Brauche hilfe bei der Fahrgestellnummer
Moderatoren: tce, Staff
dnachty
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von dnachty »
Habe mir eine t1 Pritsche gekauft.
Habe Papiere und Plakette im Motorraum.
Da steht 371...
Problem die karosserie Nummer hinterm sitz im blech gestanzt ist 344...
Kann das sein das die karosserie Nummern anders sein können, wie die Plakette hinten?
Die Plakette hat den Anschein das sie original da drin ist, da es mit der Patina passt, aber wären schlitzschrauben, keine Niete.
Gibt es noch wo ne Nummer bei einem 58er Bus?
Vielen Dank im voraus
Mfg David
Re: Brauche hilfe bei der Fahrgestellnummer
Fahrgestellnummernposition bei T1 (Zizat aus Ersatzteilkatalog Seiet IV):
Fahrgestellnummer :
Bis Fahrgestell-Nr. 20 - 117901 auf dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 20 - 117902 bis 469505 über bzw. unter dem Typenschild an der hinteren Querwand im Motorraum,
ab Fahrgestell-Nr. 469506 bis 1200097 auf dem Motorabdeckblech im Motorraum unten rechts, ab Fahrgestell-Nr. 1 200 098 auf dem Typenschild am rechten Seitenteil des Lufikanals.
20 - 117902 ist im März 1955.
469505 ist ungefähr Juni 1959
Also muss bei dir die Fahrgestellnummer in der hinteren Querwand im Motorraum eingeschlagen sein.
Wenn nein, dann ist m.E. etwas faul.
dnachty
Nummer hinten ist gleich mit der Plakette.
Nur vorne am blech hinter dem Sitz ist eine frühere Nummer eingeschlagen.
Pritsche ist original lack also sollte nichts getauscht worden sein.
Kann das sein zb wegen Export da sie aus USA kommt.
Mfg
