eigentlich dazu entschieden haben ein Hochdach nachzurĂŒsten.
alwaysbusted
BeitrÀge: 155
Leistung: 100PS?
Beitragvon alwaysbusted » 13.02.2018, 20:02
Nicht unbedingt 4WD Optik, aber grĂ¶ĂŸere Reifen =)
Sind 225/65R16 mit Tachoangleichung
MĂŒnsteraner
BeitrÀge: 373
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon MĂŒnsteraner » 15.02.2018, 08:55
Also ich fahre ne ex Caravelle mit Auflastung daher verstÀrkte Federn und laut Vorbesitzer mit
Schlechtwegepaket. Dazu hab ich ihm vorne und hinten unterlegplatten gegönnt 20 hinten 10 vorne. Alles abgerundet mit Mefros und BF Goodrich AT in 215 75 15. Noch nicht eingetragen aber in Planung. Fotos gibzs in meinem Umbau-Thread. viewtopic.php?f=1&t=96573&p=743701&hilit=mutation#p743701
Gruß Olli
emmert
BeitrÀge: 107
Beitragvon emmert » 04.09.2018, 16:17
ich klinke mich hier mal ein. Es gibt zu diesem Thema ja gefĂŒhlte tausend threads - irgendwie verliert man da ein bißchen den Überblick.
Wir besitzen einen Club Joker mit JX (2WD) und möchten diesen gerne höherlegen. Dazu habe ich fĂŒr vorne 19mm Federunterlagen gekauft und fĂŒr hinten Syncro- Federn (beides von TK). Hinten wollte ich eigentlich Sachs 110338 verbauen - das wĂ€re quasi der SeriendĂ€mpfer fĂŒr den Syncro. Die sind momentan leider nicht lieferbar. Bei TK gibt es nur verschiedene Bilstein- DĂ€mpfer. Nach einem Telefonat mit Herrn Koch bin ich jetzt leider nicht schlauer. Er empfiehlt fĂŒr den Einsatz am Club Joker die B6 (die B4 seien dem Gewicht eher nicht gewachsen), findet die Idee mit den Syncro- Federn am 2WD aber generell grenzwertig. Seiner Meinung wĂ€re das zu hart. Nun meine Fragen:
- Wer fÀhrt Syncro- Federn an einem 2WD- Camper?
- Welche StoßdĂ€mpfer verwendet ihr?
- Habt ihr noch mehr verĂ€ndert außer der Feder- DĂ€mpfer- Kombination?
Falls ich das irgendwo ĂŒberlesen haben soll tut es mir leid. Dann gerne nur einen Link auf den passenden Beitrag.
Besten Dank
Mareike & Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2187
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 04.09.2018, 17:14
Wozu Syncrofedern hinten beim 2wd?? :gr
Einfacher als die 20mm Federunterlagen hinten gehts doch garnicht. Dazu einfach neue verstĂ€rkte 2wd Federn und B4 bzw B6 StoßdĂ€mpfer.
Bild Bild
emmert
BeitrÀge: 107
Beitragvon emmert » 04.09.2018, 18:28
Vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler, ich lass mich aber korrigieren wenn nötig.
Wenn ich „verstĂ€rkte Federn“ höre muss ich unwillkĂŒrlich an ein mir zu sportliches Einfedern denken. Ist das nicht angenehmer wenn ich dann „serienmĂ€ĂŸige“ Syncrofedern und passende DĂ€mpfer nehme? Automatisch höher und Federrate wie ab Werk. Oder waren die Syncros grundsĂ€tzlich hĂ€rter gefedert?
B4 oder B6- DĂ€mpfer kann ich ja trotzdem verwenden. B4- DĂ€mpfer seien zumindest laut Aussage von TK mit dem Gewicht eines Club Jokers eher ĂŒberfordert.
Getriebekiller
BeitrÀge: 377
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 04.09.2018, 19:08
Ich fahre die B4 seit etlichen Jahren in meinen Autos, aktuell in nem Reimo Selbstausbau mit Hochdach und oft noch einen AnhĂ€nger, mein Vater in nem Faltdach- Joker, die kommen da schon ganz gut mit klar. Die Haltbarkeit ist zumindest meiner Erfahrung nach auch bei regelmĂ€ĂŸiger Beladung gegeben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], interessent, schorschi und 3 GĂ€ste
