How To Recaro Sitze
Moderatoren: PHo, Staff
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
How To Recaro Sitze
Beitrag von jany »
Moinsen,
heute kleiner Workshop zum Thema Fremdsitze passend für den T3 machen.
Man benötigt dafür prinzipiell eigentlich nur die Laufschienen, die zwei Haltefedern und den Lösebügel eines Originalsitzes:
wichtige Erkenntnis hier: Der Abstand der Laufschienen beträgt von Außenkante zu Außenkante 43,5cm.
Nach dem die Schienen vom Altsessel befreit sind müssen die Lehnenhalter abgeflext werden. Hierzu dünne Scheibe verwenden, Teil sicher im Schraubstock einspannen:
und ab isser:
Dann am neuen Sitz anhalten und schauen ob Lochbild mit Schienenabstand sinnvoll in Einklang zu bringen ist. Unter Umständen reicht es einfach leich versetzte Löcher zu bohren. Bei Recaor Idealsitz C81 liegt bei der Verwendung geweiteter Originallöcher der Schienenabstand bei 42,5cm, also satte 5mm daneben. :looser
Dumm gelaufen...
Lösung: Metall her und Abstandshalter bzw. Lochadapter bauen. ich hab dafür 10mm Flachstahlreste benutzt. Je ein Loch zum Verschrauben am Sitz und eines mit Gewinde zum Verschrauben der Schienen:
Wenn man sorgfältig gearbeitet hat, passt am Ende auch alles:
Dateianhänge
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
Zurück zu „Sonstige Sonderumbauten“
