Schlüsselrohling Profil
Robmain
Leistung: 78 PS
Beitrag von Robmain »
Ist beim T3 das Rohlingprofil immer das Profil „N“? Woran erkenne ich das?
Re: Schlüsselrohling Profil
Steht auf dem Schlüssel. Wenn man ihn falsch hält, dann liest man es als Z. Also Schlüssel mit Kunsstoffgriff mit Bart nach unten halten, mit Metallgriff Bart nach links.
parapansen
Beitrag von parapansen »
Es gibt bei günstigen Nachbauten von Griffen und Zündschlössern doch auch diverse andere Profile. Da dürfte es dann schwierig werden die Plättchen umzubauen.
Beim Original würde ich auch sagen, dass es durchgängig ein "N"-Profil war. Ist aber alles mit ein bisschen suchen noch zu bekommen.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Robmain
Leistung: 78 PS
Also der Bus hat leider keinen Originalen mehr, aber den Rohling mit dem VW Emblem im Gummiring kann man ja kaufen Nur welchen?BildBild
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Ja, das ist "N".
:cafe
Der Schlüssel mit Gummigriff ist Profil N und bei dem anderen mit dem VW-Emblem (auch ein N) schau mal am Griff auf einem der Ohren. Das WTO ist eine Kennzeichnung des OEM-Herstellers Witte in Velbert.
Dein aus einem Silca-Rohling nachgemachter Schlüssel scheint aber auch im Profil durch den Schlüsseldienst damals nachgefräst zu sein.
Robmain
Leistung: 78 PS
Habe 2 mal Original N bestellt und werde damit zum Schlüsseldienst. Vielen Dank.
bullifried
Leistung: 112Ps
Tipp: lasse nicht den abgegnubbelten Scheiss kopieren! :-bla Kommste vom Regen inne Traufe. Dann feile lieber selber.
Gruss. :bier
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Und wenn dich oben die Fäkalanmache irritiert, dann kannst du ihn bei VW nach Schlüsselnummer herstellen lassen.
Habe ich gerade vor ein paar Monaten gemacht. Originaler geht es nicht.
Grüsse,
Dietmar
Mit Fäkalien hast Du es grade, was? Das war keine Anmache sondern ein salopper Hinweis in Berliner/Brandenburger Schnauze, nicht nach dem verschliffenen Profil des Altschlüssels ein Duplikat herstellen zu lassen. Da stört sich kein normaler Mensch dran...
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
"Normale" halt nicht.... :roll: :tl
Bild Bild
Robmain
Leistung: 78 PS
Danke.
Was heisst nach Schlüsselnummer? Nach Fz Ident Nummer? Ich habe ja keinen Originalen Schlüssel.
wodipo
Leistung: 70PS
Die steht innen auf dem Türgriff.
4 Ziffern. Such mal hier im Forum, da steht alles beschrieben.
Grüsse,
Dietmar
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Geht das mit der 4 stelligen Nummer dann am Zündschloss auch? Ich dachte da wären 5 Plättchen drin?
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
in den Türzylinder sind 7 Plättchen im Zündschloss müssten 10 sein ;-)
Die 4 stellige Nummer kann man nicht 1zu1 auf die Nummern auf den Plättchen umlegen.
Bild mit Autogas
Es hängt davon ab, was bei dir noch original ist. Die Schlüsselnummer findest du auf der Gabel am Schloss der Türgriffe vorn und auf dem Vierkant an der Schiebetüre. In dem Thread hat es auch Bilder dazu: viewtopic.php?f=1&t=96093&p=712376
Du schaust also da nach, wo auch noch dein vorliegender Zündschlüssel sperrt.
Die höhere Zahl der Plättchen im Zündschloss erhöht nur die Funktionssicherheit. Allerdings kann man das Profil nicht nach den Türschlössern fräsen, da bestimmte Funktionsflächen eine andere Längenausdehnung brauchen als schon in den Türschlössern sperrt.
wodipo
Leistung: 70PS
Übrigens, das dümmste was man machen kann, wäre, den Schlüssel nach dem bestehenden Schlüssel selber zu feilen, weil es damit dann an der Heckklappe und Beifahrertür irgendwann hakt.
Grüsse,
Dietmar
bullifried
Leistung: 112Ps
Na is ja komisch, dass mein Selbstgefeilter wunderbar nirgends hakt. :roll:
:cafe
wodipo hat geschrieben:viewtopic.php?f=1&t=96093
Erfahrungswerte oder Mutmaßung?
wodipo
Leistung: 70PS
Erfahrungswert, was sonst?
Ist doch logisch:
Wenn man einen abgenudelten Schlüssel kopiert und dieser weiter verschleisst, hakeln die Schlösser, die selten benutzt werden.
Wenn man nicht viel fährt oder der Wagen wäre noch neu, merkt man es nicht.
Grüsse,
Dietmar
T3_Horst
Danke. Bekommt man darüber auch die nummern der Plättchen raus? Da sind bei mir nämlich keine Zahlen mehr drauf und wurden schon mal an den außenkanten nachgeschliffen, da der ausgenudelte schlüssel hakte
bullifried
Leistung: 112Ps
wodipo hat geschrieben:Erfahrungswert, was sonst?
Ist doch logisch:
Vor einem Jahr noch komische Fragen gestellt und jetzt von Erfahrungswerten quatschen... :tl
:gr
wodipo
Leistung: 70PS
Ja, so Low IQer haben es schwer.
Aber ich sag's dir, mit es nicht noch schlimmer wird. Das war ein Audi 50. Das war auch ein VW.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar...:Bild
Beitrag von newt3 »
"Da sind bei mir nämlich keine Zahlen mehr drauf "
ist bei originalen vermutlich normal (oder sie haben mal mit zahlen und mal ohne verbaut. ich VERMUTE dass nur die nachkaufplätchen zahlen draufhaben aber genau weiß ich es nicht). die aussage kann ja mal jemand verifizieren.
CBSnake
newt3 hat geschrieben:"Da sind bei mir nämlich keine Zahlen mehr drauf "
Ja, original ohne Zahlen, Plättchen aus dem Satz, mit Zahlen
Nachtrag:
die passenden Maße hatte ich schon länger mal online gestellt:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... e_Variante
Wenn natürlich schon geschliffen wurde wirds nicht einfach :-)
Zuletzt geändert von CBSnake am 23.01.2018, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bild mit Autogas
T3_Horst
Also hilft nur ausprobieren?
