Wo Achsschenkel überholen lassen ?
Moderatoren: tce, Staff
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Kennt wer einen Empfehlenswerten Betrieb zum Überholen der Achsschenkel ? Einer der Vorbesitzer dachte wohl die Schmiernippel sind nur Dekoration und deshalb sind die Buchsen in den Achsschenkeln hinüber.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Wo Achsschenkel überholen lassen ?
Beitrag von SeYeR »
Schmiernippel?
Neue Buchsen einpresen oder gleich PowerFlex nehmen.
Vorne neue Traggelenke einpressen.
Schmiernippel wären schon schön, hat der Bus aber leider nicht.
SeYeR hat geschrieben:Schmiernippel?
Du bist im T1 Unterforum ;-)
Schau dir mal den VW-Reparaturleitfaden Kapitel V, also Vorderachse, an, den man bei VW-Classic-Parts herunterladen kann. Dann kannst du beurteilen, ob du das selber machen kannst.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ist im Prinzip ganz einfach die Bundbolzen neu zu machen, was du brauchst ist eine verstellbare Reibahle.
Relaxo
Leistung: 75PS
Ich sehe schon die Lösung läuft wieder auf Werkzeug kaufen und selber machen hinaus. :gr
Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen? Bus is ein 65er Brasilianer.
burger
Leistung: 70-112
Relaxo hat geschrieben:...
Na Klasse, jetzt darfst du erst mal schauen, welche Generation der deutschen Buchsen da passt.
Und ich denke das sind eher Bronze- als Messingbuchsen.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Relaxo hat geschrieben:Gibts die Messinbuchsen irgendwo zu kaufen?
Glaub schon:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/ach ... kelbolzen/
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... Axles.html
Edit: Es soll wohl Firmen geben die sich auf solche Reparaturarbeit spezialisiert haben.
Suchfunktion im Netz "VW Bus T1 Bundbolzen Achsschenkel Überholung".
Ebenso kann man einmal bei Händlern nach Referenzen fragen, die viel in T1 machen.
Mir würde da beispielsweise Bugwelder und Raana einfallen.
Edit II: Vielleicht hilft diese Übersicht zur Zuordnung Bras / Deu auf Seite 83: http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T1.pdf
Norbert
Relaxo
Leistung: 75PS
Ich werde die Buchsen bestellen. Reibahle kann ich leihen und ein Auspresswerkzeug ist ja schnell gebaut.
Für die Zukunft kann ich dann gerne Hilfestellung leisten beim Überholen der Achsteile.
