Motor und Getriebe trotz Generalüberholung undicht bei T1
Moderatoren: tce, Staff
thomasmerker
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Beitrag von thomasmerker »
Ich brauche mal Eure Meinung und Rat. Es handelt sich um ein t1 Bus , der von Grund auf komplett restauriert wurde , bis in die letzte Schraube.
Motor und Getriebe wurden komplett überholt, waren aber nach den ersten Probefahrten durch die Werkstatt undicht. Danach wurde noch einmal nachgebessert, aber immer noch tropft Öl heraus. Soll ich mir "Ist ein alter Motor, mit gewissen Undichtigkeiten muß man leben" aktzeptieren oder kriegt man einen generalüberholten Motor/Getriebe dicht? Jahrgang 1965
Ich bin mal auf Euren Meinung gespannt.
Re: Motor und Getriebe trotz Generalüberholung undicht bei T1
Ein t1 ist nicht undicht - er markiert sein Revier.
Die Menge macht's. Literweise Öl verlieren geht nicht, bei ein Paar Tropfen nach einem Tag Standzeit würde ich es nicht einmal erwähnen.
Nun, ein komplett überholter Motor oder Getriebe sollte schon soweit dicht sein, dass es nicht tropft. Etwas Ölfeuchte ist durchaus normal. Jetzt hängt es aber auch noch davon ab, wo das Öl raus kommt.
zwergnase
Aufbauart/Ausstattung: ex 64er
Beitrag von zwergnase »
Tropfen darf er nicht, bisschen schwitzen aber schon, da sich der Boxer konstruktionsbedingt immer in der Breite ausdehnt und wieder zusammenzieht.
Würd erst mal lokalisieren, woher das Öl kommt, dann kann man genaueres dazu sagen.
Beim Getriebe ist das schon etwas anders, das sollte anfangs durchaus dicht sein, wenn es vernünftig revidiert worden ist.
Martin
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Bei meinem 67er T1 haben wir den Motor auch komplett revidiert und er war dicht!
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Du solltest schon präziser werden, evtl mit Bildern. Ein "Hilfe ich habe Motor und Getriebe gereralüberholen lassen und trotzdem tropt es" kann man schwierig hilfreich kommentieren.
