Tankgeber-ausbau/-funktionstest - ohne Motorausbau?
Moderatoren: tce, Staff
Camp67
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 44 PS
Beitragvon Camp67 » 23.09.2018, 08:47
ich habe noch ein Problem mit meiner Tankanzeige zu lösen, evtl. kann mir jemand einen Rat geben?!
Die Tankanzeige selbst scheint in Ordnung zu sein. Also geht’s nach hinten an den Geber.
Bevor ich mit dem Gefummel bei eingebautem Motor anfange:
Hat jemand damit Erfahrung (also Gebertausch bzw. -kontrolle ohne Motorausbau)?
Bisher schreib’ ich halt die gefahrene Strecke auf, aber schön wäre es schon, wenn die wenigen Instrumente auch ihren Dienst tun.
GruĂź und Dank,
Ludger
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Re: Tankgeber-ausbau/-funktionstest - ohne Motorausbau?
Beitragvon samba.t1 » 23.09.2018, 10:03
Hallo Ludger,
prĂĽf mal die Leitung, die vom Tankgeber nach vorne zur Tankanzeige fĂĽhrt.
Kabel abziehen und mal auf Masse halten, dann muss die Anzeige Voll zeigen.
Ist das nicht der Fall, dann ist die Leitung irgendwo unterbrochen. Das ist der gĂĽnstigste Fall.
Ansonsten hilfts nichts. Motor raus, Benzin ablassen, Tank raus.
Bei den Tankgebern ist das aber auch so eine Sache. Ich selbst habe 2 neue gehabt, die beide nicht funktionierten. Der eine quittierte nach 2 Füllungen den Dienst (Widerstandsdraht gerissen), der andere sprang unter ca. 35 Litern ständig zwischen voll und leer hin und her.
Ich habe dann meinen alten repariert, ist allerdings eine ziemliche Futzelarbeit. Hier korrodieren innen die Kontaktvernietungen, und somit ist dort drin der Stromkreis unterbrochen. Wenn der Widerstandsdraht noch ganz ist, sollte es nach der Reparatur klappen.
Die Anleitung dazu habe ich im Nachbarforum auf thesamba.com gefunden: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=7706426
Außerdem habe ich mir während der Resto bereits eine Zugangsöffung zum Geber gebaut. Könntest Du auch machen, wenn der Tank schon mal heraussen ist ...
Schau mal hier: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=17&t=82475#p659454 vom 28.7.2015 (und weiter oben vom 26.7.) und hier: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=17&t=82475#p659770 vom 30.7.2015
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
neujoker
Beitragvon neujoker » 23.09.2018, 10:14
Ludger,
irgendwo gibt es eine Anleitung von VW, wo man ein Loch in die Karosse schneidet, aber ich find die gerade nicht mehr in meiner Sammlung.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
Camp67
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beitragvon Camp67 » 26.09.2018, 20:05
Dank Euch für die Hinweise! Ich probieren den Tipp mit dem Kabel mal aus und hoffe, dass es “nur” daran liegt?
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitragvon norbert » 26.09.2018, 20:15
um dem Takgeber zu erneuern bedarf es keinen Tankausbau, bzw. bohren eines Loches in den Karossenboden.
Du löst(entfernst in Fahrtrichtung die Tankhalterung (eine Schraube M8) damit hängt der Tank schräg unter der Karosseie.
In dieser Stellung kannst Du den Tankgeber mit etwas Geschick wechseln. Ich selbst habe diesen Vorgan schon an meiner Dieseloritsche erfolgreich durchgefĂĽhrt.
norbert
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Beitragvon samba.t1 » 27.09.2018, 07:36
norbert hat geschrieben:um dem Takgeber zu erneuern bedarf es keinen Tankausbau, bzw. bohren eines Loches in den Karossenboden.
norbert
:gr T1 oder T3 ???
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Der Purist
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Der Purist » 27.09.2018, 07:51
Garantiert T3. Damit beim T1 der Tank unter der Karosserie hängt, muss er aus dieser erst mal heraus. :lol:
norbert
Beitragvon norbert » 27.09.2018, 08:47
Sorry, hatte goch glatt ĂĽberlesen, dass es sich um einen T1 handelt.
Beim T3 geht es.
norbert
