Wo Achsschenkel √ľberholen lassen ?
Moderatoren: tce, Staff
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 15.03.2018, 00:29
Kennt wer einen Empfehlenswerten Betrieb zum √úberholen der Achsschenkel ? Einer der Vorbesitzer dachte wohl die Schmiernippel sind nur Dekoration und deshalb sind die Buchsen in den Achsschenkeln hin√ľber.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Wo Achsschenkel √ľberholen lassen ?
Beitragvon SeYeR » 15.03.2018, 06:38
Schmiernippel?
Neue Buchsen einpresen oder gleich PowerFlex nehmen.
Vorne neue Traggelenke einpressen.
Schmiernippel wären schon schön, hat der Bus aber leider nicht.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 15.03.2018, 07:23
SeYeR hat geschrieben:Schmiernippel?
Du bist im T1 Unterforum ;-)
Bild mit Autogas
neujoker
Beitragvon neujoker » 15.03.2018, 08:52
Schau dir mal den VW-Reparaturleitfaden Kapitel V, also Vorderachse, an, den man bei VW-Classic-Parts herunterladen kann. Dann kannst du beurteilen, ob du das selber machen kannst.
Ich w√ľnsche allen unfall- und st√∂rungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern√ľnftige Angaben zu machen? :roll:
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 15.03.2018, 09:00
Ist im Prinzip ganz einfach die Bundbolzen neu zu machen, was du brauchst ist eine verstellbare Reibahle.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 15.03.2018, 09:58
Ich sehe schon die Lösung läuft wieder auf Werkzeug kaufen und selber machen hinaus. :gr
Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen? Bus is ein 65er Brasilianer.
burger
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 15.03.2018, 10:03
neujoker
Beitragvon neujoker » 15.03.2018, 10:07
Relaxo hat geschrieben:...
Na Klasse, jetzt darfst du erst mal schauen, welche Generation der deutschen Buchsen da passt.
Und ich denke das sind eher Bronze- als Messingbuchsen.
Joachim
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitragvon T2NJ » 15.03.2018, 10:37
Relaxo hat geschrieben:Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen?
Glaub schon:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/ach ... kelbolzen/
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... Axles.html
Edit: Es soll wohl Firmen geben die sich auf solche Reparaturarbeit spezialisiert haben.
Suchfunktion im Netz "VW Bus T1 Bundbolzen Achsschenkel √úberholung".
Ebenso kann man einmal bei Händlern nach Referenzen fragen, die viel in T1 machen.
Mir w√ľrde da beispielsweise Bugwelder und Raana einfallen.
Edit II: Vielleicht hilft diese √úbersicht zur Zuordnung Bras / Deu auf Seite 83: http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T1.pdf
Norbert
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 15.03.2018, 13:56
Ich werde die Buchsen bestellen. Reibahle kann ich leihen und ein Auspresswerkzeug ist ja schnell gebaut.
F√ľr die Zukunft kann ich dann gerne Hilfestellung leisten beim √úberholen der Achsteile.
Zur√ľck zu ‚ÄěT1-Aktuell (BJ 1950 - 1967)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
