Lenkrad steht schief
Moderatoren: tce, Staff
Sambulli
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 40 PS
Beitrag von Sambulli »
Hallo Freunde,
bei meinem T1, Bj. 1964, steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief, also etwa um 45 % veretzt. Zuviel Spiel in der Lenkung hat er nicht. Kann man die Lenkradstellung irgendwo einstellen? Das Lenkrad selbst kann ja auf der Lenksäule nur in einer einzigen Position befestigt werden.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Schorsch
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Lenkrad steht schief
Beitrag von bernd68 »
hier bietet es sich an zuerst die Spur einstellen zu lassen. Es gibt noch Werkstätten die das können. Kannst ja hier im Forum mal die Suche oben rechts verwenden.
Auch eine Kontrolle des Fahrwerkes wäre nicht verkehrt. Kennst Du Dich aus?
Wenn die Reifen nicht einseitig abgefahren sind, er gerade aus läuft und die Räder auch optisch gerade stehen kannste das Lenkrad auch einfach lösen und wieder gerade draufschrauben.
Es gibt viele Positionen an denen das Lenkrad festgeschraubt werden kann :mrgreen: Upps, sehe gerade der ist 1964 :oops: Da weiß ich das nicht :gr
Ist irgendwas vorgefallen und seither steht es schief oder ist das" schon immer" so?
Gruß Bernd
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Richtig.
Spureinstellen wenn an der Lenkung alles ok ist.
Meine T1-Zeiten sind leider schon fast 50 Jahre her, aber das Lenkrad lässt sich schon ausrichten auch wenn da eine Passfeder ist. Das musst du dir mal genau anschauen. Aber erst ist die Mittelstellung am Lenkgetriebe für Geradeausfahrt zu prüfen, nicht dass da einer die Spurstangen einseitig verstellt hat beim Spureinstellen.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Moin Schorsch,
Sambulli hat geschrieben:bei meinem T1, Bj. 1964, steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief, also etwa um 45 % veretzt
... dann überprüfe bitte einmal anhand des Reparaturleitfadens(V), ob da alles richtig zusammen gesetzt / eingebaut ist:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanual_59
Gutes Gelingen!
Norbert
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Gesammtspur lässt sich nur einstellen wenn zwei einstellbare Spurstangen verbaut sind, meist is eine starr. Evtl ist der Hebel auf dem Lenkgetriebe verdreht. Ich meine der Steckt auf einer feinen verzahnung.
Dafür gibt es beim T1 zusätzlich die Längenverstellung an der Lenkschubstange.
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
neujoker hat geschrieben:Dafür gibt es beim T1 zusätzlich die Längenverstellung an der Lenkschubstange.
Richtig!
Sambulli
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Lenkrad steht wieder gerade. Einstellung über die Lenkschubstange ist easy.
Schorsch
